    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active last edited by simatec
      Ab sofort ist die Version 1.1.4 auf Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
      1.1.4 (08.04.2019)
      • (simatec) Support for SMB3
      • (simatec) Backup for Zigbee Database
      • (simatec) Restore for Zigbee Database
      Es ist nun möglich die Zigbee Datenbank über backitup automatisch zu sichern und auch wiederherzustellen.
      Des Weiteren wird nun auch smb3 für den CIFS Mount unterstützt.
      Viel Spaß beim testen...
        hukio last edited by
        @simatec
        Ich nutze die version 1.14. Ich meine jetzt bekomme ich im log immer einen Eintrag von backitup, wenn zigbee ein device konfiguriert hat:
        backitup.0 2019-04-11 19:04:21.936 debug system.adapter.admin.0: logging true
        backitup.0 2019-04-11 19:04:21.934 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1555002261931,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1555002261931}
        zigbee.0 2019-04-11 19:04:20.368 info Successfully configured 0x7cb03eaa00b28128 Plug 01
        zigbee.0 2019-04-11 19:04:19.496 info new dev 0x7cb03eaa00b28128 45524 Plug 01
        backitup.0 2019-04-11 19:04:18.502 debug system.adapter.admin.0: logging false
        backitup.0 2019-04-11 19:04:18.501 debug redis pmessage io.
        .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1555002258499,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1555002258499}
        zigbee.0 2019-04-11 19:03:48.568 info Successfully configured 0x7cb03eaa00b28128 Plug 01
        Ich mache regelmäßig (automatisch) standard und minimale backups.
        Ist das normal? Was bedeutet dies?
        HUK
        • simatec
          simatec Developer Most Active @hukio last edited by
          @hukio
          Die Meldungen sind normal, wenn du die Instanz auf debug hast.
          Wenn alles läuft, kannst du die Instanz aber auch auf Info stellen.
          • Stabilostick
            Stabilostick @simatec last edited by
            @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
            @Stabilostick
            Ich bin die Woche leider noch nicht dazu gekommen.
            Steht aber auf meiner Todo
            Danke fürs Feedback. 🤗
              steimi last edited by
              Ich habe eine Verständnisfrage bzgl. Benachichtigung im Fehlerfall. Ich habe die Benachichtigung per Pushover aktiviert. Ich lege verschiedene Backups an, welche auch ausgeführt wurden. Zusätzlich habe ich NAS/Copy aktiviert. Aufgrund eines Fehler war das entsprechende Laufwerk nach einem Neustart des Rechners nicht gemountet. Somit konnte er die Backups nicht auf das Laufwerk kopieren. Es kam allerdings keine Benachichtigung, dass bei dem Vorgang etwas auf Fehler gelaufen ist. Betrifft die "Benachichtigung nur bei Fehler" nur das lokale Erstellen der Backups oder auch Fehler beim Kopieren aus NAS etc?
              • simatec
                @steimi
                Poste mal bitte einen Log, damit ich schauen kann, wo der Fehler liegt.
                  habe leider kein Log, da die Instanz nur auf Info stand. habe sie mal auf Debug gestellt und ein Backup gemacht.
                  backitup.0 2019-04-12 19:07:20.440 debug [minimal/mysql] MySql File deleted!
                  backitup.0 2019-04-12 19:07:20.434 debug [minimal] exec: done
                  backitup.0 2019-04-12 19:07:20.430 debug [minimal/mysql] done
                  backitup.0 2019-04-12 19:07:19.703 debug [minimal] exec: done
                  backitup.0 2019-04-12 19:07:19.695 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                  backitup.0 2019-04-12 19:07:19.384 debug [minimal/pushover] done
                  backitup.0 2019-04-12 19:07:19.342 debug [minimal/clean] done
                  backitup.0 2019-04-12 19:07:19.328 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "/mnt/usb1/iobroker_backitup/iobroker_std" not found
                  backitup.0 2019-04-12 19:07:19.299 debug [minimal/zigbee] done
                  backitup.0 2019-04-12 19:07:19.132 debug [minimal/mysql] done
                  backitup.0 2019-04-12 19:07:17.180 debug [minimal/minimal] done
                  backitup.0 2019-04-12 19:07:17.135 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_12-19_06_57_backupiobroker.tar.gz
                  backitup.0 2019-04-12 19:04:26.073 info [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
                  backitup.0 2019-04-12 19:04:26.059 info [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                  backitup.0 2019-04-12 19:04:26.011 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                  backitup.0 2019-04-12 19:04:25.762 info starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
                  backitup.0 2019-04-12 19:04:25.599 debug statesDB connected
                  backitup.0 2019-04-12 19:04:24.038 debug objectDB connected
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                    @steimi
                    Dein USB Pfad wird nicht gefunden.
                    Prüfe mal bitte, ob der Pfad stimmt und der Stick eingehängt ist
                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                      Genau
                      @steimi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                      Die Frage lautet daher warum bekommt er in diesem Fall keine Nachricht
                      • simatec
                        @Homoran
                        Upps stimmt Rainer ...
                        Hab ich überlesen.
                        Wie man im Log sieht, wird der Fehler ignoriert.
                        Ich schaue mal, dass ich das aktiviere und bei fehlenden Stick ein Fehler ausgegeben wird
                          steimi @simatec last edited by
                          @simatec danke schonmal
                          • MathiasJ
                            MathiasJ last edited by MathiasJ
                            Guten morgen,
                            Kann mir jemand erzählen, welche Einstellungen ich machen muß, damit die Backups auf der Fritzbox landen?
                            Einen neuen Benutzer und das Paßwort habe ich schon erstellt, auch 4 Ordner.
                            Übergeordnet= Backup
                            Dann Homematic, IObroker und Komplett.
                            ur die Backups wollen nicht auf die fritzbox.
                            Gruß,
                            Mathias
                            simatec K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                              @MathiasJ
                              Als erstes müsste man wissen, was du genau machen willst und einen Auszug aus deiner Config dazu
                                Kueppert @MathiasJ last edited by Kueppert
                                @MathiasJ ich hatte das gleiche Problem. Du musst in der Fritz das Anmelden per Benutzer und Passwort einstellen. Ich hatte vorher die Anmeldung nur mit Passwort eingestellt, da ging nix...
                                MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @Kueppert last edited by
                                  Das weiß ich.
                                  Ich habe da einen neuen Benutzer angelegt, der auf den Ordner backup zugreifen kann.
                                  Ich habe aber statt der IP Adresse fritz.box eingegeben. Als Ordner dann:
                                  fritz.nas/Name der HDD/backup/Homematic........../IObroker......./Komplett
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • simatec
                                    @MathiasJ
                                    Nochmal die frage ... was hast du vor?
                                    CIFS oder FTP?
                                    Bitte mache genauere Angaben und poste die Logausgaben
                                    • MathiasJ
                                      CIFS habe ich vor.
                                      Log kann ich nicht jetzt posten, weil ich keinen Zugriff auf die Installation habe.
                                      Ich habe das gleiche angegeben als würde ich ein Backup auf meiner Synology speichern. Da gehts ja auch.
                                      Anstatt die IP Adresse der NAS habe ich die IP der entfernten FB angegeben.
                                      Eine weitere Frage, was mir aufgefallen ist, die Zigbee-Datenbank wird auch als backup gespeichert.
                                      Nur wie bekomme ich ein restore dafür hin, sollte ich das brauchen.
                                      • simatec
                                        @MathiasJ
                                        Auch über die Restore Funktion von backitup
                                        • MathiasJ
                                          Dankeschön.
                                          Ich werde es dann mit der FB versuchen, wenn ich auf der Installation bin.
                                            History Backup möglich?
                                            mache derzeit noch ein rsync-Backup der History-Dateien. Diese liegen auf einer anderen Platte als ioBroker.
                                            Da ich nicht genau weiß, wann der History einen neues Tagesverzeichnis eröffnen, mache ich ein rsync über die letzten 3 Tage.
                                            Kann man so etwas auch mit dem Backitup-Adapter machen?
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202340
