    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      @Dutchman Wann können wir denn das Feature "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings" erwarten?
      Das macht es dann noch viel interessanter
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        working on it, traue mich aber noch nicht um da ne zeit fuer zu nennen da sitzen ein par komplexe bastellen um code.
        Lehne mich jetzt aber nicht wider 2 Monate zurück also die nahest tage/wochen werden updates kommen nur wan genau das Funktionieren wird weis ich leider noch nicht.
        Stay tuned 📅
        K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kueppert @Dutchman last edited by
          @Dutchman da steht 17.Juli im Icon...das is ja noch was hin :lol:
            sigi234 Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
            @Kueppert sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            Ich glaube er meint 17.April...........
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
              Lol purer Zufall das ist n Standard icon
                darkbrain85 @Dutchman last edited by
                @Dutchman said in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                Stay tuned 📅
                Bist ein guter! 😉
                Sobald die Funktion läuft, kann ich meine sonstigen Zählerskripte endlich löschen 😄
                  highline last edited by
                  Hallo, eine Frage zwischendurch: Ich habe für ein Objekt die Analyse aktiviert, er zählt auch die kWh hoch, sobald ich jedoch ein in einem zweiten Objekt die Analyse aktiviere, zählt der erste nicht weiter...
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by
                    @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                    Welche Version benutzt du ?
                    Was für Werte sind es genau ?
                    Könntest du Mal den das logging für 5minutrn auf debug stellen und mir die Log Daten schicken ?
                      highline last edited by highline
                      ich setze die aktuelle Version 0.2.281 ein.
                      Es handelt sich um modbus-Werte aus meiner PV-Anlage.
                      Hausverbrauch, PV-Leistung, Netzanschluss.
                      Sorry bin noch am Anfang, meinst du das Log direkt aus der iobroker-Oberfläche über den Tab Log?
                      Der Zähler der PV-Leistung bleibt stehen, sobald ich Netz_Leistung aktiv schalten.
                      PS: Ja ich habe es am Tage probiert, weil nachts zählt PV-Leistung nicht weiter, das weiß ich 😉
                        Mal noch eine Frage: Gibt es eine Beschreibung des Adapters? Ich suche nach den Auswirkungen der einzelnen Haken wie Kosten, Verbrauch, Zählerwerte. Wichtig wäre auch wie die Berechnung genau durchgeführt wird.
                        Bei mir stimmen die Werte der Rechnung gar nicht bzw sind weit von den richtigen Werten entfernt.
                        PV_Leistung
                        E3DC-Portal 18,91 kWh
                        analytix 0,886 kWh
                        Netz_Leistung
                        E3DC-Portal 0,91 kWh
                        analytix -0,079 kWh
                        Hausverbrauch_Leistung
                        E3DC-Portal 16,06 kWh
                        analytix 3966 kWh
                        highline
                        Issi Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Issi
                          Issi Developer @highline last edited by Issi
                          @highline also zu deiner Frage was die Haken bewirken Kosten aktiviert die Berechnung der Kosten (grüne Markierung auf dem Bild) und Verbrach die Berechnung des verbrach's in kWh pro tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr (gelbe Markierung auf dem Bild) und zählerwerte sind die zählerwerte die er erfasst unter Meter_readings (rote Markierung auf dem Bild)
                          und zu deiner letzten frage: ich sehe das du W log's aber kWh eingestellt hast könnte vllt damit zusammenhängen
                          die Startwerte müssen natürlich auch eingetragen sein wen welche vorhanden sind diese aber dann in kWh eintragen
                          • Dutchman
                            die ist noch in Bearbeitung inklusive einem video wo alles in Kurzfassung erklärt wird 🙂
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by Dutchman
                              wie sieht der wert von modus aus ?
                              Kommt irgendeine Fehlermeldung im log (also im Webinterface tabled log)
                                highline @Issi last edited by
                                @Issi said in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                Danke Dir, ich teste das mal durch. Kann ja eigentlich nur an der Masseinheit liegen..
                                  highline @Dutchman last edited by highline
                                  Es gibt keine Fehler im Log.
                                  hier die Ausgabe des Modbus:
                                  Interessant wäre wirklich wie Dein Tool berechnet...
                                  Es bleibt (egal welche Masseinheit ich wähle) das Problem das immer nur ein Device aktiv sein darf, sobald ich zwei aktiv habe stoppt das Current reading oder wird deutlich langsamer...
                                  Gibt es eine gewollte Beeinflußung der Devices/Objekte untereinander?
                                  Ich habe übrigens doch Fehlermeldungen im Log, haben die was mit Analytix zutun?
                                  2019-04-13 20:00:38.843 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-04_21-58_objects.json.gz: {}
                                  2019-04-13 20:00:38.843 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-04_22-01_objects.json.gz: {}
                                  2019-04-13 20:00:38.844 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_08-58_objects.json.gz: {}
                                  2019-04-13 20:00:38.844 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_11-19_objects.json.gz: {}
                                  2019-04-13 20:00:38.845 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_14-14_objects.json.gz: {}
                                  2019-04-13 20:00:38.845 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_14-55_objects.json.gz: {}
                                    ich glaube ich muss die Verwirrung entschuldigen, ich war einfach zu blöd den richtigen Wert abzulesen, current year scheint hochzurechnen, ich habe nicht beim Tag nachgesehen ;-)) Also ich beobachte jetzt mal weiter, denke aber das Problem saß wieder vor dem Bildschirm...
                                    • Dutchman
                                      hab mich schon gewundert, der adapter hat keinerlei logic mit Objekten untereinander. ☺
                                        so jetzt doch nochmal 😉 Also es gibt doch ein Problem, sobald eine Datenquelle einen negativen Wert meldet, beginnt Analytix die Berechnungen für alle Objekte einzustellen oder ganz deutlich zu verlangsamen.
                                        siehe hier im Bild, modbus meldet bei "Netz_Leistung" negative Werte wenn ich Strom in das Netz liefere und positive Werte wenn ich Strom aus dem Netz ziehe. Sobald ich Netz_Leistung für Analytix aktiviere hängt die Berechnung. Gleiches bei Batterie_Leistung..
                                        • Dutchman
                                          so jetzt doch nochmal Also es gibt doch ein Problem, sobald eine Datenquelle einen negativen Wert meldet, beginnt Analytix die Berechnungen für alle Objekte einzustellen oder ganz deutlich zu verlangsamen.
                                          ah ok das könnte ein bug sein ich werde das mal reproduzieren.
                                          Das interessante ist, warum ist es ein - wert ? Ich würde eher erwarten (wen es sich um Einspeisung handelt) das man dafür einen separaten Datenpunkt hat.
                                          (so ist der adapter momentan auch aufgebaut, er kennt keinen minuswert)
                                            @Dutchman Der modbus gibt das aber leider nur so raus. Ich kann daran nichts ändern.
                                            Noch eine Frage: Welche Auswirkung hat die Einstellung der Maßeinheit? Bei mir ändert sich nichts bei der Berechnung egal was ich einstelle. Bei PV-Leistung habe ich alles durchprobiert, die Berechnung ist jedoch um eine Kommastelle falsch. Statt 1.12 berechnet Analytix 0.112
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            246940
