    4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
      edonisXP last edited by
      ich habe ebenfalls die Osram Gardenpole Mini und wollte die Leuchten einbinden.
      Leider verbindet sich der Stick, nach dem Update auf 0.10.3, mit keinen Gerät mehr.
      Was mache ich hier falsch?
      Mein CC2531 hat die Version: 2.6.3 rev 20180507.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @edonisXP last edited by
        @edonisXP
        Was zeigt das Log ? Bitte im Debug modus.
        A.
          2019-04-12 10:45:30.861 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-04-12 10:45:33.286 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8851
          2019-04-12 10:45:35.194 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.14.0
          2019-04-12 10:45:35.237 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B1118ED3C9E-if00 channel 11
          2019-04-12 10:45:35.237 - info: zigbee.0 Queue is: true
          2019-04-12 10:45:35.300 - info: zigbee.0 Reset coordinator
          2019-04-12 10:45:36.103 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
          2019-04-12 10:45:36.118 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
          2019-04-12 10:45:36.120 - info: zigbee.0 Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a63","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b0018ed3c9e","nwkAddr":0}
          2019-04-12 10:45:36.231 - info: zigbee.0 1 (0x00158d0001e7ff97): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          2019-04-12 10:45:36.233 - info: zigbee.0 2 (0x00158d000255ef01): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
          2019-04-12 10:45:36.234 - info: zigbee.0 3 (0x00158d0002726294): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2019-04-12 10:45:36.234 - info: zigbee.0 4 (0x7cb03eaa00ae7ea1): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 5 (0x00158d00028778c8): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
          2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 6 (0x00158d00029a9c90): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 7 (0x00158d0001e7f561): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 8 (0x00158d0002b22c2e): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
          2019-04-12 10:45:36.236 - info: zigbee.0 9 (0x7cb03eaa00abd7c5): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
          2019-04-12 10:45:36.236 - info: zigbee.0 10 (0x00158d0002c63617): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          2019-04-12 10:45:36.236 - info: zigbee.0 11 (0x7cb03eaa00ab923e): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
          2019-04-12 10:45:36.237 - info: zigbee.0 12 (0x00158d0002b6e5d5): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          • Asgothian
            @edonisXP
            Das sieht erst einmal gut aus. Fehlen nur die Linien in der Map, oder funktionieren die Geräte auch nicht (Lampe, Steckdose, Sensoren) ?
            Auch - mir ist aufgefallen das auch ein Update des zigbee-shepherd-converters fuer die Gartenpole-Mini notwendig war. Der ist durch, ich weiss aber nicht ob der automatisch installiert wurde. Kannst du mal bitte die Version deiner Zigbee-shepherd-converters prüfen ?
            (tail /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json und/oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json)
              Einmal Version 6.0.4 und 8.1.1
              Die Linien fehlen in der Map und die Geräte funktionieren auch nicht.
              Es lassen sich auch keine Geräte pairen wie zum Bsp. die neue Gardenpole Mini
              • Asgothian
                @edonisXP Die Version 6.0.4 ist auf jeden Fall veraltet. Die liegt wahrscheinlich unter \opt\iobroker\node_modules ? Wenn ja, bitte entfernen (in \opt\iobroker sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters)
                ansonsten bitte erst einmal auf die "normale" 0.10.2 zurueck gehen und schauen ob die Geräte da gehen.
                A.
                  @Asgothian sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
                  Sorry, ich bekomme das mit den deinstallieren des Converters nicht hin...
                    okay, die 6.0.4 ist gelöscht unter /opt/iobroker/node_modules/
                      Also es geht weder die 0.10.2 noch die 0.9.2.
                      Adapter ist grün, keine Fehlermeldung aber es verbindet der Stick mit kein Gerät.
                      Schon merkwürdig, bevor ich die 0.10.3 über GitHub installiert habe lief alles perfekt
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer last edited by Asgothian
                        mmm.. da scheint tiefer drin etwas nicht ok zu sein. Welche Node Version hast du ?
                        (node -v, npm -v)
                        kannst du mir auch mal bitte den Abhängigkeitsbaum posten (im Verzeichnis /opt/iobroker sudo npm list> info.txt, dann info.txt posten) Da kann ich schauen welche Versionen der unterliegenden Bibliotheken du hast.
                        A
                          Node.js: v8.15.1
                          NPM: 6.4.1
                          info.txt
                          Ich hoffe das war so richtig...
                          Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            @edonisXP jo, genau das war es. Das sieht aber soweit ok aus. Kannst du mal schauen ob du überhaupt mit den geräten reden kannst (am besten in der "devices" Ansicht schauen ob du über das blaue i eine Reaktion / Information von den Geräten bekommst.
                            A.
                              Eine Verbindung hat sich wohl zum Schalter aufgebaut, aber ich kann nichts steuern.
                              Über das "i" in der Kachel bekomme ich zu kein Gerät eine Verbindung.
                              • Asgothian
                                @edonisXP was fuer eine Meldung bekommst du im Log ?
                                  beim starten des Adapters läuft alles normal durch, keine Fehlermeldung.
                                  Nach kurzer Zeit kommt nun das hier:
                                  zigbee.0 2019-04-12 18:10:22.522 warn Dev 0x7cb03eaa00ae7ea1 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                  zigbee.0 2019-04-12 18:09:37.453 error Zigbee publish to '0x7cb03eaa00ae7ea1', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                  zigbee.0 2019-04-12 18:09:36.769 error Zigbee publish to '0x00158d0001e7ff97', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                                  zigbee.0 2019-04-12 18:09:28.733 error Zigbee publish to '0x00158d0001e7f561', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                  • Asgothian
                                    @edonisXP mm.. die sind eindeutig nicht per funk erreichbar. Wie sieht es denn bei dir mit den Abständen aus (stick zu gerät), sowie mit den Funkfrequenzen (welchen Kanal benutzt du, auf welchen Kanälen funkt dein WLan ?)
                                      edonisXP @Asgothian last edited by
                                      Ja aber vor den Upload auf 10.3 lief doch alles, ich habe an den Geräten, Entfernungen etc. nichts verändert.
                                      Zudem sind ja auch Geräte im Netz (230V) die sollte er ja sofort finden.
                                      • Asgothian
                                        Sollte er, ja. Wobei sich am Unterbau kaum etwas getan haben sollte. Kannst du mal bitte folgendes machen:
                                        • auf der Settings Seite einen soft-reset, dann das Pairing öffnen und die eine Steckdose an/abschalten, um zu sehen ob er die wieder ins netz zieht ?
                                          @Asgothian
                                          Hab ich gemacht, leider ohne Erfolg. Es binden sich keine Geräte (Steckdose, Lampen) ins Netz ein bei Pairing.
                                            Den Bewegungsmelder hab ich durchs Pairing reinbekommen.
                                            Dies würde ja bedeuten das ich alle Geräte neu anlernen müsste?
                                            Aber warum lassen sich die 230V Geräte nicht einbinden? Alles sehr merkwürdig bei mir...
                                            6370
