    5. Warum schaltet Pushover nicht richtig?
    • BBTown
      BBTown @thewhobox last edited by BBTown
      @thewhobox dann würdest Du aber auch auf "Bewegung erkannt = falsch" reagieren??
      aber "wurde aktualisiert" könnte besser sein als "wurde geändert", dann würde auch die wiederholte Bewegung erkannt werden
      thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @BBTown last edited by
        @BBTown Ich hab das gerade kurz ausprobiert. Wenn ich auf "ist wahr" gestellt habe, bekomme ich nur eine änderung, wenn die Value == true ist.
        Somit kann man sich die 3 Oders sparen.
        • BBTown
          @thewhobox Du hast wahr, ich hatte zu kurz gedacht 🙂
          • Z
            Zodiac2812 last edited by
            irgendwie ralle ich das glaub mit den triggern und den "blauen" falls mache anwendungen nicht...
            es soll so sein das ich am handy "Alarmanlage An" setze und dieser gesetzt bleibt. nun soll sobald einer der melder auslöst die sirene 1,2,3 losgehen bis ich wieder quittiere oder eine gewisse zeit abläuft...
            heißt das dann das man für "Alarmanlage an --> dauerhaft" gar keinen trigger setzt?
            thewhobox BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              Zodiac2812 last edited by Zodiac2812
              wie bekommst du an einen Falls trigger 3 abfragen?
              Habe ich vll weniger Bausteine zur verfügung? diese untereinander stehenden Und / Oder abfragen kenne ich so auch nicht, ich muss das immer super kompliziert verschaachteln
              • BBTown
                BBTown @Zodiac2812 last edited by BBTown
                @Zodiac2812
                Auf das blaue Zahnrad klicken ... sei Neugierig 🙂
                • thewhobox
                  thewhobox @Zodiac2812 last edited by
                  @Zodiac2812 Da du den Datenpunkt "Alarmanlage an" setzt, aber keine Aktion ausführst nur weil sie jetzt an ist, brauchst du dafür keinen Trigger.
                  • BBTown
                    @Zodiac2812 ich habe die ganze Zeit "AlarmanlageAN" als AUSLÖSEN des Alarmes benutzt
                    • Z
                      oh mann ☝
                      auf das blaue symbol hab ich natürlich nie gedrückt.... das ist ja schon mal gold wert...
                      Also wann brauche ich unbedingt einen Trigger?
                      • BBTown
                        @Zodiac2812 WARUM soll eine Aktion ausgelöst werden? = Trigger
                        ein Schalter wird gedrückt
                        ein Fenster wird geöffnet
                        ein Bewegungsmelder erkennt Bewegung
                        eine gewisse Uhrzeit wird erreicht
                        WAS also löst eine Aktion aus???
                        • BBTown
                          @Zodiac2812 sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
                          oh mann ☝
                          auch ein Rechtsklick kann ungeahnte Optionen hervorbringen 😉
                          • Z
                            Okay heisst ich setze Alarmanlage an dauerhaft und Frage es normal mit LOgik Baustein ab... nur wenn ich eine Spontane variable hinzu packe (Fensterkontakt oder BWM also nichts dauerhaftes) dann setze ich dafür einen Trigger....
                            • BBTown
                              @Zodiac2812
                              1.) Bewegung von 3 BWMs auswerten/erkennen und in eine Variable "Bewegung erkannt" schreiben:
                              1. Wenn Bewegung erkannt wurde UND Alarmanlage scharf ist, Aktion auslösen
                              Das wären bei mir 2 unabhängige/eigenständige Scripte
                              • thewhobox
                                @BBTown Wieso teilst du das auf zwei Trigger auf?
                                • BBTown
                                  @thewhobox Weil die Fragen von Zodiac2812 mir zeigen dass er ein Neuling ist und ich alles so simpel wir nur möglich halten möchte um den Lerneffekt zu erhöhen.
                                  Ausserdem kann ich den Trigger "Bewegung erkannt" so mehrfach benutzen ... zum Beispiel um Nachts Licht einzuschalten ... oder tagsüber Musik, oder Wetterbericht ansagen lassen, oder, oder, oder 😉
                                  Es sind also nicht nur 2 Trigger, sondern 2 Scripte!!
                                  • Z
                                    wäre jetzt auch meine Frage, weil doch die Variable "Bewegung erkannt" nun geschrieben wurde und nicht erneut getriggert werden muss?
                                    • Z
                                      Frage hat sich erledigt
                                      • Z
                                        noch etwas....
                                        ist das eine oder verknüpfung? also der trigger...
                                        • thewhobox
                                          thewhobox @Zodiac2812 last edited by thewhobox
                                          @Zodiac2812 Um den Trigger rum darf NIE etwas sein. Sonst funktioniert der trigger nicht.
                                          Mach die IF Abfrage innerhalb des triggers und den Switch innerhalb des IFs.
                                          Ja der Trigger hört nun auf die drei Datenpunkte.
                                          Du musst aber noch "wurde geändert" in "ist wahr" ändern, sonst bekommst du auch einen Alarm wenn ein BWM, Türkontakt oder so ein "false" meldet.
                                          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • BBTown
                                            @thewhobox siehst Du ... kaum geht man weg von "simpel" ...
                                            Anstatt einfach die beiden Beispiele zu nehmen und gut ist .... oh Mann, ich bin jetzt raus
                                            2668
