    4. Adapter: ioBroker.info
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by ldittmar
      Soo... Version 1.3.5 ist zum Testen freigegeben. ich werde in den 1.3.x Versionen jetzt nichts mehr einbauen und wenn keine Issues auftauchen, stelle ich die 1.3.x in stable. Also bitte testen.... 😊
      Ich habe die Dokumentation aktualisiert:
      • Click here for the detailed documentation (en)
      • Klicken Sie hier für die ausführliche Dokumentation (de)
      • Нажмите здесь для подробной документации (ru)
      • Clique aqui para a documentação detalhada (pt)
      • Klik hier voor de gedetailleerde documentatie (nl)
      • Cliquez ici pour la documentation détaillée (fr)
      • Clicca qui per la documentazione dettagliata (it)
      • Haga clic aquí para la documentación detallada (es)
      • Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółową dokumentację (pl)
      • 单击此处获取详细文档 (zh-cn)
      Ist das mit dem Github Token verständlich genug? Konntet ihr alle ein Token generieren und die diesbezüglichen Neuerungen sehen? Habe ich irgendwas vergessen?
      Grüße,
      ldittmar
      crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by
        @ldittmar es lässt sich kein Link öffnen, auch nicht wenn ich versuche, im neuen Tab zu öffnen
        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ldittmar
          ldittmar Developer @crunchip last edited by
          @crunchip danke für den Hinweis. Links gefixt 😉
            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
            keine Infos mehr in Details? V 1.3.5
            BBTown ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown @sigi234 last edited by
              @sigi234 bei mir sind die Register weiterhin gefüllt
                sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by
                @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                Danke, geht:
                  sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                  @BBTown
                  Komisch, in den Objekten sind die Daten auch da.........
                  • BBTown
                    BBTown @sigi234 last edited by BBTown
                    @sigi234 vielleicht Seite oder ganzen Adapter einmal neu laden?
                      @BBTown
                      Schon gemacht.........
                        skokarl last edited by skokarl
                        bei mir alles gut ...
                        sehe gerade ...CPU Last im Leerlauf 90 % ???? 😀
                        sigi234 ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                          @skokarl
                          Ja, einige funktionieren bei mir ja auch....
                            skokarl @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                            @skokarl
                            komisch.
                            • ldittmar
                              ldittmar Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Sind die Daten immer noch nicht sichtbar? Als Objekt sind die aber vorhanden? Gibt es ein Javascript Fehler auf der Console des Browsers? (Also F12 drücken und nach Fehler ausschau halten, wenn man den Tab öffnet)
                                @ldittmar
                                Hallo, immer noch nicht sichtbar, aber in den Objekten sind die Daten da.
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer @sigi234 last edited by ldittmar
                                  @sigi234 Genau diese Information habe ich gebraucht. Fehler ist auf Github schon behoben. ☺ Ich warte jetzt noch ein bisschen, ob sich noch einer meldet und sende dann die 1.3.6 raus...
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    woher bekommt Ihr die Temp?
                                    wie muss ich das mit dem Speicher verstehen?
                                    Sind das die 4GB, die ich zu verfügung gestellt habe in der VM?
                                    da wird nichts angezeigt
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                      Ist von System unterschiedlich ob die Temp angezeigt werden.........
                                      Siehe Beitrag von mir.......Fehler wurde von @ldittmar gefunden und behoben.........
                                        crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 mein Pihole z.b. zeigt mir die Werte an
                                        • BBTown
                                          BBTown @crunchip last edited by BBTown
                                          @crunchip das könnte darauf ankommen wie Du bspw. dein ioBroker und/oder PiHole installiert hast ... bei mir ist PiHole als LXC Container auf Basis debian v9.8 unter Proxmox installiert und ich habe bspw. diese Temperaturanzeige nicht im Status
                                            crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                            @BBTown bei mir läuft auch pihole im Container
                                            und es ist bei mir egal, ob direkt proxmox, oder proxmox in debian läuft...hatte beide Varianten schon und wird immer angezeigt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52131
