    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      klassisch Most Active @Röstkartoffel last edited by klassisch
      [OT]
      @Röstkartoffel sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      Und was ist mit dem Kassettenlaufwerk?
      Ja, jetzt wo Du es sagst. Der 6809 einer Mainzer Firma hatte ein Interface zu einem Philips Spezialkassettenlaufwerk. Große zwischen CompactCassette und Anrufbeantworterkassette. Gut bei 64KB Speicher max ....
      Dann ins Berufsleben und was sehe ich an den Produktionsanlagen: Lochstreifen.
      Ja 5-Bit Fernschreiber-Lochstreifen. Hatte auch mal eine 8-Bit Teletype.
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch
        @Röstkartoffel
        So ungerne ich hier Spielverderber bin, weil ich an dem Exkurs nicht nur interessiert, sondern auch noch schuld bin, muss ich das hier leider Kraft meines Amtes beenden 😢
          klassisch Most Active @simatec last edited by klassisch
          @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          Genau so passt es.
          Verwende aber ein minimal Backup.
          Ja, habe jetzt mal den Adapter auf dem Opi installiert und probehalber ein Backup gezogen. Läuft prima, Euer Adapter, hat alles auf Anhieb funktioniert, landet im Zielverzeichnis der Syno, email kam auch, wie es sein soll.
          Herzlichen Dank!
          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • simatec
            simatec Developer Most Active @klassisch last edited by
            @klassisch
            Danke für das positive Feedback 😊
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Stabilostick last edited by
              @Stabilostick
              Ich bin die Woche leider noch nicht dazu gekommen.
              Steht aber auf meiner Todo
              Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • simatec
                simatec Developer Most Active last edited by simatec
                Ab sofort ist die Version 1.1.4 auf Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                1.1.4 (08.04.2019)
                • (simatec) Support for SMB3
                • (simatec) Backup for Zigbee Database
                • (simatec) Restore for Zigbee Database
                Es ist nun möglich die Zigbee Datenbank über backitup automatisch zu sichern und auch wiederherzustellen.
                Des Weiteren wird nun auch smb3 für den CIFS Mount unterstützt.
                Viel Spaß beim testen...
                  hukio last edited by
                  @simatec
                  Ich nutze die version 1.14. Ich meine jetzt bekomme ich im log immer einen Eintrag von backitup, wenn zigbee ein device konfiguriert hat:
                  backitup.0 2019-04-11 19:04:21.936 debug system.adapter.admin.0: logging true
                  backitup.0 2019-04-11 19:04:21.934 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1555002261931,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1555002261931}
                  zigbee.0 2019-04-11 19:04:20.368 info Successfully configured 0x7cb03eaa00b28128 Plug 01
                  zigbee.0 2019-04-11 19:04:19.496 info new dev 0x7cb03eaa00b28128 45524 Plug 01
                  backitup.0 2019-04-11 19:04:18.502 debug system.adapter.admin.0: logging false
                  backitup.0 2019-04-11 19:04:18.501 debug redis pmessage io.
                  .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1555002258499,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1555002258499}
                  zigbee.0 2019-04-11 19:03:48.568 info Successfully configured 0x7cb03eaa00b28128 Plug 01
                  Ich mache regelmäßig (automatisch) standard und minimale backups.
                  Ist das normal? Was bedeutet dies?
                  HUK
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @hukio last edited by
                    @hukio
                    Die Meldungen sind normal, wenn du die Instanz auf debug hast.
                    Wenn alles läuft, kannst du die Instanz aber auch auf Info stellen.
                    • Stabilostick
                      Stabilostick @simatec last edited by
                      @Stabilostick
                      Danke fürs Feedback. 🤗
                        steimi last edited by
                        Ich habe eine Verständnisfrage bzgl. Benachichtigung im Fehlerfall. Ich habe die Benachichtigung per Pushover aktiviert. Ich lege verschiedene Backups an, welche auch ausgeführt wurden. Zusätzlich habe ich NAS/Copy aktiviert. Aufgrund eines Fehler war das entsprechende Laufwerk nach einem Neustart des Rechners nicht gemountet. Somit konnte er die Backups nicht auf das Laufwerk kopieren. Es kam allerdings keine Benachichtigung, dass bei dem Vorgang etwas auf Fehler gelaufen ist. Betrifft die "Benachichtigung nur bei Fehler" nur das lokale Erstellen der Backups oder auch Fehler beim Kopieren aus NAS etc?
                        • simatec
                          @steimi
                          Poste mal bitte einen Log, damit ich schauen kann, wo der Fehler liegt.
                            habe leider kein Log, da die Instanz nur auf Info stand. habe sie mal auf Debug gestellt und ein Backup gemacht.
                            backitup.0 2019-04-12 19:07:20.440 debug [minimal/mysql] MySql File deleted!
                            backitup.0 2019-04-12 19:07:20.434 debug [minimal] exec: done
                            backitup.0 2019-04-12 19:07:20.430 debug [minimal/mysql] done
                            backitup.0 2019-04-12 19:07:19.703 debug [minimal] exec: done
                            backitup.0 2019-04-12 19:07:19.695 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                            backitup.0 2019-04-12 19:07:19.384 debug [minimal/pushover] done
                            backitup.0 2019-04-12 19:07:19.342 debug [minimal/clean] done
                            backitup.0 2019-04-12 19:07:19.328 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "/mnt/usb1/iobroker_backitup/iobroker_std" not found
                            backitup.0 2019-04-12 19:07:19.299 debug [minimal/zigbee] done
                            backitup.0 2019-04-12 19:07:19.132 debug [minimal/mysql] done
                            backitup.0 2019-04-12 19:07:17.180 debug [minimal/minimal] done
                            backitup.0 2019-04-12 19:07:17.135 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_12-19_06_57_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0 2019-04-12 19:04:26.073 info [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                            backitup.0 2019-04-12 19:04:26.059 info [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                            backitup.0 2019-04-12 19:04:26.011 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                            backitup.0 2019-04-12 19:04:25.762 info starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                            backitup.0 2019-04-12 19:04:25.599 debug statesDB connected
                            backitup.0 2019-04-12 19:04:24.038 debug objectDB connected
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                              @steimi
                              Dein USB Pfad wird nicht gefunden.
                              Prüfe mal bitte, ob der Pfad stimmt und der Stick eingehängt ist
                                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                Genau
                                @steimi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                Die Frage lautet daher warum bekommt er in diesem Fall keine Nachricht
                                • simatec
                                  @Homoran
                                  Upps stimmt Rainer ...
                                  Hab ich überlesen.
                                  Wie man im Log sieht, wird der Fehler ignoriert.
                                  Ich schaue mal, dass ich das aktiviere und bei fehlenden Stick ein Fehler ausgegeben wird
                                    steimi @simatec last edited by
                                    @simatec danke schonmal
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ last edited by MathiasJ
                                      Guten morgen,
                                      Kann mir jemand erzählen, welche Einstellungen ich machen muß, damit die Backups auf der Fritzbox landen?
                                      Einen neuen Benutzer und das Paßwort habe ich schon erstellt, auch 4 Ordner.
                                      Übergeordnet= Backup
                                      Dann Homematic, IObroker und Komplett.
                                      ur die Backups wollen nicht auf die fritzbox.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      simatec K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                                        @MathiasJ
                                        Als erstes müsste man wissen, was du genau machen willst und einen Auszug aus deiner Config dazu
                                          Kueppert @MathiasJ last edited by Kueppert
                                          @MathiasJ ich hatte das gleiche Problem. Du musst in der Fritz das Anmelden per Benutzer und Passwort einstellen. Ich hatte vorher die Anmeldung nur mit Passwort eingestellt, da ging nix...
                                          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ @Kueppert last edited by
                                            Das weiß ich.
                                            Ich habe da einen neuen Benutzer angelegt, der auf den Ordner backup zugreifen kann.
                                            Ich habe aber statt der IP Adresse fritz.box eingegeben. Als Ordner dann:
                                            fritz.nas/Name der HDD/backup/Homematic........../IObroker......./Komplett
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202340
