    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @popl last edited by
      @popl
      Ich habe nur Rollladen, kann dir also dazu keine Antwort geben. Mehrere Befehle gleichzeitig sind (noch) nicht möglich.
      Könntest du dazu evtl. einen Issue auf Github eröffnen? Dann geht die Idee nicht verloren.
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @rascal last edited by unltdnetworx
        @rascal
        Danke fürs Berichten. Bei mir ging alles ohne Probleme.
        Das mit der mehrfachen Sprachausgabe hatte ich ganz kurzzeitig auch mal während der Entwicklung in einer älteren Version, die Version wurde aber so nicht veröffentlicht. Wie du richtig gesehen hast, wurden wirklich pro Eingabe zwei Sessions gestartet. Komisch. Damit hat das Update nämlich nichts zu tun. Es legt wirklich rein nur in ioBroker ein paar Objekte an.
        Den Namen im Satelliten-Inject hattest du vermutlich genau so geschrieben wie er in Snips auch wirklich heißt? Also auch Groß-/Kleinschreibung.
        • V
          vore last edited by
          Kurz Offtoptic: jemand von Euch auf dem HM-Usertreffen?
          Vore
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer last edited by
            👎 kein HM verbaut.
            • V
              vore last edited by
              Hallo!
              Gibt es schon Neuigkeiten, wann der Adapter die Einträge wieder löscht, die in der vorherigen Anfrage eingegangen sind?
              VoRe
              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @vore last edited by unltdnetworx
                @vore
                😅 Sry, hatte ich vergessen. Schau mal die Version 1.1.3 über die Github-Katze an. Sollte jetzt gelöscht werden.
                @Wal
                Falls positive Rückmeldung kommt, bitte die Version in npm publishen, danke. 😃
                V Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • V
                  vore @unltdnetworx last edited by
                  @unltdnetworx Sieht gut aus.. Einträge werden gelöscht! Danke!
                  • Wal
                    Wal Developer @unltdnetworx last edited by
                    @unltdnetworx
                    von mir aus kannst du den Adapter komplett übernehmen. Die Funktionen für einen Master gehen ja und Satelliten nutze ich nicht, deshalb kann ich i.M. auch nichts dazu beitragen.
                    • Matthias Wohlbrecht
                      Matthias Wohlbrecht last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe mir heute auch Snips eingerichtet.
                      Mein Problem ist das er mir im iobroker Adapter bei received text nix anzeigt. Eigentlich so gut wie nirgends außer bei Hotword detected und wait. Die anderen Datenpunkte bleiben leer. Woran kann das liegen?
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @Matthias Wohlbrecht last edited by
                        @Matthias-Wohlbrecht
                        Hallo Matthias,
                        welche App hast du auf dem Gerät installiert? Das muss zwingend die ioBroker App von unltdnetworx sein. Kein Fork o.ä.
                          @unltdnetworx das war der Fehler hatte beim anschauen von der app auf fork geklickt. Jetzt kommen die Befehle. Aber eine Frage hab ich noch. Wenn ich z.B. Sage Hey Snips, schalte das Licht im Wohnzimmer an. Schreibt er nur Licht im Wohnzimmer. Also ohne an oder aus. Ist das normal?
                            Habe nochmal eine Frage bezüglich snips und Blockly. Habe mir jetzt ein Blockly geschrieben aber es passiert nix. Oder steh ich gerade auf dem Schlauch. Die Wörter werden von Snips richtig geschrieben in den jeweiligen Datenpunkt, aber mein Licht schaltet nicht.![alt text](![image Snips.PNG
                            Z unltdnetworx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              zahnheinrich @Matthias Wohlbrecht last edited by zahnheinrich
                              Triggere auf "ist grösser als letztes",
                              dann brauchst du die erste Bedingung ...wenn wahr... nicht mehr.
                              Evtl. muss der Triggerauslöser "hotword detected" am Ende des Programms wieder auf unwahr gesetzt werden.
                              • unltdnetworx
                                Also an und aus müsste schon erkannt werden. Bei Licht sollte an/aus ankommen, bei Rollladen Prozentwerte und beim Rest true/false.
                                Nimm statt Blockly lieber text2command und weise den Licht Objekten die weiter oben bereits erwähnten Werte wie den Zimmernamen zu. Dann brauchst du nur eine Regel. Und zwar "schalte an/aus mit Regel".
                                  @zahnheinrich werde ich probieren, auf dem Bild ist eh ein fehler. Habe für den Raum auch den Device Datenpunkt genommen. Aber selbst mit room ging es nicht
                                  • V
                                    vore last edited by
                                    Hallo! Kann es sein, dass "hotword detected" eventuell zu früh ist? Hotword wird true wenn Du "Hey Snips" sagst. Die eigentliche Aktion kommt in der Regel erst 1 Sekunde später (z.B. schalte Licht an).
                                      Mal eine Frage bezüglich Snips und dem Jabra speak 410. Taugt des was? Weil bin mit dem Respeaker 4 Pi Hat nicht zufrieden was die Wort Erkennung betrifft.
                                      • unltdnetworx
                                        @rascal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                        Wie schalte ich am Satelliten den "Ping" aus?
                                        Gerade eine neue Version hochgeladen. Jetzt kann bei jedem Satelliten getrennt das Feedback ein- bzw. ausgeschaltet werden.
                                        • unltdnetworx
                                          Bist du weiter gekommen? Hast du text2command getestet?
                                          Zu Jabra kann ich leider keine Rückmeldung geben. Bin mit dem Respeaker eigentlich zufrieden.
                                            @unltdnetworx ja läuft alles soweit. Nur wie gesagt ist die Wort Erkennung von meinem respeaker nicht super. Werde morgen mal den Jabra testen.
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134238
