    5. Warum schaltet Pushover nicht richtig?
    • Z
      Zodiac2812 last edited by
      wäre jetzt auch meine Frage, weil doch die Variable "Bewegung erkannt" nun geschrieben wurde und nicht erneut getriggert werden muss?
      • Z
        Frage hat sich erledigt
        • Z
          noch etwas....
          ist das eine oder verknüpfung? also der trigger...
          thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • thewhobox
            thewhobox @Zodiac2812 last edited by thewhobox
            @Zodiac2812 Um den Trigger rum darf NIE etwas sein. Sonst funktioniert der trigger nicht.
            Mach die IF Abfrage innerhalb des triggers und den Switch innerhalb des IFs.
            Ja der Trigger hört nun auf die drei Datenpunkte.
            Du musst aber noch "wurde geändert" in "ist wahr" ändern, sonst bekommst du auch einen Alarm wenn ein BWM, Türkontakt oder so ein "false" meldet.
            BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • BBTown
              BBTown @thewhobox last edited by
              @thewhobox siehst Du ... kaum geht man weg von "simpel" ...
              Anstatt einfach die beiden Beispiele zu nehmen und gut ist .... oh Mann, ich bin jetzt raus
              • thewhobox
                thewhobox @BBTown last edited by
                @BBTown Du wirst mir doch nicht erzählen, dass das schon als kompliziert zählt?
                • BBTown
                  @thewhobox und weshalb ist das dann falsch?
                  • thewhobox
                    @BBTown Wahrscheinlich weil er einfach noch nicht viel/gar nichts mit Blockly gemacht hat.
                    Jeder fängt mal klein an.
                    @Zodiac2812 Vll hilft die Doku ja auch weiter mit grundlegenden Sachen
                    • BBTown
                      BBTown @BBTown last edited by BBTown
                      @BBTown sagte in Warum schaltet Pushover nicht richtig?:
                      @thewhobox Weil die Fragen von Zodiac2812 mir zeigen dass er ein Neuling ist und ich alles so simpel wir nur möglich halten möchte um den Lerneffekt zu erhöhen.
                      Ausserdem kann ich den Trigger "Bewegung erkannt" so mehrfach benutzen ... zum Beispiel um Nachts Licht einzuschalten ... oder tagsüber Musik, oder Wetterbericht ansagen lassen, oder, oder, oder 😉
                      Es sind also nicht nur 2 Trigger, sondern 2 Scripte!!
                      Deshalb war mein Ansatz ja genau, die Trigger in eigene Bereiche /Scripte aufzuteilen.
                      Jeder für sich übersichtlich und klar Strukturiert, damit ist eindeutig was das Script tun soll
                      ... aber es wird zu OffTopic 😉
                      sorry
                      • Z
                        Sorry das ichs anders gemacht habe so wie oben geht es jetzt erst mal Grundlegend, bin erstmal dankbar das ihr mir auf die Sprünge geholfen habt...
                        • BBTown
                          BBTown @Zodiac2812 last edited by BBTown
                          @Zodiac2812 das wird so nach wie vor nicht sauber funktionieren, da Du leider den Hinweis von thewhobox nicht berücksichtigt hast, den 1. Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" zu ändern"
                          schau dir mal ganz exakt mein Beispiel an und vergleiche das mit deinem Screenshot
                          • Z
                            Habs geändert... SO habe ich immer eine Pushnachricht 2x bekommen beim Anziehen und beim Abfallen 😉
                            läuft alles...
                            Danke nochmal euch beiden! ✌
                            2666
