    5. Lichtsteuerung per Funk PIR
      murreni last edited by murreni
      ich versuche gerade meine Lampen über einen PIR an und auszuschalten. Dies klappt auch beim ersten Auslösen,
      ganz gut. Allerdings spielt das Licht nach Ablauf des Timeouts verrückt, da anscheinend alle weiteren, zwischenzeitlichen Bewegungen das Javascript starten, was dazu führt, dass nach Ablauf des Timeouts das Licht immer sehr schnell an und wieder ausgeht! Gibt es irgendeine Möglichkeit das komplette Javascript nach erstmaligem Auslösen für die Dauer des Timers zu "deaktiviern/pausieren"?
      Hier mein Blockly Script:
      • BBTown
        BBTown last edited by BBTown
        Du solltest als erstes "mache" einen stop-timer setzen.
        Dann solltest Du uns mal schildern was sich denn überhaupt hinter
        • switch_on
          1. on
          1. on
        verbirgt
        Wie sollen wir das auseinanderhalten können, wenn Du keine sinnvollen, sondern anonyme Namen vergibst?
        [Nachtrag]
        Ich würde zudem Empfehlen für die bessere Lesbarkeit beim timeout anstelle von "100000 ms" z.B. "10 min." einzustellen (oder was auch immer dein gewollter timeout sein soll)
          Ist doch völlig egal was sich hinter den Bezeichnungen verbirgt!
          Irgendwas geht an und irgendwas geht dann wieder aus!
          Aber die richtige Lösung mit dem "mache" einen stop-timer hast du ja trotzdem herausgefunden!
          Vielen Dank 🙂
          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • BBTown
            BBTown @murreni last edited by
            @murreni ich bin immer wieder erstaunt, woher jemand der seinen 3. Beitrag posted und um Unterstützung bittet, weiss was egal und was nicht ...
              Muchul last edited by Muchul
              @murreni
              du must deinem Script mitteilen, das der Ablauf gestoppt werden soll, das hat BBTown gemeint.
              Daher ist das nicht egal.
              Hier mal ein Beispiel von mir:
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="8KbzJ=#Fw-iGPNwl`;$*" x="-1587.5428466796875" y="-461.6571350097656">
                <field name="OID">zigbee.0.00158d0003667b7b.occupancy</field>
                  <block type="controls_if" id="$D7V0{zV!xZ}SY`$f2_o">
                      <block type="logic_operation" id="QkJBZ9~:D+*}L+W?VQM=">
                        <field name="OP">AND</field>
                          <block type="logic_compare" id="NNZ(o/.z]3*JvAxO,`Tr">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="8UW730=OJ;LUZzc!*Kj2">
                              <block type="logic_boolean" id="j!2Dg2GkeGOfckM4gV_2">
                          <block type="time_compare_ex" id="5,9QW$K4SwF3;yg2eVgJ">
                            <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                            <field name="OPTION">not between</field>
                            <value name="START_TIME">
                              <shadow type="text" id="1[(WPy+={:AiX{b?hvgd">
                                <field name="TEXT">12:00</field>
                              <block type="time_astro" id="5:-!99V~oA~stB96G]r]">
                                <field name="TYPE">sunrise</field>
                                <field name="OFFSET">0</field>
                            <value name="END_TIME">
                              <shadow type="text" id="`QEn)Bq-kHk`*tVUG,Z5">
                                <field name="TEXT">18:00</field>
                              <block type="time_astro" id="@ORg^qBp!R$d0e+{vf?o">
                                <field name="TYPE">sunset</field>
                                <field name="OFFSET">-60</field>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="Ffg$ZvRrN/yb3i3_?9?E">
                          <block type="control" id=")$f#|=wGiwgu.EYZ:@G:">
                            <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Korridor_Licht_an</field>
                              <block type="logic_boolean" id="$U0q$54L]gmR[t^m(H9x">
                              <block type="control" id="L#opUbR00Z$qM;f#ZO{B">
                                  <block type="logic_boolean" id="4B)pv7VFO[@@9szl(]KZ">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="h8$x.lOv:+Ln,V1VkY3/">
                                    <field name="DELAY">65</field>
                                      <block type="control" id="onwe,{$?~|k+/+mdEqj.">
                                        <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Korrridor_Licht_aus</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="xp0f0RX{MQB^81f$KPfZ">
                FabianM last edited by
                Vielen Dank! Genau das habe ich gesucht, nur verstehe ich nicht ganz, warum wieder die Occupancy auf false gesetzt wird.
