    4. Zigbee down nach Kernel Update (npm not found)
    UNSOLVED Zigbee down nach Kernel Update (npm not found)
      apollon77 last edited by
      Also der Fehler sagt nur das serialport nicht sauber installiert wurde. "npm rebuild" könnte helfen oder Adapter neu installieren
      • Bluelinux
        Bluelinux last edited by
        erst mal möchte ich mich für den Support bedanken.
        leider bringt dieser Befehl " npm rebuild" auch keinen erfolg....
        kann man den serialport nicht neu installieren oder so?
          Kein Erfolg heisst? Fehlermeldungen?
            maxpd last edited by Negalein
            Bei mir ist er gestern plötzlich wieder ausgestiegen mit:
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.667 error exception by stop: callback is not defined
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error at Signal.wrap.onsignal (internal/process.js:208:44)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error at process.emit (events.js:208:7)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error at emitNone (events.js:106:13)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5023:21)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:52:11)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error ReferenceError: callback is not defined
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.665 error uncaught exception: callback is not defined
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error exception by stop: callback is not defined
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:780:25)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at process.exit (internal/process.js:157:15)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at process.emit (events.js:211:7)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at emitOne (events.js:116:13)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5023:21)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:52:11)
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error ReferenceError: callback is not defined
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.606 error uncaught exception: callback is not defined
            zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.590 error already running
              Heute habe ich den Adapter komplett gelöscht und neu installiert und stoße auf das alte Problem:
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.604 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.604 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.604 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.604 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.602 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.602 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.602 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.602 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.602 error Caught by controller[0]: ^
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.602 error Caught by controller[0]: throw e
              host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.601 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:88
              Also habe ich wieder npm install /iobroker.zigbee versucht, allerdings weiger er sich:
              Wenn ich das ganze in /opt/iobroker : npm rebuild ausführe, dann kommen 1000 andere fehlermeldungen
                Sicherheitskritische Lösung:
                sudo chmod -R 777 /opt/iobroker && sudo chmod -R 777 /root
                npm rebuild
                  Wie wäre es eher mit dem "Installation Fixer"?
                  Ansonsten oben ist "nom install /iobroker.zigbee" mal mindestens der Slash zuviel
                    maxpd @Asgothian last edited by
                    @Asgothian said in Zigbee down nach Kernel Update (npm not found):
                    @maxpd
                    Dann kann ich dir nur raten den Zigbee Adapter zu entfernen und neu zu installieren.
                    Die gute Nachricht: die Namen der Datenpunkte sind HW abhängig, sie ändern sich bei einer Neuinstallation nicht. Auch die Datenbank (Shepherd.db) bleibt erhalten, du musst also nichts neu anlernen.
                    A.
                    Hi @Asgothian
                    ich bin dabei den gesamten Raspi mit iobroker neu aufzusetzen. Der Zigbee Adapter ist grün, bleibt allerdings leer. Was kann ich noch tun? Die Shepherd.db des alten raspi irgendwie per Dateitransfer auf die neue SD Karte kopieren?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @maxpd last edited by
                      @maxpd Ja, das sollte reichen damit du die bestehenden Geräte nicht neu anlernen musst.
                      A.
                        @Asgothian
                        So weit so gut. Jetzt fehlt nur noch die Verbindung vom Coordinator zu den einzelnen Sensoren und gegebenenfalls die ursprüngliche Benamung:
                        81.1k
                        error kernel update zigbee
                        1380
