    4. Keine Anzeige von Java Scripten
    UNSOLVED Keine Anzeige von Java Scripten
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
      Eventuell hilft es, den Cache mal zu leeren. Ich hab mit den Versionen keine Probleme (nur JS-Controller ist eine etwas neuere Dev-Version, sollte aber keinen Unterschied machen).
      @AlCalzone sagte in Keine Anzeige von Java Scripten:
      Steht ein Fehler in der Browser-Konsole?
      Und was ist damit? Ggf. auch im Netzwerk-Reiter schauen, ob Ressourcen nicht geladen werden können.
      • V
        vogtländer last edited by
        Cache leeren -ohne Erfolg
        Es steht kein Fehler da nur das IO Broker Zeichen mit sanduhr
        Wo ist der Netzwerk-Reiter?
          Homoran Global Moderator Administrators @vogtländer last edited by Homoran
          @vogtländer
          Alles in der Browser Konsole
          Üblicherweise f12
          Btw welcher Browser?
          • V
            Hier vieleicht noch ein Hinweis ich verwende Redis aber die anderen Adapter laufen ja
            • V
              Ich glaube ich hab was gefunden kann nur nichts damit anfangen
              • V
                  A Former User last edited by
                  mach mal n upload von dem Adapter ( Adapter, Experteneinstellungen, ganz rechts in der Spalte "Installieren" auf den Pfeil nach oben klicken. Vielleicht hilft das.. 404 bedeutet, dass er was nicht gefunden hat..
                  • AlCalzone
                    Source-Maps (*.map) sind in der Regel egal. Sonst sehe ich nix verdächtiges.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Keine Anzeige von Java Scripten:
                      @vogtländer
                      Üblicherweise f12
                      • V
                        upload und Neustart hat keine Änderung gebracht
                        • V
                          @Homoran gerde Firefox aber es ist auch bei opera und win exploer
                          • V
                            Habt ihr noch Ideen?
                              @vogtländer
                              Seit wann tritt das Problem auf?
                              Würde etwas geändert?
                              Wenn ja, was?
                              Wie?
                              ... More Input please
                              • V
                                ich habe mit dieser version begonnen und
                                ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch 20180401
                                node-js v 8.11.1 js-controller 1.4.0 und admin 3.3.5 nach Stand vom 01.04.2018 und redis
                                Dann habe ich auf den jetzigen stand upgedatet
                                • V
                                  Also ich hab nochmal einen Server aufgesetzt Ursache der Probleme ist das Node update gibt es da eine Lösung? Nach dem Update kommt das IO-Boker Symbol und dann geht es nicht mehr.
                                  81.1k
                                  kein anzeige von java-skripten
                                  824
