    5. Warum schaltet Pushover nicht richtig?
    • BBTown
      BBTown @Zodiac2812 last edited by BBTown
      @Zodiac2812 Das ist doch mal ein wichtiger Hinweis
      Ist das Script denn überhaupt aktiv?
      Im ersten Screenshot nicht ...
      • Z
        ja war extra wegen den sirenen 😉
        ich hab anscheinend was beim erzeugen der variablen falsch gemacht !
        Habe sie jetzt neu in meinem bereits bekannten Szenen ordener erstellt und es ging (zumindest die einfache version)
        • Z
          bis hierher läuft das ganze aber wie mache ich jetzt noch die abfrage bez. der bewegungsmelder dazu (3stück) also eine oder abfrage...
          • Z
            thewhobox BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • thewhobox
              thewhobox @Zodiac2812 last edited by
              @Zodiac2812 Was ist den der Datenpunkt "Alarmalage" im Trigger, also woher kommt der?
              Und warum hast du zwei Trigger dafür?
              In den Trigger baust du das gar nicht ein.
              Die Bewegungsmelder bekommen einen eigenen Trigger wo du dann mit einem IF checkst, ob "Alarmanlage_an" == true.
              • BBTown
                @Zodiac2812 versuche es doch mal so in der Art
                thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • thewhobox
                  thewhobox @BBTown last edited by
                  @BBTown Noch einfach dürfte es gehen, wenn man "wurde geändert" in "ist wahr" ändert, oder?
                  • BBTown
                    @Zodiac2812 und der Alarm könnte so aussehen:
                    • BBTown
                      BBTown @thewhobox last edited by BBTown
                      @thewhobox dann würdest Du aber auch auf "Bewegung erkannt = falsch" reagieren??
                      aber "wurde aktualisiert" könnte besser sein als "wurde geändert", dann würde auch die wiederholte Bewegung erkannt werden
                      • thewhobox
                        @BBTown Ich hab das gerade kurz ausprobiert. Wenn ich auf "ist wahr" gestellt habe, bekomme ich nur eine änderung, wenn die Value == true ist.
                        Somit kann man sich die 3 Oders sparen.
                        • BBTown
                          @thewhobox Du hast wahr, ich hatte zu kurz gedacht 🙂
                          • Z
                            irgendwie ralle ich das glaub mit den triggern und den "blauen" falls mache anwendungen nicht...
                            es soll so sein das ich am handy "Alarmanlage An" setze und dieser gesetzt bleibt. nun soll sobald einer der melder auslöst die sirene 1,2,3 losgehen bis ich wieder quittiere oder eine gewisse zeit abläuft...
                            heißt das dann das man für "Alarmanlage an --> dauerhaft" gar keinen trigger setzt?
                            • Z
                              Zodiac2812 last edited by Zodiac2812
                              wie bekommst du an einen Falls trigger 3 abfragen?
                              Habe ich vll weniger Bausteine zur verfügung? diese untereinander stehenden Und / Oder abfragen kenne ich so auch nicht, ich muss das immer super kompliziert verschaachteln
                              • BBTown
                                @Zodiac2812
                                Auf das blaue Zahnrad klicken ... sei Neugierig 🙂
                                • thewhobox
                                  @Zodiac2812 Da du den Datenpunkt "Alarmanlage an" setzt, aber keine Aktion ausführst nur weil sie jetzt an ist, brauchst du dafür keinen Trigger.
                                  • BBTown
                                    @Zodiac2812 ich habe die ganze Zeit "AlarmanlageAN" als AUSLÖSEN des Alarmes benutzt
                                    • Z
                                      oh mann ☝
                                      auf das blaue symbol hab ich natürlich nie gedrückt.... das ist ja schon mal gold wert...
                                      Also wann brauche ich unbedingt einen Trigger?
                                      • BBTown
                                        @Zodiac2812 WARUM soll eine Aktion ausgelöst werden? = Trigger
                                        ein Schalter wird gedrückt
                                        ein Fenster wird geöffnet
                                        ein Bewegungsmelder erkennt Bewegung
                                        eine gewisse Uhrzeit wird erreicht
                                        WAS also löst eine Aktion aus???
                                        • BBTown
                                          @Zodiac2812 sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
                                          oh mann ☝
                                          auch ein Rechtsklick kann ungeahnte Optionen hervorbringen 😉
                                          • Z
                                            Okay heisst ich setze Alarmanlage an dauerhaft und Frage es normal mit LOgik Baustein ab... nur wenn ich eine Spontane variable hinzu packe (Fensterkontakt oder BWM also nichts dauerhaftes) dann setze ich dafür einen Trigger....
                                            2667
