    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @AingTii last edited by
      @AingTii
      Ok, es scheint dass das Gerät nicht- oder unter einem anderem Namen gefunden wird.
      Schau mal in den Log wenn du den Adapter restartest (wenn möglich im debug-mode) und kopere die log-Zeilen.
      Der Adapter zeigt was er findet und was nicht. Wenn er das T1 Floueren unter anderem Namen findest kannst es mittels der Konfig auf den alsen Namen umbenennen um deine scripts nicht ändern zu müssen.
        also da ist irgendwas im Argen.....
        ich klicke auf das restart vom broadlink2 und dann kommt die Eieruhr und mit einem Mal sind alle Instanzen abgemeldet
        und rot und starten neu.
        so schnell konnte ich gar nicht schauen das die Logs vom broadlink2 schon raus waren.
        So, nochmal durchgeführt...
        broadlink2.0	2019-04-08 20:21:43.173	warn	seems that device T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 got renamed to undefined! You may delete old device and change your scripts!
        broadlink2.0	2019-04-08 20:21:43.170	warn	device T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.5.61,80,7,20141,[object Object],78:0f:77:d4:21:46,t1,T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46,0x4ead,T1 Flour
        broadlink2.0	2019-04-08 20:21:38.098	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
        broadlink2.0	2019-04-08 20:21:38.098	info	UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
        broadlink2.0	2019-04-08 20:21:38.088	info	broadlink2 starting main...
        broadlink2.0	2019-04-08 20:21:38.087	info	broadlink2 initialization started...
        broadlink2.0	2019-04-08 20:21:36.496	info	starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.10.0
        sonoff.0	2019-04-08 20:21:36.424	info	Client [Gosund_SP111_170] connection closed: closed
        host.ubuntu	2019-04-08 20:21:35.101	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 1931
        host.ubuntu	2019-04-08 20:21:32.632	info	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
        broadlink2.0	2019-04-08 20:21:32.592	info	terminating
        host.ubuntu	2019-04-08 20:21:32.583	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 1758
        host.ubuntu	2019-04-08 20:21:32.582	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0
        broadlink2.0	2019-04-08 20:21:32.586	warn	Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
        broadlink2.0	2019-04-08 20:21:32.585	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
        broadlink2.0	2019-04-08 20:21:32.584	info	Close all connections...
        also doch was mit dem Namen....
        der 2. zählt nicht der ist offline
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          @AingTii
          Du verwendest noch die Beta-Version (Version 1.9.9) und nicht die jetzt offizielle Version. Bitte von git aber nicht mit beliebig laden!
          Das Objekt T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 findet er im Objektbaum (ich nenne es den alten Namen) und es scheint dass der Adapter am Netzwerk unter T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 als neuen Namen gefunden wird.
          Hast du im rename folgendes stehen?
          T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94=T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46
          Das würde den neuen Namen auf den alten umbenennen.
          Das Objekt mit dem neuen Namen könntest dann löschen (nachdemk du das alte, jetzt umbenannte Objekt getestet hast).
            @frankjoke
            also, ich habe nun den neuesten Adapter 2.0beta geladen.
            mit klick auf new device scan hat er den wieder gefunden und eingebunden.
            T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 ist der 2. Thermostat der momentan offline ist.
            T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 ist der aktive der nicht mehr verstellt werden konnte.
            also wenn das der Name ist, sehe ich da keine Änderung zu früher.
            broadlink2.0	2019-04-09 18:04:08.421	info	getall returned { here: true, remoteLock: false, power: true, active: false, tempManual: false, roomTemp: 24.5, thermostatTemp: 20, autoMode: 0, loopMode: 1, sensor: 0, osv: 42, dif: 2, svh: 35, svl:
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:25.187	info	1 were not found: T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:25.187	info	broadlink2.0 started and found 1 devices named 'T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94'.
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:19.597	warn	sendT1Packed error 'socket not created/bound or closed or waiting!'
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:19.582	warn	device T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.5.61,80,7,20141,[object Object],78:0f:77:d4:21:46,t1,T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46,0x4ead,T1 Flou
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.932	info	Device T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 dedected: address=192.168.5.27, mac=34:ea:34:9f:ab:94, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.841	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.839	info	UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.831	info	Devices to rename:
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.831	info	Devices to add:
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.829	info	broadlink2 starting main...
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.827	info	broadlink2 initialization started...
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.477	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.10.0
            host.ubuntu	2019-04-09 18:03:10.065	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 20562
            host.ubuntu	2019-04-09 18:03:07.596	info	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.557	info	terminating
            host.ubuntu	2019-04-09 18:03:07.543	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 1931
            host.ubuntu	2019-04-09 18:03:07.542	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.547	warn	Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.545	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
            broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.544	info	Close all connections...
            das war die Log Ausgabe dazu...
            nun warte ich mal ob er wieder irgendwas abmeldet und nicht aktualisiert wird.
            Macht der Adapter das nun von alleine mit dem Rename usw. sollte er nicht mehr ansprechbar sein oder muss ich in Intervallen was Triggern oder wenn nicht erreichbar dann Triggern, damit er den automatisch wieder findet?
            Gruß Jens
            • frankjoke
              @AingTii
              kann es sein dassdeine geräte neue adressen bekommen?
              hast dem router gesagt dass er immer selbe ip vergeben soll.
              in deinem beispiel ist nichts renamed,
              leider ändern Gerate adressen webb man ds nicht verhibdert. Dsnn ksnn er sie nicht mehr erreichen.
                @frankjoke
                das schaue ich mir nachher mal an, ich habe vor einigen Monaten richtig aufgeräumt was die IPs betrifft, da ich eine
                Tabele habe welche IP welches Gerät hat, kann ich es auch einfach nachvollziehen, ob sich die geändert hat.
                und falls nicht schon geschehen setzte ich noch den haken imemr die gleiche vergeben.
                Gruß Jens
                  hukio last edited by
                  ich habe das folgende Problem beim update von 1.91 zu 2.0:
                  Ich habe einen RMPro+. In den objects finde ich den RMPro als RMPro und auch als RMPro-fritz.box. Der RMPro-fritz.box enthält den L folder mit den angelernten Geräten (über 433 MHz betrieben). Warum und seit wann ich beide Einträge habe, weiß ich nicht. Bei der Version 1.91 wird der RMPro-fritz.box erkannt, der andere nicht (laut log). Wenn ich jetzt auf 2.0 update, ist es genau umgekehrt. Dadurch funktioniert nichts mehr.
                  Was soll ich machen, wie werde ich einen (den richtigen) RMPro Eintrag los?
                  Danke und Grüße
                  HUK
                  • BBTown
                    BBTown @hukio last edited by
                    @hukio Du könntest entweder in der Adapterkonfiguration den neuen namen auf den alten "umlenken" oder aber du kopierst die angelernten Codes unterhalb des neuen Namen
                    siehe hier - eininge Seite vorher in diesem Thread
                      MyMeyer last edited by
                      Hi bekomme folgende Fehlermeldung bei der Version 1.9
                      Eine andere Version wird mir bisher nicht angezeigt !
                      Hier die Fehlermeldung:
                      broadlink2.0 2019-04-12 17:16:03.422 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.TV.1 = TypeError: device.sendData is not a function at sendCode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:76:9)
                      broadlink2.0 2019-04-12 17:16:03.413 debug stateChange called for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.TV.1 = { val: true, ack: false, ts: 1555082163410, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 15479088
                      broadlink2.0 2019-04-12 17:15:59.386 debug Change RM:Broadlink-RMPROPLUS.notReachable to true with ack: true
                      broadlink2.0 2019-04-12 17:15:59.384 warn Device RM:Broadlink-RMPROPLUS not reachable
                      broadlink2.0 2019-04-12 17:15:29.375 debug Change RM:Broadlink-RMPROPLUS.notReachable to false with ack: true
                      broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.325 info 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS
                      broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.325 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink'.
                      broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.325 debug Poll every 30 secods.
                      broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.315 warn device RM:Broadlink-RMPROPLUS not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.40,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS,RM2 Pro Plus,2a:27:28:1:a8:c0
                      broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.314 debug Adapter has 50 old states!
                      Hat jemand eine Lösung ?
                      • BBTown
                        BBTown @MyMeyer last edited by BBTown
                        @MyMeyer Die Fehlermeldung scheint darauf hinzuweisen, dass der Broadlink nicht mehr unter dem ursprünglichen Namen gefunden wird, schau mal unter "Objekte" ob dort nun ein weiterer Broadlink auftaucht der zuvor nicht da war?!
                        Und versuche zudem mal über GutHub die Version 2.x zu installieren
                          MyMeyer @BBTown last edited by
                          @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
                          Hi @BBTown Prima ja es gibt zwei Objekte ! Aber wie bekomme ich jetzt die alten Befehle unter die neuen Objekte ?
                          Die neue Version habe ich gleich installiert.
                          frankjoke BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • frankjoke
                            frankjoke @MyMeyer last edited by frankjoke
                            @MyMeyer
                            versuch in der konfig unter umbenennen neuerName=alterName. wober der alte der mit den objekten ist.
                            dann sollte der alte funktioniren und du kannst den neuen löschen.
                            p.s. kann momemtan nichts ausprobieren, lieg im spital.
                            padrino BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              @MyMeyer sagte in Adapter: broadlink2:
                              Du musst nur ein wenig zurückblätern, wurde alles bereits hier im Thread behandelt
                                MyMeyer @BBTown last edited by MyMeyer
                                @BBTown Danke ! Scheinbar ist die neue Suche nicht so optimal....
                                P.S.: Andere Lösung im Router den alten Namen wieder eintragen. Dann geht es auch.
                                • padrino
                                  padrino Most Active @frankjoke last edited by
                                  @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                                  Gute Besserung!
                                  • BBTown
                                    BBTown @frankjoke last edited by
                                    @frankjoke Auch von mir, Gute Besserung!!
                                      A Former User last edited by
                                      @frankjoke Gute Besserung und schnelle Genesung!
                                      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • sissiwup
                                        sissiwup @Guest last edited by
                                        kann man das umbenennen nicht mit einbauen beim Update?
                                        Da laufen doch alle in die gleiche Falle ...
                                          A Former User @sissiwup last edited by
                                          @sissiwup sagte in Adapter: broadlink2:
                                          ich denke nicht, du weisst ja nicht, was er wie umbenennen soll.. ??
                                          BBTown sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BBTown
                                            BBTown @Guest last edited by
                                            und schon gar nicht wenn Du mehr als einen Broadlink Adapter dein Eigen nennst?!
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618067
