    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • BBTown
      BBTown @MyMeyer last edited by
      @MyMeyer sagte in Adapter: broadlink2:
      Hi @BBTown Prima ja es gibt zwei Objekte ! Aber wie bekomme ich jetzt die alten Befehle unter die neuen Objekte ?
      Du musst nur ein wenig zurückblätern, wurde alles bereits hier im Thread behandelt
        MyMeyer @BBTown last edited by MyMeyer
        @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
        @BBTown Danke ! Scheinbar ist die neue Suche nicht so optimal....
        P.S.: Andere Lösung im Router den alten Namen wieder eintragen. Dann geht es auch.
        • padrino
          padrino Most Active @frankjoke last edited by
          @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
          p.s. kann momemtan nichts ausprobieren, lieg im spital.
          Gute Besserung!
          • BBTown
            BBTown @frankjoke last edited by
            @frankjoke Auch von mir, Gute Besserung!!
              A Former User last edited by
              @frankjoke Gute Besserung und schnelle Genesung!
              sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sissiwup
                sissiwup @Guest last edited by
                kann man das umbenennen nicht mit einbauen beim Update?
                Da laufen doch alle in die gleiche Falle ...
                  A Former User @sissiwup last edited by
                  @sissiwup sagte in Adapter: broadlink2:
                  ich denke nicht, du weisst ja nicht, was er wie umbenennen soll.. ??
                  BBTown sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    BBTown @Guest last edited by
                    und schon gar nicht wenn Du mehr als einen Broadlink Adapter dein Eigen nennst?!
                    • sissiwup
                      @ilovegym
                      Im log kommt doch neu gefunden alt nicht mehr gefunden...
                        @ilovegym
                        ja klar, aber welcher ist was ? 😉
                        • sissiwup
                          @ilovegym
                          Idee: Der mit der gleichen MAC-Adresse?
                          BBTown ? sissiwup 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            BBTown @sissiwup last edited by
                            @sissiwup wo steht die denn?
                              @ilovegym
                              Die Dinger ändern doch ihre MAC... das ist doch der Sch......
                              • sissiwup
                                sissiwup @sissiwup last edited by
                                @sissiwup
                                Sry, meinte die mit der gleichen IP.
                                Die ist vorher und nacher gleich. Druckt er sogar im log an.
                                frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • frankjoke
                                  frankjoke @sissiwup last edited by
                                  @sissiwup
                                  die identifizierung erfolgt jetzt nur durch mac, diese sollte sich nicht ändern soplange der router und der netzwerkname und passwort gleich bleiben.
                                  Der name ändert sich meistens nur bei denen die vorher nicht die netzwerkendung eingetragen hatten (also das .local oder .fritz.box herausgelöscht haben) da dies jetzt automatisch erfolgt.
                                  Der Adapter versucht mit dem Hostnamen zu arbeite der vom Gerät als default generiert wird und hängt nur das RM: oder SP: vorne an.
                                  Der jetzige Adapter bräuchte das RM: ... nicht mehr deshalb kann man auch auf komplett andere Namen umbenennen (sie dürfen halt nur einmal vorkommen).
                                  • sissiwup
                                    Hab uf 2.0.0 upgedatet:
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at runCallback (timers.js:706:11)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at Immediate.N (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:364:102)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:18)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at Array.map (<anonymous>)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[2]: at rename.map.x (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:50)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[2]: 2019-04-14 22:32:55.457 - broadlink2.0 TypeError: Cannot read property 'FORBIDDEN_CHARS' of undefined
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[1]: 2019-04-14 22:32:55.457 - broadlink2.0 uncaught exception: Cannot read property 'FORBIDDEN_CHARS' of undefined
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:706:11)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at Immediate.N (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:364:102)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:18)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at rename.map.x (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:50)
                                    host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'FORBIDDEN_CHARS' of undefined
                                    broadlink2.0	2019-04-14 22:32:55.459	info	broadlink2 initialization started...
                                    • sissiwup
                                      In der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js
                                      habe ich AA.FORBIDDEN_CHARS in A.FORBIDDEN_CHARS geändert.
                                      Dann startet er zumindest ...
                                      • sissiwup
                                        sissiwup @frankjoke last edited by
                                        @sissiwup
                                        Hm, bei mir ist der Name komplett anders:
                                        Neu:
                                        RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8
                                        Alt:
                                        RM:192-168-1-163
                                        Habe in der Fritzbox nur eingestellt, das er die IP behalten soll.
                                        • frankjoke
                                          @sissiwup
                                          ja genau, alte war ip adresse und neue ist id+mac (was das gerät liefert).
                                          übrigens , auf git (nicht mit beliebig) sollte schon 2.0.1 sein...sollte das Problem beheben das du vorher hattest.
                                          • padrino
                                            padrino Most Active last edited by
                                            mal eine Frage, muss der RM pro im selben WLAN sein, wie iobroker?
                                            Eine externe Anbindung ist nicht möglich? 😃
                                            CU,
                                            padrino
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618064
