    4. Stündlich Error Cannot delete file
      michacolonia last edited by
      @paul53:
      @michacolonia:
      Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
      Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
      sudo npm cache clean
      sudo npm install -g npm@latest
      Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren?
      Dann würde ich es so lassen, da alles funktioniert was ich brauche.
      Wenn nicht, kannst du mir etwas genauer beschreiben wie ich vorgehen muss
      um auf Node8 und npm 5.6.0 komme.
        paul53 last edited by Negalein
        @michacolonia:
        Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren? `
        Da die alten Backups tatsächlich nicht gelöscht werden, wird das Backup-Verzeichnis allmählich vollgemüllt. Du kannst die alten Dateien natürlich auch manuell löschen.
          @michacolonia:
          …wie ich vorgehen muss, um auf Node8 und npm 5.6.0 komme. `
          NPM 5.6.0 ist für ioBroker unbrauchbar, aber geeignet, NPM 6.x zu installieren. Es sollte so funktionieren
          sudo apt-get --purge remove node nodejs
          sudo apt-get autoremove
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          sudo reboot
          Ob ein erneutes reinstall.sh erforderlich ist, kann ich nicht sagen.
          • MartinK.
            MartinK. last edited by
            Ich habe auch diese Fehler... 😉 aber auch keine Lösung. Lasse es einfach so laufen 😉
              haiperf last edited by haiperf
              Ich habe am Wochenende meinen RPi3+ komplett neu aufgesetzt. Bekomme den gleichen Fehler:
              Das kommt alle 2 Stunden und es werden immer mehr Einträge. Die Dateien, die nicht gelöscht werden können, sind gar nicht vorhanden. Woran kann das liegen?
                Hat da irgendwer eine Idee?
                Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber mittlerweile sieht das schon so aus:
                  arteck Developer Most Active @haiperf last edited by
                  @haiperf das ist der falsche pfad.. da kommt noch was dahinter....
                  da scheint es rechte problem zu geben löschen der Sicherung darf der iobroker nicht
                  suchmal bitte nach der Datei mit "find" die da gelöscht werden soll..
                    Wo hinter? In dem Verzeichnis gibt es keine weiteren Unterverzeichnisse, da sind nur die 3 Dateien.
                    Ich werde mal suchen, ob die Dateien irgendwo zu finden sind.
                    edit: ah, in /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects liegen die Dateien. Aber was läuft da schief? Will der ioBroker die Dateien tatsächlich am falschen Ort löschen? Oder ist die Log-Ausgabe da fehlerhaft?
                    edit2: achso, ich verstehe schon. Ich habe die Ausgabe nur falsch interpretiert. Ich habe dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects und allen Dateien darin jetzt mal entsprechende Zugriffsrechte erteilt. Mal sehen, was passiert.
                    Sollte das nicht aber eigentlich sowieso schon der Fall sein bei einer frischen Installation?
                    Danke jedenfalls für den Hinweis!
                      @haiperf ich vermute iobroker will die löschen aber darf nicht.. lösche die per hand.. also alle mit gz am ende
                        Kleines Update:
                        Trotz erteilter Rechte, konnte der ioBroker die Dateien nicht selbstständig löschen. Nachdem ich sie manuell gelöscht habe, war für 2 Tage Ruhe, heute geht es wieder los:
                        Es werden also offenbar fleißig Backups angelegt, die dann aber nicht mehr gelöscht werden können. Woran mag das liegen?
                        MartinK. paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinK.
                          MartinK. @haiperf last edited by
                          @haiperf Und ? Gibt es schon eine Lösung ?? habe auch das gleich Leid ?? ☹
                            paul53 @haiperf last edited by
                            @haiperf
                            Was sagt ?
                            node -v
                              v10.15.3
                              Ich muss momentan alle 2 Tage die älteren Dateien von Hand löschen, weil der iobroker fleißig neue anlegt und nach einer Weile wieder löschen will aber nicht kann.
                                @haiperf sagte:
                                v10.15.3
                                Ich hatte das gleiche Problem mit Node 10.x (allerdings unter Windows). Nach Downgrade auf Node 8.x war das Problem behoben.
                                • Oliver71
                                  Oliver71 last edited by
                                  Ebenfalls das Problem und Node v10.15.3 (Raspberry 3B+)
                                    brain last edited by
                                    Ich habe auch mit dem Problem zu kämpfen. Node v10.15.3 (Debain unter proxmox auf NUC6CAYH).
                                    Bisher keine Lösung gefunden...
                                      Einstein67 last edited by
                                      Die Lösung ist entweder ein Downgrade der Node Version auf Version 8.x oder ein Upgrade des JS-Controllers auf 1.57!
                                      Node 8 und JS 1.42 --> OK
                                      Node 10 und JS 1.42 --> Fehler beim löschen
                                      Node 10 und JS 1.57 --> OK
                                      • Oliver71
                                        Downgrade widerstrebt mir igendwie 🙂 Dann werde ich wohl warten müssen, bis JS 1.57 "stable" ist.
                                        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinK.
                                          MartinK. @Oliver71 last edited by
                                          @Oliver71 Oder einfach einen cronjob anlegen der das Verzeichnis täglich löscht 😂
                                          error
                                          10
                                          39
                                          5094
