UNSOLVED Keine Anzeige von Java Scripten
Re: Nach Update Admin 3.4.4 keine Anzeige bei Scripte
Hallo die Sache hier ist zwar schon ein bischen älter aber ich habe ein ähnliches Problem. Beim starten der Seite Script bekomme ich nur dieses Bild angezeigt.
Die Scripte laufen. Das sehe ich im Log.
Der einzigste Fehler ist javascript.0 2019-04-12 14:00:53.057 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json
Vieleicht hat jemand eine Idee was die Ursuche ist -
Es würde helfen, wenn du zunächst ein paar Informationen raus rückst.
Welche Versionen hast du installiert?- Admin?
- Skript-Adapter?
- JS-Controller?
- Node.JS?
Steht ein Fehler in der Browser-Konsole?
Sorry so langsam sollte man es wissen:
Admin: 3.60
Skript-Adapter: 4.1.12
JS-Controller: 1.4.2
Node.JS: v8.15.1
NPM: 6.4.1
auf einem PI 3 -
Eventuell hilft es, den Cache mal zu leeren. Ich hab mit den Versionen keine Probleme (nur JS-Controller ist eine etwas neuere Dev-Version, sollte aber keinen Unterschied machen).
@AlCalzone sagte in Keine Anzeige von Java Scripten:
Und was ist damit? Ggf. auch im Netzwerk-Reiter schauen, ob Ressourcen nicht geladen werden können.
Cache leeren -ohne Erfolg
Es steht kein Fehler da nur das IO Broker Zeichen mit sanduhr
Wo ist der Netzwerk-Reiter? -
Hier vieleicht noch ein Hinweis ich verwende Redis aber die anderen Adapter laufen ja
Ich glaube ich hab was gefunden kann nur nichts damit anfangen
mach mal n upload von dem Adapter ( Adapter, Experteneinstellungen, ganz rechts in der Spalte "Installieren" auf den Pfeil nach oben klicken. Vielleicht hilft das.. 404 bedeutet, dass er was nicht gefunden hat..
Source-Maps (*.map) sind in der Regel egal. Sonst sehe ich nix verdächtiges.
@Homoran sagte in Keine Anzeige von Java Scripten:
@vogtländer
Alles in der Browser KonsoleÜblicherweise f12
Btw welcher Browser?
upload und Neustart hat keine Änderung gebracht
@Homoran gerde Firefox aber es ist auch bei opera und win exploer
Habt ihr noch Ideen?
@vogtländer
Seit wann tritt das Problem auf?
Würde etwas geändert?
Wenn ja, was?
Wie?
... More Input please -
ich habe mit dieser version begonnen und
ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch 20180401
node-js v 8.11.1 js-controller 1.4.0 und admin 3.3.5 nach Stand vom 01.04.2018 und redis
Dann habe ich auf den jetzigen stand upgedatet -
Also ich hab nochmal einen Server aufgesetzt Ursache der Probleme ist das Node update gibt es da eine Lösung? Nach dem Update kommt das IO-Boker Symbol und dann geht es nicht mehr.
