    4. Keine Anzeige von Java Scripten
    UNSOLVED Keine Anzeige von Java Scripten
    • V
      vogtländer last edited by
      Re: Nach Update Admin 3.4.4 keine Anzeige bei Scripte
      Hallo die Sache hier ist zwar schon ein bischen älter aber ich habe ein ähnliches Problem. Beim starten der Seite Script bekomme ich nur dieses Bild angezeigt.
      Die Scripte laufen. Das sehe ich im Log.
      Der einzigste Fehler ist javascript.0 2019-04-12 14:00:53.057 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json
      Vieleicht hat jemand eine Idee was die Ursuche ist
      • AlCalzone
        Es würde helfen, wenn du zunächst ein paar Informationen raus rückst.
        Welche Versionen hast du installiert?
        • Admin?
        • Skript-Adapter?
        • JS-Controller?
        • Node.JS?
        Steht ein Fehler in der Browser-Konsole?
        • V
          Sorry so langsam sollte man es wissen:
          Admin: 3.60
          Skript-Adapter: 4.1.12
          JS-Controller: 1.4.2
          Node.JS: v8.15.1
          NPM: 6.4.1
          auf einem PI 3
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
            Eventuell hilft es, den Cache mal zu leeren. Ich hab mit den Versionen keine Probleme (nur JS-Controller ist eine etwas neuere Dev-Version, sollte aber keinen Unterschied machen).
            @AlCalzone sagte in Keine Anzeige von Java Scripten:
            Und was ist damit? Ggf. auch im Netzwerk-Reiter schauen, ob Ressourcen nicht geladen werden können.
            • V
              Cache leeren -ohne Erfolg
              Es steht kein Fehler da nur das IO Broker Zeichen mit sanduhr
              Wo ist der Netzwerk-Reiter?
                Homoran Global Moderator Administrators @vogtländer last edited by Homoran
                @vogtländer
                Alles in der Browser Konsole
                Üblicherweise f12
                Btw welcher Browser?
                • V
                  Hier vieleicht noch ein Hinweis ich verwende Redis aber die anderen Adapter laufen ja
                  • V
                    Ich glaube ich hab was gefunden kann nur nichts damit anfangen
                    • V
                        A Former User last edited by
                        mach mal n upload von dem Adapter ( Adapter, Experteneinstellungen, ganz rechts in der Spalte "Installieren" auf den Pfeil nach oben klicken. Vielleicht hilft das.. 404 bedeutet, dass er was nicht gefunden hat..
                        • AlCalzone
                          Source-Maps (*.map) sind in der Regel egal. Sonst sehe ich nix verdächtiges.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in Keine Anzeige von Java Scripten:
                            @vogtländer
                            Üblicherweise f12
                            • V
                              upload und Neustart hat keine Änderung gebracht
                              • V
                                @Homoran gerde Firefox aber es ist auch bei opera und win exploer
                                • V
                                  Habt ihr noch Ideen?
                                    @vogtländer
                                    Seit wann tritt das Problem auf?
                                    Würde etwas geändert?
                                    Wenn ja, was?
                                    Wie?
                                    ... More Input please
                                    • V
                                      ich habe mit dieser version begonnen und
                                      ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch 20180401
                                      node-js v 8.11.1 js-controller 1.4.0 und admin 3.3.5 nach Stand vom 01.04.2018 und redis
                                      Dann habe ich auf den jetzigen stand upgedatet
                                      • V
                                        Also ich hab nochmal einen Server aufgesetzt Ursache der Probleme ist das Node update gibt es da eine Lösung? Nach dem Update kommt das IO-Boker Symbol und dann geht es nicht mehr.
                                        kein anzeige von java-skripten
                                        597
