    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ
      Als erstes müsste man wissen, was du genau machen willst und einen Auszug aus deiner Config dazu
        Kueppert @MathiasJ last edited by Kueppert
        @MathiasJ ich hatte das gleiche Problem. Du musst in der Fritz das Anmelden per Benutzer und Passwort einstellen. Ich hatte vorher die Anmeldung nur mit Passwort eingestellt, da ging nix...
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @Kueppert last edited by
          Das weiß ich.
          Ich habe da einen neuen Benutzer angelegt, der auf den Ordner backup zugreifen kann.
          Ich habe aber statt der IP Adresse fritz.box eingegeben. Als Ordner dann:
          fritz.nas/Name der HDD/backup/Homematic........../IObroker......./Komplett
          Gruß,
          Mathias
          • simatec
            @MathiasJ
            Nochmal die frage ... was hast du vor?
            CIFS oder FTP?
            Bitte mache genauere Angaben und poste die Logausgaben
            • MathiasJ
              CIFS habe ich vor.
              Log kann ich nicht jetzt posten, weil ich keinen Zugriff auf die Installation habe.
              Ich habe das gleiche angegeben als würde ich ein Backup auf meiner Synology speichern. Da gehts ja auch.
              Anstatt die IP Adresse der NAS habe ich die IP der entfernten FB angegeben.
              Eine weitere Frage, was mir aufgefallen ist, die Zigbee-Datenbank wird auch als backup gespeichert.
              Nur wie bekomme ich ein restore dafür hin, sollte ich das brauchen.
              • simatec
                @MathiasJ
                Auch über die Restore Funktion von backitup
                • MathiasJ
                  Dankeschön.
                  Ich werde es dann mit der FB versuchen, wenn ich auf der Installation bin.
                    History Backup möglich?
                    mache derzeit noch ein rsync-Backup der History-Dateien. Diese liegen auf einer anderen Platte als ioBroker.
                    Da ich nicht genau weiß, wann der History einen neues Tagesverzeichnis eröffnen, mache ich ein rsync über die letzten 3 Tage.
                    Kann man so etwas auch mit dem Backitup-Adapter machen?
                    • simatec
                      Aktuell wird über Backitup keine History gesichert.
                      Kann man aber sicherlich umsetzen.
                        klassisch Most Active @simatec last edited by
                        @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                        Dann habe ich zumindest nichts übersehen
                        Das wäre natürlich klasse. Ich will ja vom OPi auf Windows wechseln und da müßte ich dann einen Ersatz für mein shellscript mit rsync suchen/basteln. Mein altes ioBroker-backup shellscript würde ich aufgeben, weil es jetzt ja den Backitup-Adapter gibt.
                        Und Backup der History-Daten auf ein NAS ist sicher ein häufiger use case.
                        Wie gesagt mache ich derzeit kurz nach Mitternacht rsync über die letzte 3 Tage. Aus irgendwelchen Gründen haben manche Dateien im jeweiligen history-Verzeichnis noch Uhrzeiten, die nach Mitternacht sind. Mit der Methode, die letzten 3 Tage zu rsyncen, bekomme ich die alle übertragen.
                        • MathiasJ
                          Das wäre keine schlechte Idee.
                          ich möchte meine Histroy-Dateien aber auf einem USB-Stick speichern. Ich denke 32GB reichen da voll aus, weil meine Installation nicht so groß ist.
                          Das wäre natürlich super wenn die jeden Tag, wenn ein Tagesordner geschlossen wird, mit auf der NAS landen.
                          • hanss
                            hanss last edited by
                            ich habe gerade versucht, die mySQL Datenbank von der Sicherung zurückzuspielen (Version 1.1.4)
                            Die Sicherungsdateien werden lokal u. über FTP gefunden, aber im LOG steht nur:
                            backitup.0 2019-04-17 20:18:04.261 debug Test: mysql_2019_04_15-04_18_13_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0 2019-04-17 20:17:57.126 debug sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                            Die Daten wurden nicht eingespielt.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @hanss last edited by
                              @hanss
                              Hast du mysqldump installiert und die richtige Pfadangabe gemacht?
                              hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hanss
                                hanss @simatec last edited by
                                @simatec
                                mysqldump ist installiert.
                                Was meinst Du mit richtiger Pfadangabe ?
                                Wie bereits mitgeteilt, werden die Sicherungsdateien beim Restore gefunden, da gehe ich dann
                                davon aus, daß die Sicherung richtig eingestellt ist.
                                • simatec
                                  @hanss
                                  In den backitup Einstellungen im Tab mysql muss der Pfad zur mysqldump eingetragen werden.
                                  Die mysqldump wird für den Restore und für das backup benötigt.
                                  Führe mal in der Konsole folgendes aus ind trage den Ausgabepfad dann wie oben beschrieben ein.
                                  which mysqldump
                                  • hanss
                                    @simatec
                                    Es passiert trotzdem nichts.
                                    Ich kann noch die Backupdatei mit der Uhr rechts auswählen, dann verschwinden die Uhren,
                                    aber sonst keine Reaktion.
                                    Die Rechte für mysqldump: Lesen u. Ausführen durch Andere ist aktiv.
                                    • simatec
                                      @hanss
                                      Was steht im Log?
                                      Wann hast du iobroker aufgesetzt? Ist es eine relativ neue Installation?
                                      Funktionieren die anderen Restore Funktionen?
                                      • hanss
                                        @simatec
                                        im LOG steht nur (siehe Beitrag vom 17.4.):
                                        Die Installation ist ca. 14 Tage alt.
                                        andere Restore Funktionen noch nicht getestet.
                                        • simatec
                                          @hanss
                                          Führe mal den installations Fix aus ...
                                          iobroker stop
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          sudo reboot now
                                          Ich denke dein User iobroker hat aktuell keine Rechte für mysqldump
                                            loverz last edited by
                                            Ich habe mal eine Frage an euch:
                                            Momentan habe ich eingestellt, dass jede Nacht ein minimal und ein Full-Backup auf meinem NAS angelegt wird.
                                            Von den Minimal behalte ich die letzten 10 und von den Fulls die letzten 5.
                                            Nun habe ich Angst, dass meine extrem aufwendige ioBroker Automation verloren geht, wenn etwas mit meinem Raspberry oder der SD Karte passiert. Das NAS habe ich soweit abgesichert.
                                            Ist es möglich, dass ich im Falle eines Total-Defektes einen neuen Raspberry und eine neue SD Karte kaufe, ioBroker mit dem Backitup-Adapter installiere und anschließend das letzte Backup von meinem NAS zurück spiele und meine Automation nachher wieder so läuft wie zuvor?
                                            Sollte ich alternativ/zusätzlich lieber die komplette SD Karte sichern?
                                            Wie sichert ihr euch hier ab?
                                            simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202532
