    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @AingTii last edited by
      @AingTii
      kann es sein dassdeine geräte neue adressen bekommen?
      hast dem router gesagt dass er immer selbe ip vergeben soll.
      in deinem beispiel ist nichts renamed,
      leider ändern Gerate adressen webb man ds nicht verhibdert. Dsnn ksnn er sie nicht mehr erreichen.
        @frankjoke
        das schaue ich mir nachher mal an, ich habe vor einigen Monaten richtig aufgeräumt was die IPs betrifft, da ich eine
        Tabele habe welche IP welches Gerät hat, kann ich es auch einfach nachvollziehen, ob sich die geändert hat.
        und falls nicht schon geschehen setzte ich noch den haken imemr die gleiche vergeben.
        Gruß Jens
          hukio last edited by
          ich habe das folgende Problem beim update von 1.91 zu 2.0:
          Ich habe einen RMPro+. In den objects finde ich den RMPro als RMPro und auch als RMPro-fritz.box. Der RMPro-fritz.box enthält den L folder mit den angelernten Geräten (über 433 MHz betrieben). Warum und seit wann ich beide Einträge habe, weiß ich nicht. Bei der Version 1.91 wird der RMPro-fritz.box erkannt, der andere nicht (laut log). Wenn ich jetzt auf 2.0 update, ist es genau umgekehrt. Dadurch funktioniert nichts mehr.
          Was soll ich machen, wie werde ich einen (den richtigen) RMPro Eintrag los?
          Danke und Grüße
          HUK
          • BBTown
            BBTown @hukio last edited by
            @hukio Du könntest entweder in der Adapterkonfiguration den neuen namen auf den alten "umlenken" oder aber du kopierst die angelernten Codes unterhalb des neuen Namen
            siehe hier - eininge Seite vorher in diesem Thread
              MyMeyer last edited by
              Hi bekomme folgende Fehlermeldung bei der Version 1.9
              Eine andere Version wird mir bisher nicht angezeigt !
              Hier die Fehlermeldung:
              broadlink2.0 2019-04-12 17:16:03.422 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.TV.1 = TypeError: device.sendData is not a function at sendCode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:76:9)
              broadlink2.0 2019-04-12 17:16:03.413 debug stateChange called for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.TV.1 = { val: true, ack: false, ts: 1555082163410, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 15479088
              broadlink2.0 2019-04-12 17:15:59.386 debug Change RM:Broadlink-RMPROPLUS.notReachable to true with ack: true
              broadlink2.0 2019-04-12 17:15:59.384 warn Device RM:Broadlink-RMPROPLUS not reachable
              broadlink2.0 2019-04-12 17:15:29.375 debug Change RM:Broadlink-RMPROPLUS.notReachable to false with ack: true
              broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.325 info 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS
              broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.325 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink'.
              broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.325 debug Poll every 30 secods.
              broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.315 warn device RM:Broadlink-RMPROPLUS not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.40,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS,RM2 Pro Plus,2a:27:28:1:a8:c0
              broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.314 debug Adapter has 50 old states!
              Hat jemand eine Lösung ?
              • BBTown
                BBTown @MyMeyer last edited by BBTown
                @MyMeyer Die Fehlermeldung scheint darauf hinzuweisen, dass der Broadlink nicht mehr unter dem ursprünglichen Namen gefunden wird, schau mal unter "Objekte" ob dort nun ein weiterer Broadlink auftaucht der zuvor nicht da war?!
                Und versuche zudem mal über GutHub die Version 2.x zu installieren
                  MyMeyer @BBTown last edited by
                  @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
                  Hi @BBTown Prima ja es gibt zwei Objekte ! Aber wie bekomme ich jetzt die alten Befehle unter die neuen Objekte ?
                  Die neue Version habe ich gleich installiert.
                  frankjoke BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • frankjoke
                    frankjoke @MyMeyer last edited by frankjoke
                    @MyMeyer
                    versuch in der konfig unter umbenennen neuerName=alterName. wober der alte der mit den objekten ist.
                    dann sollte der alte funktioniren und du kannst den neuen löschen.
                    p.s. kann momemtan nichts ausprobieren, lieg im spital.
                    padrino BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      @MyMeyer sagte in Adapter: broadlink2:
                      Du musst nur ein wenig zurückblätern, wurde alles bereits hier im Thread behandelt
                        MyMeyer @BBTown last edited by MyMeyer
                        @BBTown Danke ! Scheinbar ist die neue Suche nicht so optimal....
                        P.S.: Andere Lösung im Router den alten Namen wieder eintragen. Dann geht es auch.
                        • padrino
                          padrino Most Active @frankjoke last edited by
                          @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                          Gute Besserung!
                          • BBTown
                            BBTown @frankjoke last edited by
                            @frankjoke Auch von mir, Gute Besserung!!
                              A Former User last edited by
                              @frankjoke Gute Besserung und schnelle Genesung!
                              sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • sissiwup
                                sissiwup @Guest last edited by
                                kann man das umbenennen nicht mit einbauen beim Update?
                                Da laufen doch alle in die gleiche Falle ...
                                  A Former User @sissiwup last edited by
                                  @sissiwup sagte in Adapter: broadlink2:
                                  ich denke nicht, du weisst ja nicht, was er wie umbenennen soll.. ??
                                  BBTown sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BBTown
                                    BBTown @Guest last edited by
                                    und schon gar nicht wenn Du mehr als einen Broadlink Adapter dein Eigen nennst?!
                                    • sissiwup
                                      @ilovegym
                                      Im log kommt doch neu gefunden alt nicht mehr gefunden...
                                        @ilovegym
                                        ja klar, aber welcher ist was ? 😉
                                        • sissiwup
                                          @ilovegym
                                          Idee: Der mit der gleichen MAC-Adresse?
                                          BBTown ? sissiwup 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BBTown
                                            BBTown @sissiwup last edited by
                                            @sissiwup wo steht die denn?
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618067
