    5. Warum schaltet Pushover nicht richtig?
    • Z
      Zodiac2812 last edited by
      oh mann ☝
      auf das blaue symbol hab ich natürlich nie gedrückt.... das ist ja schon mal gold wert...
      Also wann brauche ich unbedingt einen Trigger?
      BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Zodiac2812 last edited by BBTown
        @Zodiac2812 WARUM soll eine Aktion ausgelöst werden? = Trigger
        ein Schalter wird gedrückt
        ein Fenster wird geöffnet
        ein Bewegungsmelder erkennt Bewegung
        eine gewisse Uhrzeit wird erreicht
        WAS also löst eine Aktion aus???
        • BBTown
          @Zodiac2812 sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
          oh mann ☝
          auch ein Rechtsklick kann ungeahnte Optionen hervorbringen 😉
          • Z
            Okay heisst ich setze Alarmanlage an dauerhaft und Frage es normal mit LOgik Baustein ab... nur wenn ich eine Spontane variable hinzu packe (Fensterkontakt oder BWM also nichts dauerhaftes) dann setze ich dafür einen Trigger....
            • BBTown
              @Zodiac2812
              1.) Bewegung von 3 BWMs auswerten/erkennen und in eine Variable "Bewegung erkannt" schreiben:
              1. Wenn Bewegung erkannt wurde UND Alarmanlage scharf ist, Aktion auslösen
              Das wären bei mir 2 unabhängige/eigenständige Scripte
              thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • thewhobox
                thewhobox @BBTown last edited by
                @BBTown Wieso teilst du das auf zwei Trigger auf?
                • BBTown
                  BBTown @thewhobox last edited by BBTown
                  @thewhobox Weil die Fragen von Zodiac2812 mir zeigen dass er ein Neuling ist und ich alles so simpel wir nur möglich halten möchte um den Lerneffekt zu erhöhen.
                  Ausserdem kann ich den Trigger "Bewegung erkannt" so mehrfach benutzen ... zum Beispiel um Nachts Licht einzuschalten ... oder tagsüber Musik, oder Wetterbericht ansagen lassen, oder, oder, oder 😉
                  Es sind also nicht nur 2 Trigger, sondern 2 Scripte!!
                  • Z
                    wäre jetzt auch meine Frage, weil doch die Variable "Bewegung erkannt" nun geschrieben wurde und nicht erneut getriggert werden muss?
                    • Z
                      Frage hat sich erledigt
                      • Z
                        noch etwas....
                        ist das eine oder verknüpfung? also der trigger...
                        • thewhobox
                          thewhobox @Zodiac2812 last edited by thewhobox
                          @Zodiac2812 Um den Trigger rum darf NIE etwas sein. Sonst funktioniert der trigger nicht.
                          Mach die IF Abfrage innerhalb des triggers und den Switch innerhalb des IFs.
                          Ja der Trigger hört nun auf die drei Datenpunkte.
                          Du musst aber noch "wurde geändert" in "ist wahr" ändern, sonst bekommst du auch einen Alarm wenn ein BWM, Türkontakt oder so ein "false" meldet.
                          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • BBTown
                            @thewhobox siehst Du ... kaum geht man weg von "simpel" ...
                            Anstatt einfach die beiden Beispiele zu nehmen und gut ist .... oh Mann, ich bin jetzt raus
                            • thewhobox
                              @BBTown Du wirst mir doch nicht erzählen, dass das schon als kompliziert zählt?
                              • BBTown
                                @thewhobox und weshalb ist das dann falsch?
                                • thewhobox
                                  @BBTown Wahrscheinlich weil er einfach noch nicht viel/gar nichts mit Blockly gemacht hat.
                                  Jeder fängt mal klein an.
                                  @Zodiac2812 Vll hilft die Doku ja auch weiter mit grundlegenden Sachen
                                  • BBTown
                                    BBTown @BBTown last edited by BBTown
                                    @BBTown sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
                                    Deshalb war mein Ansatz ja genau, die Trigger in eigene Bereiche /Scripte aufzuteilen.
                                    Jeder für sich übersichtlich und klar Strukturiert, damit ist eindeutig was das Script tun soll
                                    ... aber es wird zu OffTopic 😉
                                    sorry
                                    • Z
                                      Sorry das ichs anders gemacht habe so wie oben geht es jetzt erst mal Grundlegend, bin erstmal dankbar das ihr mir auf die Sprünge geholfen habt...
                                      • BBTown
                                        @Zodiac2812 das wird so nach wie vor nicht sauber funktionieren, da Du leider den Hinweis von thewhobox nicht berücksichtigt hast, den 1. Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" zu ändern"
                                        schau dir mal ganz exakt mein Beispiel an und vergleiche das mit deinem Screenshot
                                        • Z
                                          Habs geändert... SO habe ich immer eine Pushnachricht 2x bekommen beim Anziehen und beim Abfallen 😉
                                          läuft alles...
                                          Danke nochmal euch beiden! ✌
                                          2667
