    3. Entwicklung
    4. "Homematic Manager Adapter" First Steps
    • V
      versteckt last edited by
      Was meinst du mit deaktiviert?
      Btw bin bereits als Alpha Adapter im ioBroker drinnen.
      Jetzt geht das Update über die Oberfläche!
      DANKE!!! an Bluefox
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        Doch schon laaaange.
        Die letzten zwei updates liefen über die webUI!
        Nach dem update hatte ich den link angeklickt: nicht erreichbar!!?
        Port stimmte, Instanz neu gestartet, Konfiguration überprüft, alles ohne Erfolg.
        Auf einmal sehe ich etwas rotes bei der hmm-Instanz: unter "aktiviert" stand nein.
        Wieder auf ja gestellt, läuft toll.
        Wenn ich HQ richtig verstehe müsste deine Abfrage genau anders rum sein: wenn homegear isccu == false.
        Wobei ich nicht weiß ob das auch mit cuxd klappt, wahrscheinlich aber ja.
        Rainer
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        • V
          Das mit Updates hab ich nicht mitbekommen, meine Instanz war deaktiviert.
          Bez. isCCU könntest du Recht haben.
          Habe bei mir nurmehr Homegear im Einsatz.
          Aber mir ist gerade aufgefallen, das ich ein Todo erledigt habe. Bei mir ist die config.json über die GUI konfigurierbar.
            Das mit der Konfiguration habe ich ja schon hier gesagt: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=3296#p3296
            Das ist toll! Und der dort eingestellte port wird auch beim link übernommen. Vorher war im link immer der default port.
            Bei homegear misst du nach meinem Verständnis isccu auf false stellen.
            Rainer, der auch irgendein device auf homegear umbauen muss[emoji2]
            • V
              Sorry, bin im Moment auf vielen Baustellen gleichzeitig. Da kann schon mal was missverstanden werden.
              Die Umstellung auf Homegear war bei mir relativ einfach.
              Habe aber im Moment meine Logik noch auf OpenHAB.
                Habe im Wiki das Manual um den hmm erweiter.
                kannst du mal drüberlesen
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … dapter-hmm
                Bild folgt.
                Rainer
                • V
                  Mach ich heute Abend und gebe dann Bescheid.
                    StefSign last edited by
                    Morgen,
                    wollte mal nachfragen wie es mit der Doku für die Adapter Entwicklung "hmm" steht?
                    Bitte nicht falsch verstehen, soll keine Forderung sein.
                    Ich frage deswegen da einige ebenfalls mit einer Adapter Entwicklung angefangen haben und an einigen Stellen "hängen". Dies
                    ist immer frustrierend und man läuft Gefahr aufzugeben. Deswegen wäre ein Input voll "Klasse".
                    Steve
                    • V
                      Tach auch, werde das Thema diese Woche angehen, ehrlich, die letzten Wochen / Monate waren beruflich
                      einfach die Hölle.
                      Diese Woche habe ich eine grosse Kundenabnahme und dann ist's erst mal ruhiger.
                        cybertron last edited by
                        ich habe gerade versucht den hmm-Adapter in ioBroker zu installieren.
                        Die Installation lief nach der Beschreibung so einwandfrei durch.
                        etwas verwundert bin ich jedoch z.B über den Eintrag im Datenspeicherpfad.
                        Danach hab ich versucht den Namensimport hinzubekommen. Die von Hobbyquaker angegebenen Pfade für das Script passten schon mal so nicht überein.
                        Pfad lt. Anleitung
                         node /usr/local/lib/node_modules/homematic-manager/tools/import_rega_names.js
                        Pfad bei meiner Installation
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/Tools/import_rega_names.js
                        Der Import wird beim Aufruf durchgeführt und die Ausgabe erfolgt in folgendes Verzeichnis.
                        /root/.hm-manager/names.json
                        Angezeigt werden im Homematic-Manager leider jedoch keine Namen.
                        Habe ich eventuell etwas übersehen oder falsch installiert?
                        Gruss
                        Silvio
                        • V
                          Hab ich selber noch nicht verwendet, aber ich probier das morgen mal aus und gebe Bescheid.
                          • X
                            xBit53 last edited by
                            Hallo cybertron,
                            da waren wir ja gestern Abend auf der selben Baustelle tätig.
                            Bei mir steht unter DatenspeicherPfad: "datstore/"
                            Zum Namensimport: Ich hatte nach Homorans Beschreibung```
                            angenommen dass der Import automatisch erfolgt was aber nicht der Fall war. Ich habe dann mit [code] den import manuell gestarted. Die Namen sind aber erst nach einen Restart des Adapters verfügbar.
                            Der von HQ angegebene Pfad ist wohl für Hmcon.
                            Gruss, xBit53[/code]
                            • X
                              Hallo cybertron,
                              Zum Namensimport: Ich hatte nach Homorans Beschreibung http://www.iobroker.net/?page_id=150&lang=de angenommen dass der Import automatisch erfolgt was aber nicht der Fall war. Ich habe dann mit /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/Tools/import_rega_names.js den import manuell gestartet. Vielleicht musst Du erst in den Ordner gehen und dort > node import_rega_names.js ausführen. Ich habs jedenfalls so gemacht und es hat funktioniert. Die Namen sind aber erst nach einen Restart des Adapters verfügbar.
                              Sorry für die vielen Änderungen, ist halt auf dem Smartphone nicht so einfach.
                              Gruss, xBit53
                              • V
                                Hallo, kann ich leider nicht testen, ich hab homegear im Einsatz und das
                                geht wohl nur mit CCU.
                                12923
