    4. Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern
      Kuddel last edited by
      Habe bal das erste Skript gebastelt. Wenn ein BWM Auslöst, wird der Sender 41 (Livestream) für 5 Sekunden angeschaltet und dann der vorherige Kanakl wieder aktiviert
        el_malto @Kuddel last edited by
        @Kuddel Nur rein aus Neugier, was machst du mir den Datenpunkt "kamera_ueberwachung"?
          Kuddel @el_malto last edited by
          @el_malto da zwei BWMs verknüpft sind, würde das Skript ohne evtl. zweimal ausgeführt, nämlich wenn beide BWMs auslösen.
          Damit wird das unterbunden
          dslraser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
            @Kuddel
            für die "Sturmklingler", oder die Klingeltypen mit "nervösen Fingern" habe ich bei mir auch was eingebaut, da sonst hin und her geschaltet wird.
            Edit: Bei mir wird mit der Taste Exit geschaltet. Es würde sonst immer wieder Exit gedrückt bei jedem Klingelsignal. Exit schaltet bei mir CamoFS an und auch wieder aus.
              el_malto @Kuddel last edited by el_malto
              @Kuddel @dslraser Was ihr macht kann man viel einfacher mit einen "Entpreller" (Variable) lösen. Dann braucht man nicht extra Datenpunkte dafür anlegen.
              alt text
              "Is open" ist bei mir die Klingel.
                Habe mal das EPG in meine VIS eingebunden
                  Ringo last edited by
                  Vu+ - für mich die geniale Lösung!
                  Verwende ultimo mit ner uniclable lösung - also 8 Tuner und nix tut mehr weh!
                  ... umschaltzeiten - in Echtzeit!
                  ioboker enigma bindung sehr stabil - aber wer sich hier schlau macht kommt
                  um die app "dream EPG Premium" nicht herum!
                  ... das war eine der erste apps wo ich geld ausgegeben habe - jeder cent isses wert.
                  (streaming - aufnahmen .- epg - und vieles mehr)
                  ... damit erübrigen sich so manche in iobroker gebaute vis seiten!
                    Kuddel @Ringo last edited by
                    @Ringo ich verwende auf meinem Andoriden die APP TV-Browser mit einem entsprechendem Plugin für die VU+ Box.
                    Ebenso habe ich auf meinem Notebook (Win10) den TV-Brwoser mit Plugin installiert und kann mich nicht beschweren.
                    Funzt super.
                    Zum TV schauen nutze ich aktuell die APP VU+ Player HD
                      el_malto last edited by el_malto
                      @Ringo @Kuddel Ich benutze Enigmote. Gibt es bisher nur für iOS. Gefällt mir von der Bedienung und Optik am besten. Da kann man auch alles mit machen. Live TV und Aufnahmen streamen, EPG, Timer setzen usw. Baut auch automatisch eine VPN Verbindung her, wenn man nicht zu Hause im Netzwerk ist. Kann ich nur empfehlen.
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Ist hier jemand der CamoFS nutzt?
                        Davon am besten noch die Alarmüberwachung auf ein Verzeichnis und/oder Dateien?
                        • smoker
                          smoker last edited by
                          Hast du schon mal an SAT>IP oder Kabel>IP gedacht.
                          Brauchst dafür nur einen IP-Server. Den Hänse du dann in dein lokales Netzwerk (per LAN). Ist auch nicht teurer als ein guter Enigma2-Receiver, aber du kannst dann zu jedem Mobilgerät streamen (bis zu 4 oder 8 verschiedene Programme) und per TV-Box (ATV 4k, Fire TV-Stick/Box usw.) am TV empfangen - ohne ein Empfangskabel hinzulegen. Die meisten Receiver können zwar auch als IP-Client fungieren, wenige allerdings als IP-Server.
                            el_malto @smoker last edited by
                            @smoker Wenn man OpenATV installiert, ist da ein Sat>IP Server mit bei. Ob und wie gut der funktioniert, weiß ich nicht.
                            Desweitrren erlauben die Boxen über das WebIF oder die hier bereits genannten und noch mehreren Apps das Streamen sowie transcodieren der Sender im heimischen Netzwerk und transcodiert auch für unterwegs. Ich will nicht sagen das Enigma2 Receiver eierlegende Wollmilchsauen sind, aber die Dinger kommen da schon sehr nahe dran.
                            Ich kann Enigma2 Receiver nur wärmstens empfehlen.
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 last edited by
                              Hallo, am Anfang von diesem Thema wird über den Enigma2 adapter gesprochen.Dieaer befindet sich aber nicht in meiner Adapter Liste... hab ich da was übersehen oder muss man diesen Adapter manuell hinzufügen, wenn ja wie?
                              • smoker
                                @Elektroniker86
                                unter Adapter über die Katze - dann auf BELIEBIG und folgenden Text (für URL) eingeben:
                                https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                  el_malto @Elektroniker86 last edited by
                                  @Elektroniker86 Den musst du manuell hinzufügen.
                                  Gehe auf „Adapter“ und dann oben das Symbol mit der Katze„Installieren aus eigene URL“. Dann öffnet sich ein neues Fenster, dort oben auf den Reiter „Beliebig“ und bei URL den GitHub Link einfügen
                                  und unten auf “Installieren“ klicken.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @el_malto last edited by
                                    @el_malto
                                    Und bitte die Hinweise zu Installationen aus Github berücksichtigen!
                                    https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                    • Elektroniker86
                                      ok, danke für die super schnelle Antwort.
                                      aber warum muss man den Adapter manuell installieren ?
                                      Ist der noch nicht ganz fertig oder noch in der Testphase?
                                      Ich hab nämlich ein bisschen schiss meine ioBroker Installation zu schrotten.
                                      Ausserdem bin ich mir nicht sicher ob ich jetzt mit Komandozeile oder wie smoker über die Katze installieren muss.
                                      Ich hab nämlich noch die alte NPM Installation.
                                      Kommt der Adapter eventuell noch offiziell in die Adapterliste?
                                      • iomountain
                                        iomountain last edited by iomountain
                                        Kurze Zwischenfrage:
                                        Kann man bei Receivern mit dem OpenATV Image das in manchen Receivern verbaute Display zur Ausgabe von Statusmeldungen von ioBroker verwenden?
                                          @Elektroniker86 da musst du @Matten-Matten fragen, der ist der Dev.
                                          Ich hab den Adapter aber auch ohne Probleme installiert sowie viele andere auch.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/1450/problem-dream-btw-enigma2-adapter
                                            el_malto @iomountain last edited by
                                            @iomountain da musst du wohl bei OpenATV fragen in wie weit man von extern das Display steuern kann. Evtl. mal das Plugin LCD4Linux angucken.
                                            114
                                            14637
