    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      steimi last edited by
      Ich habe eine Verständnisfrage bzgl. Benachichtigung im Fehlerfall. Ich habe die Benachichtigung per Pushover aktiviert. Ich lege verschiedene Backups an, welche auch ausgeführt wurden. Zusätzlich habe ich NAS/Copy aktiviert. Aufgrund eines Fehler war das entsprechende Laufwerk nach einem Neustart des Rechners nicht gemountet. Somit konnte er die Backups nicht auf das Laufwerk kopieren. Es kam allerdings keine Benachichtigung, dass bei dem Vorgang etwas auf Fehler gelaufen ist. Betrifft die "Benachichtigung nur bei Fehler" nur das lokale Erstellen der Backups oder auch Fehler beim Kopieren aus NAS etc?
      • simatec
        simatec Developer Most Active last edited by simatec
        @steimi
        Poste mal bitte einen Log, damit ich schauen kann, wo der Fehler liegt.
          habe leider kein Log, da die Instanz nur auf Info stand. habe sie mal auf Debug gestellt und ein Backup gemacht.
          backitup.0 2019-04-12 19:07:20.440 debug [minimal/mysql] MySql File deleted!
          backitup.0 2019-04-12 19:07:20.434 debug [minimal] exec: done
          backitup.0 2019-04-12 19:07:20.430 debug [minimal/mysql] done
          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.703 debug [minimal] exec: done
          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.695 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.384 debug [minimal/pushover] done
          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.342 debug [minimal/clean] done
          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.328 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "/mnt/usb1/iobroker_backitup/iobroker_std" not found
          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.299 debug [minimal/zigbee] done
          backitup.0 2019-04-12 19:07:19.132 debug [minimal/mysql] done
          backitup.0 2019-04-12 19:07:17.180 debug [minimal/minimal] done
          backitup.0 2019-04-12 19:07:17.135 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_12-19_06_57_backupiobroker.tar.gz
          backitup.0 2019-04-12 19:04:26.073 info [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
          backitup.0 2019-04-12 19:04:26.059 info [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
          backitup.0 2019-04-12 19:04:26.011 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
          backitup.0 2019-04-12 19:04:25.762 info starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1
          backitup.0 2019-04-12 19:04:25.599 debug statesDB connected
          backitup.0 2019-04-12 19:04:24.038 debug objectDB connected
          • simatec
            simatec Developer Most Active @steimi last edited by
            @steimi
            Dein USB Pfad wird nicht gefunden.
            Prüfe mal bitte, ob der Pfad stimmt und der Stick eingehängt ist
              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
              @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              Genau
              @steimi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              Die Frage lautet daher warum bekommt er in diesem Fall keine Nachricht
              • simatec
                @Homoran
                Upps stimmt Rainer ...
                Hab ich überlesen.
                Wie man im Log sieht, wird der Fehler ignoriert.
                Ich schaue mal, dass ich das aktiviere und bei fehlenden Stick ein Fehler ausgegeben wird
                  steimi @simatec last edited by
                  @simatec danke schonmal
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by MathiasJ
                    Guten morgen,
                    Kann mir jemand erzählen, welche Einstellungen ich machen muß, damit die Backups auf der Fritzbox landen?
                    Einen neuen Benutzer und das Paßwort habe ich schon erstellt, auch 4 Ordner.
                    Übergeordnet= Backup
                    Dann Homematic, IObroker und Komplett.
                    ur die Backups wollen nicht auf die fritzbox.
                    Gruß,
                    Mathias
                    simatec K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ
                      Als erstes müsste man wissen, was du genau machen willst und einen Auszug aus deiner Config dazu
                        Kueppert @MathiasJ last edited by Kueppert
                        @MathiasJ ich hatte das gleiche Problem. Du musst in der Fritz das Anmelden per Benutzer und Passwort einstellen. Ich hatte vorher die Anmeldung nur mit Passwort eingestellt, da ging nix...
                        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @Kueppert last edited by
                          Das weiß ich.
                          Ich habe da einen neuen Benutzer angelegt, der auf den Ordner backup zugreifen kann.
                          Ich habe aber statt der IP Adresse fritz.box eingegeben. Als Ordner dann:
                          fritz.nas/Name der HDD/backup/Homematic........../IObroker......./Komplett
                          Gruß,
                          Mathias
                          • simatec
                            @MathiasJ
                            Nochmal die frage ... was hast du vor?
                            CIFS oder FTP?
                            Bitte mache genauere Angaben und poste die Logausgaben
                            • MathiasJ
                              CIFS habe ich vor.
                              Log kann ich nicht jetzt posten, weil ich keinen Zugriff auf die Installation habe.
                              Ich habe das gleiche angegeben als würde ich ein Backup auf meiner Synology speichern. Da gehts ja auch.
                              Anstatt die IP Adresse der NAS habe ich die IP der entfernten FB angegeben.
                              Eine weitere Frage, was mir aufgefallen ist, die Zigbee-Datenbank wird auch als backup gespeichert.
                              Nur wie bekomme ich ein restore dafür hin, sollte ich das brauchen.
                              • simatec
                                @MathiasJ
                                Auch über die Restore Funktion von backitup
                                • MathiasJ
                                  Dankeschön.
                                  Ich werde es dann mit der FB versuchen, wenn ich auf der Installation bin.
                                    History Backup möglich?
                                    mache derzeit noch ein rsync-Backup der History-Dateien. Diese liegen auf einer anderen Platte als ioBroker.
                                    Da ich nicht genau weiß, wann der History einen neues Tagesverzeichnis eröffnen, mache ich ein rsync über die letzten 3 Tage.
                                    Kann man so etwas auch mit dem Backitup-Adapter machen?
                                    • simatec
                                      Aktuell wird über Backitup keine History gesichert.
                                      Kann man aber sicherlich umsetzen.
                                        klassisch Most Active @simatec last edited by
                                        Dann habe ich zumindest nichts übersehen
                                        Das wäre natürlich klasse. Ich will ja vom OPi auf Windows wechseln und da müßte ich dann einen Ersatz für mein shellscript mit rsync suchen/basteln. Mein altes ioBroker-backup shellscript würde ich aufgeben, weil es jetzt ja den Backitup-Adapter gibt.
                                        Und Backup der History-Daten auf ein NAS ist sicher ein häufiger use case.
                                        Wie gesagt mache ich derzeit kurz nach Mitternacht rsync über die letzte 3 Tage. Aus irgendwelchen Gründen haben manche Dateien im jeweiligen history-Verzeichnis noch Uhrzeiten, die nach Mitternacht sind. Mit der Methode, die letzten 3 Tage zu rsyncen, bekomme ich die alle übertragen.
                                        • MathiasJ
                                          Das wäre keine schlechte Idee.
                                          ich möchte meine Histroy-Dateien aber auf einem USB-Stick speichern. Ich denke 32GB reichen da voll aus, weil meine Installation nicht so groß ist.
                                          Das wäre natürlich super wenn die jeden Tag, wenn ein Tagesordner geschlossen wird, mit auf der NAS landen.
                                          • hanss
                                            hanss last edited by
                                            ich habe gerade versucht, die mySQL Datenbank von der Sicherung zurückzuspielen (Version 1.1.4)
                                            Die Sicherungsdateien werden lokal u. über FTP gefunden, aber im LOG steht nur:
                                            backitup.0 2019-04-17 20:18:04.261 debug Test: mysql_2019_04_15-04_18_13_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0 2019-04-17 20:17:57.126 debug sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                            Die Daten wurden nicht eingespielt.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202400
