    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick
      Ich bin die Woche leider noch nicht dazu gekommen.
      Steht aber auf meiner Todo
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • simatec
        simatec Developer Most Active last edited by simatec
        Ab sofort ist die Version 1.1.4 auf Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
        1.1.4 (08.04.2019)
        • (simatec) Support for SMB3
        • (simatec) Backup for Zigbee Database
        • (simatec) Restore for Zigbee Database
        Es ist nun möglich die Zigbee Datenbank über backitup automatisch zu sichern und auch wiederherzustellen.
        Des Weiteren wird nun auch smb3 für den CIFS Mount unterstützt.
        Viel Spaß beim testen...
          hukio last edited by
          @simatec
          Ich nutze die version 1.14. Ich meine jetzt bekomme ich im log immer einen Eintrag von backitup, wenn zigbee ein device konfiguriert hat:
          backitup.0 2019-04-11 19:04:21.936 debug system.adapter.admin.0: logging true
          backitup.0 2019-04-11 19:04:21.934 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1555002261931,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1555002261931}
          zigbee.0 2019-04-11 19:04:20.368 info Successfully configured 0x7cb03eaa00b28128 Plug 01
          zigbee.0 2019-04-11 19:04:19.496 info new dev 0x7cb03eaa00b28128 45524 Plug 01
          backitup.0 2019-04-11 19:04:18.502 debug system.adapter.admin.0: logging false
          backitup.0 2019-04-11 19:04:18.501 debug redis pmessage io.
          .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1555002258499,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1555002258499}
          zigbee.0 2019-04-11 19:03:48.568 info Successfully configured 0x7cb03eaa00b28128 Plug 01
          Ich mache regelmäßig (automatisch) standard und minimale backups.
          Ist das normal? Was bedeutet dies?
          HUK
          • simatec
            simatec Developer Most Active @hukio last edited by
            @hukio
            Die Meldungen sind normal, wenn du die Instanz auf debug hast.
            Wenn alles läuft, kannst du die Instanz aber auch auf Info stellen.
            • Stabilostick
              Stabilostick @simatec last edited by
              @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              @Stabilostick
              Danke fürs Feedback. 🤗
                steimi last edited by
                Ich habe eine Verständnisfrage bzgl. Benachichtigung im Fehlerfall. Ich habe die Benachichtigung per Pushover aktiviert. Ich lege verschiedene Backups an, welche auch ausgeführt wurden. Zusätzlich habe ich NAS/Copy aktiviert. Aufgrund eines Fehler war das entsprechende Laufwerk nach einem Neustart des Rechners nicht gemountet. Somit konnte er die Backups nicht auf das Laufwerk kopieren. Es kam allerdings keine Benachichtigung, dass bei dem Vorgang etwas auf Fehler gelaufen ist. Betrifft die "Benachichtigung nur bei Fehler" nur das lokale Erstellen der Backups oder auch Fehler beim Kopieren aus NAS etc?
                • simatec
                  @steimi
                  Poste mal bitte einen Log, damit ich schauen kann, wo der Fehler liegt.
                    habe leider kein Log, da die Instanz nur auf Info stand. habe sie mal auf Debug gestellt und ein Backup gemacht.
                    backitup.0 2019-04-12 19:07:20.440 debug [minimal/mysql] MySql File deleted!
                    backitup.0 2019-04-12 19:07:20.434 debug [minimal] exec: done
                    backitup.0 2019-04-12 19:07:20.430 debug [minimal/mysql] done
                    backitup.0 2019-04-12 19:07:19.703 debug [minimal] exec: done
                    backitup.0 2019-04-12 19:07:19.695 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                    backitup.0 2019-04-12 19:07:19.384 debug [minimal/pushover] done
                    backitup.0 2019-04-12 19:07:19.342 debug [minimal/clean] done
                    backitup.0 2019-04-12 19:07:19.328 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "/mnt/usb1/iobroker_backitup/iobroker_std" not found
                    backitup.0 2019-04-12 19:07:19.299 debug [minimal/zigbee] done
                    backitup.0 2019-04-12 19:07:19.132 debug [minimal/mysql] done
                    backitup.0 2019-04-12 19:07:17.180 debug [minimal/minimal] done
                    backitup.0 2019-04-12 19:07:17.135 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_12-19_06_57_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0 2019-04-12 19:04:26.073 info [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                    backitup.0 2019-04-12 19:04:26.059 info [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                    backitup.0 2019-04-12 19:04:26.011 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                    backitup.0 2019-04-12 19:04:25.762 info starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                    backitup.0 2019-04-12 19:04:25.599 debug statesDB connected
                    backitup.0 2019-04-12 19:04:24.038 debug objectDB connected
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                      @steimi
                      Dein USB Pfad wird nicht gefunden.
                      Prüfe mal bitte, ob der Pfad stimmt und der Stick eingehängt ist
                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                        Genau
                        @steimi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                        Die Frage lautet daher warum bekommt er in diesem Fall keine Nachricht
                        • simatec
                          @Homoran
                          Upps stimmt Rainer ...
                          Hab ich überlesen.
                          Wie man im Log sieht, wird der Fehler ignoriert.
                          Ich schaue mal, dass ich das aktiviere und bei fehlenden Stick ein Fehler ausgegeben wird
                            steimi @simatec last edited by
                            @simatec danke schonmal
                            • MathiasJ
                              MathiasJ last edited by MathiasJ
                              Guten morgen,
                              Kann mir jemand erzählen, welche Einstellungen ich machen muß, damit die Backups auf der Fritzbox landen?
                              Einen neuen Benutzer und das Paßwort habe ich schon erstellt, auch 4 Ordner.
                              Übergeordnet= Backup
                              Dann Homematic, IObroker und Komplett.
                              ur die Backups wollen nicht auf die fritzbox.
                              Gruß,
                              Mathias
                              simatec K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ
                                Als erstes müsste man wissen, was du genau machen willst und einen Auszug aus deiner Config dazu
                                  Kueppert @MathiasJ last edited by Kueppert
                                  @MathiasJ ich hatte das gleiche Problem. Du musst in der Fritz das Anmelden per Benutzer und Passwort einstellen. Ich hatte vorher die Anmeldung nur mit Passwort eingestellt, da ging nix...
                                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ @Kueppert last edited by
                                    Das weiß ich.
                                    Ich habe da einen neuen Benutzer angelegt, der auf den Ordner backup zugreifen kann.
                                    Ich habe aber statt der IP Adresse fritz.box eingegeben. Als Ordner dann:
                                    fritz.nas/Name der HDD/backup/Homematic........../IObroker......./Komplett
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • simatec
                                      @MathiasJ
                                      Nochmal die frage ... was hast du vor?
                                      CIFS oder FTP?
                                      Bitte mache genauere Angaben und poste die Logausgaben
                                      • MathiasJ
                                        CIFS habe ich vor.
                                        Log kann ich nicht jetzt posten, weil ich keinen Zugriff auf die Installation habe.
                                        Ich habe das gleiche angegeben als würde ich ein Backup auf meiner Synology speichern. Da gehts ja auch.
                                        Anstatt die IP Adresse der NAS habe ich die IP der entfernten FB angegeben.
                                        Eine weitere Frage, was mir aufgefallen ist, die Zigbee-Datenbank wird auch als backup gespeichert.
                                        Nur wie bekomme ich ein restore dafür hin, sollte ich das brauchen.
                                        • simatec
                                          @MathiasJ
                                          Auch über die Restore Funktion von backitup
                                          • MathiasJ
                                            Dankeschön.
                                            Ich werde es dann mit der FB versuchen, wenn ich auf der Installation bin.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202428
