    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter
    • Asgothian
      Asgothian Developer @simatec last edited by
      @simatec sagte in ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter:
      Nur das ausschalten des Adapters reicht in meinen Augen nicht aus.
      Die done Meldung kommt zwar in der Konsole, aber die kommt auch nach einem error.
      Danke für die detaillierte Beschreibung. Damit steht eine Integration in den ioBroker nicht mehr zur Debatte.
      A.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Eventuell geht es ja miz der Möglichkeit den Stick irgendwie über den Adapter vorher in den Flashmodus zu bekommen.
        • Asgothian
          @simatec
          Möglich ist das, allerdings ist jede Lösung die
          • nur auf bestimmter Hardware geht
          • Eingriffe an der Hardware zur Aktivierung benötigt
          • Den Erfolg nicht sauber per Software verifizieren kann
          aus meiner Sicht nicht dazu geeignet in einen ioBroker adapter integriert zu werden. Wir können das dokumentieren und optimieren, aber aus meiner Sicht nicht im Adapter.
          A
          • simatec
            @Asgothian
            Ich mache jetzt erstmal einen Langzeittest auf meinem Testsystem, wie sich der mittels bin geflashte Stick verhält.
            @arteck hatte berichtet, dass der bei ihm nicht stabil lief.
            • simatec
              Kurzer Zwischenbericht ... Bisher läuft der Stick auf meinem Testsystem ohne Aussetzer.
              • simatec
                Auch nach nun 10 Tagen Dauerbetrieb läuft der Stick mit dem Update via Tool und BIN tadellos und hatte bisher keinerlei Aussetzer.
                  lesiflo Most Active @simatec last edited by
                  @simatec
                  Wo finde ich die BIN Datei. Der oben angegebene Link
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/CC2531
                  existiert nicht mehr.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @lesiflo last edited by
                    @lesiflo
                    Ich empfehle die FW von hier
                    Du must nur noch die richtige Hardware auswählen.
                    A.
                      lesiflo Most Active @Asgothian last edited by lesiflo
                      @Asgothian
                      Ok danke, hab's gefunden. Den Stick konnte ich problemlos über das sbl_tool.bin flashen. Mal schauen wie es so funktioniert, hab ja noch einen zweiten als Backup.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @lesiflo last edited by
                        @lesiflo sagte in ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter:
                        @Asgothian
                        Du musst aber innerhalb der ersten 60 Sekunden nach einstecken des Sticks den Flashvorgang starten. Sonst ist das Update nicht drauf.
                        Erkennen kannst du es an der Version deines Sticks im Log von iobroker bei straten des Zigbee Adapters.
                          @simatec
                          Ja, hab ich auch so gemacht. War erfolgreich.
                          • simatec
                            @lesiflo 👍🏻
                            • 1Topf
                              1Topf last edited by
                              Gab es hier schon eine Weiterentwicklung in Richtung x64/x86? Ich habe hier nämlich einen (gekauften) Repeater-Stick, welcher nicht mehr funzen mag. Lag längere Zeit ungenutzt in der Ecke und will sich nun nicht mehr verbinden. 😞
                              Andi
                              • V
                                vogtländer last edited by
                                Hi kann mir jemand sagen wo ich eine aktuelle bin Datei für den CC2531 bekomme. Die oben angegebenen Links funktionieren leider nicht mehr und
                                wenn ich direkt auf die Seite gehe finde ich nur hex Dateien.
                                  gosund last edited by
                                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/67#issuecomment-492287370
                                  Die Struktur wurde vor kurzem umgestellt. Ich denke, daß Version 3.x demnächst veröffentlicht wird... Hoffentlich gibt es dann auch wieder .bin Dateien.
                                  Bis dahin hast Du hier die Version von gestern Nacht:
                                  CC2531_DEFAULT_20190223.zip
                                  • V
                                    vogtländer @gosund last edited by
                                    Danke ich hab ewig gesucht
                                    • V
                                      Danke gosund jetzt funktioniert der USB-Stick wieder. Nun muss ich den Stick
                                      nur noch auf meinem Rock64 zum laufen bringen. Da kommt immer wieder die
                                      Meldung:
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.638 error instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 ()
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.635 error Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.635 error Caught by controller[0]: ^
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.635 error Caught by controller[0]: throw e
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.634 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                      Vieleicht kann mir ja da auch jemand weiter helfen
                                        arteck Developer Most Active @vogtländer last edited by
                                        @vogtländer ein thread reicht meinst du nicht.....
                                          TDCroPower last edited by TDCroPower
                                          Danke für das Tool funktioniert soweit perfekt auf meinem OrangePi mit Armbian...
                                          root@OrangePi:~# uname -a
                                          Linux OrangePi 4.19.62-sunxi #5.92 SMP Wed Jul 31 22:07:23 CEST 2019 armv7l GNU/Linux
                                          root@OrangePi:~#
                                          und hier der erfolgreiche Flashvorgang...
                                          root@OrangePi:~# ./sbl_tool.bin CC2531ZNP-Prod.bin /dev/ttyACM0
                                          ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
                                          Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                                          Requested file file: CC2531ZNP-Prod.bin
                                          Requested serial port: /dev/ttyACM0
                                          Image size: 239616 bytes
                                          Press [ENTER] any time to abort downloading image.
                                          RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
                                          Verified successfully
                                          Executing image...
                                          Waiting for optional system version information. Press [ENTER] to stop waiting.
                                          Received System reset indication.
                                            Transport Protocol Version: 2
                                            Product ID: 0
                                            Software Release: 2.6.3
                                          Done successfully.
                                          root@OrangePi:~#
                                          jetzt habe ich lediglich das Problem, das die zigbee Instanz mit der CC2531_DEFAULT_20190608.zip Firmware von https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default irgendein Problem hat und beim starten ein Fehler ausgibt.
                                          Flashe ich wieder die alte revision auf den Stick...
                                          Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190109}}
                                          ... funktioniert die zigbee Instanz wieder normal.
                                          Muss ich vielleicht noch etwas am System updaten um die aktuelle Firmware zu nutzen?
                                          35
                                          8232
