    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • BBTown
      BBTown @MyMeyer last edited by BBTown
      @MyMeyer Die Fehlermeldung scheint darauf hinzuweisen, dass der Broadlink nicht mehr unter dem ursprünglichen Namen gefunden wird, schau mal unter "Objekte" ob dort nun ein weiterer Broadlink auftaucht der zuvor nicht da war?!
      Und versuche zudem mal über GutHub die Version 2.x zu installieren
        MyMeyer @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
        Hi @BBTown Prima ja es gibt zwei Objekte ! Aber wie bekomme ich jetzt die alten Befehle unter die neuen Objekte ?
        Die neue Version habe ich gleich installiert.
        frankjoke BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          frankjoke @MyMeyer last edited by frankjoke
          @MyMeyer
          versuch in der konfig unter umbenennen neuerName=alterName. wober der alte der mit den objekten ist.
          dann sollte der alte funktioniren und du kannst den neuen löschen.
          p.s. kann momemtan nichts ausprobieren, lieg im spital.
          padrino BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            @MyMeyer sagte in Adapter: broadlink2:
            Du musst nur ein wenig zurückblätern, wurde alles bereits hier im Thread behandelt
              MyMeyer @BBTown last edited by MyMeyer
              @BBTown Danke ! Scheinbar ist die neue Suche nicht so optimal....
              P.S.: Andere Lösung im Router den alten Namen wieder eintragen. Dann geht es auch.
              • padrino
                padrino Most Active @frankjoke last edited by
                @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                Gute Besserung!
                • BBTown
                  BBTown @frankjoke last edited by
                  @frankjoke Auch von mir, Gute Besserung!!
                    A Former User last edited by
                    @frankjoke Gute Besserung und schnelle Genesung!
                    sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • sissiwup
                      sissiwup @Guest last edited by
                      kann man das umbenennen nicht mit einbauen beim Update?
                      Da laufen doch alle in die gleiche Falle ...
                        A Former User @sissiwup last edited by
                        @sissiwup sagte in Adapter: broadlink2:
                        ich denke nicht, du weisst ja nicht, was er wie umbenennen soll.. ??
                        BBTown sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BBTown
                          BBTown @Guest last edited by
                          und schon gar nicht wenn Du mehr als einen Broadlink Adapter dein Eigen nennst?!
                          • sissiwup
                            @ilovegym
                            Im log kommt doch neu gefunden alt nicht mehr gefunden...
                              @ilovegym
                              ja klar, aber welcher ist was ? 😉
                              • sissiwup
                                @ilovegym
                                Idee: Der mit der gleichen MAC-Adresse?
                                BBTown ? sissiwup 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BBTown
                                  BBTown @sissiwup last edited by
                                  @sissiwup wo steht die denn?
                                    @ilovegym
                                    Die Dinger ändern doch ihre MAC... das ist doch der Sch......
                                    • sissiwup
                                      sissiwup @sissiwup last edited by
                                      @sissiwup
                                      Sry, meinte die mit der gleichen IP.
                                      Die ist vorher und nacher gleich. Druckt er sogar im log an.
                                      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • frankjoke
                                        frankjoke @sissiwup last edited by
                                        @sissiwup
                                        die identifizierung erfolgt jetzt nur durch mac, diese sollte sich nicht ändern soplange der router und der netzwerkname und passwort gleich bleiben.
                                        Der name ändert sich meistens nur bei denen die vorher nicht die netzwerkendung eingetragen hatten (also das .local oder .fritz.box herausgelöscht haben) da dies jetzt automatisch erfolgt.
                                        Der Adapter versucht mit dem Hostnamen zu arbeite der vom Gerät als default generiert wird und hängt nur das RM: oder SP: vorne an.
                                        Der jetzige Adapter bräuchte das RM: ... nicht mehr deshalb kann man auch auf komplett andere Namen umbenennen (sie dürfen halt nur einmal vorkommen).
                                        • sissiwup
                                          Hab uf 2.0.0 upgedatet:
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at runCallback (timers.js:706:11)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at Immediate.N (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:364:102)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:18)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at Array.map (<anonymous>)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[2]: at rename.map.x (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:50)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[2]: 2019-04-14 22:32:55.457 - broadlink2.0 TypeError: Cannot read property 'FORBIDDEN_CHARS' of undefined
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[1]: 2019-04-14 22:32:55.457 - broadlink2.0 uncaught exception: Cannot read property 'FORBIDDEN_CHARS' of undefined
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:706:11)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at Immediate.N (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:364:102)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:18)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at rename.map.x (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:50)
                                          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'FORBIDDEN_CHARS' of undefined
                                          broadlink2.0	2019-04-14 22:32:55.459	info	broadlink2 initialization started...
                                          • sissiwup
                                            In der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js
                                            habe ich AA.FORBIDDEN_CHARS in A.FORBIDDEN_CHARS geändert.
                                            Dann startet er zumindest ...
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618500
