    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    • siggi85
      siggi85 last edited by
      Von wo installiert ihr denn eure Versionen? https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations ???
      Ich komme nicht mal bis zur Stage 3. 😕
        Schweiz @siggi85 last edited by Schweiz
        @siggi85 @dslraser @weimaraner
        genau, über das plus zeichen im Admin geht es nicht... ein Downgrade ist auch nicht möglich da sämtliche Vers. anscheind gelöscht wurden... es geht über https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations
        hatte auch ehrlich gesagt gehofft, das die Version von Apollon funktionieren würde aber auch ein fehlschlag!
        Ich habe zuerst die Instanz gestopt & gelöscht...
        Dann habe ich es aus den Adaptern entfernt,
        über den Link Installiert und neugestartet, dann erst die Instanz neu angelegt
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:52.016	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.508	debug	sendTo "checkConnection" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0: false
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.507	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.505	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.496	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:44.166	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:43.968	debug	[google auth] Connection third stage
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:43.965	debug	[google auth] Connection second stage successful
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:42.946	debug	[google auth] Connection second State
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:42.943	debug	[google auth] Connection first stage successfull
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:41.004	debug	[google auth] Connection First State
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 17:53:35.061	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
        der Adapter zeigt schon seid zwei Tagen gelb, eine verbindung kommt denoch nicht zu stande...
        anscheind hängt es an connectEnterVerificationEmail und wenn ich wüsste was das ist und wo ich es eintrage...
        gebe ich die Email die ich zur widerherstellung eingebe... scheiter es bei first stage
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.826	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1555178269808,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1555056219489}
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.813	error	First connection failed.
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.813	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.812	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.811	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.419	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.244	debug	[google auth] Connection third stage
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:49.242	debug	[google auth] Connection second stage successful
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:48.310	debug	[google auth] Connection second State
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:48.309	debug	[google auth] Connection first stage successfull
        google-sharedlocations.0	2019-04-13 19:57:46.917	debug	[google auth] Connection First State
        Grüsse Schweiz
          Schweiz @dslraser last edited by Schweiz
          @dslraser
          Ich habe meine Daten genau so eingegeben
          Beschreibung Schweizer
          Breitgrad xxxxxxxx
          Langengrad xxxxxx
          Radius 100
          Benutzer Aktive Instanz (kann nur aus dem Dropdown auswählen, bei dir scheint was anderes zu stehen)
          Zaun ID Schweizer-0
          ergibt Userid of Schweizer must not be empty
          Grüsse Schweiz
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Schweiz last edited by
            @Schweiz
            Bei Benutzer kann ich mich oder meine Frau auswählen. (dort stehen dann die Benutzernamen inklusive Foto vom google Account.
              Ein ähnliches problem zum
              gibt es hier...
              https://github.com/request/request/issues/2557
              Grüsse Schweiz
              estradamarkie created this issue in request/request
              closed options.uri error POST request #2557
                @dslraser sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                @Schweiz
                hmm, ich kann nur Aktive Instanz auswählen, da passt doch was vorne und hinten nicht!
                Ich habe nochmals alle Instanzen gelöscht und neu angelegt!
                Ich denke mal das die Datenpunkte ja auch erst kommen wenn ich einen User habe (welchen ich nicht anlegen kann)
                Grüsse Schweiz
                • dslraser
                  @Schweiz
                  wichtig sind die Einstellungen in den google accounts.
                  Wenn ich z.B. ioBroker mal neu starte, dann kommen auch sofort Sicherheitsmeldungen von google das sich ein unbekanntes Gerät angemeldet hat, was ich dann bestätige.
                    Jan1 @Schweiz last edited by
                    @Schweiz
                    Das sind die User die bei Google freigegeben sind, die werden vom Adapter nur erkannt nicht angelegt.
                      @Schweiz
                      das einzige was mir auffällt ist das ich unter Sicherheit / Meine Geräte im Google Account nur
                      Geräte, die derzeit angemeldet sind oder in den letzten 28 Tagen in Ihrem Konto aktiv waren
                      Windows
                      Deutschland
                      Dieses Gerät
                      Samsung Galaxy S7 edge
                      Deutschland – vor 9 Minuten
                      Windows
                      Deutschland – 25. März
                      stehen hab, da müsste doch auch Linux stehen? Das heisst es kommt erst garnicht zu einem Login,
                      auch bekomme ich keine Sicherheitswarnung.
                      😞 Grüsse Schweiz
                        Schweiz @Jan1 last edited by
                        @Jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                        @Schweiz
                        Ja wenn er dann mal erfolgreich einlogt dann stehen die wohl da, aber imo nicht!
                        Grüsse Schweiz
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Schweiz last edited by dslraser
                          @Schweiz
                          noch mal auf Anfang.
                          Meine Frau und ich hatten schon immer ein aktives google Konto. Zusätzlich habe ich nun noch ein ioBroker Konto angelegt.
                          Dann müssen Standortfreigaben von den "alten Accounts" auf das neue google Konto erfolgen (in Maps)
                          Im Adapter melde ich mich mit dem neuen Account an und als Wiederherstellungs E-Mail habe meinen alten google Account. So habe ich es auch in den Accounts hinterlegt.
                          Zweifaktor oder Handyüberprüfung, oder wie das heisst, also das Zufallszahlen auf dem Handydisplay kommen zum identifizieren jabe ich alles aus. Meine ich jedenfalls so aus dem Kopf.
                          Vielleicht hilft Dir das weiter.
                          PS: Kennwort im Adapter mal manuell löschen und dann den Adapter schliessen und wieder öffnen. Nochmal die Sternchen oder Punkte löschen und dann das Kennwort eingeben und nicht auf Enter drücken, sondern mit der Maus den Knopf bestätigen.
                          Das Problem hatte ich mal bei einem Kennwortwechsel....und nicht irgendwelche Chrome oder andere Browser zu Kennworteingabe nutzen, das ging bei mir schief.
                            @dslraser
                            Ja, das habe ich genau so!
                            Ich habe ein neues Konto angelegt, und habe das meiner Frau und meines damit verknüft,
                            Diese beiden Konten kann ich auch in dem neuen Konto sehen, dieses hat eine gmail adresse also Google...
                            Zweistufen Anmeldung ist aus und Unsichere Apps zulassen ist an. Ich habe keine Warnungen die ich bestätigen muss...
                            Mein Altes Konto habe ich zur widerherstellung eingegeben...
                            Das mit dem Password versuche ich mal!
                            Grüsse Schweiz
                            • dslraser
                              @Schweiz
                              kannst Du auf dem Handy in Maps, wenn Du auf den ioBroker Account umschaltest und auf die Standortfreigabe gehst Dich und Deine Frau sehen ?
                              Ich hatte oben noch was dazu editiert, gesehen ?
                              PS: geht der Verbindungstest ?
                                @Schweiz
                                Ja, ich kann beide sehen, auf Handy sowie Notebook,
                                Ich habe das Password entfernt und gehe dann auf Speichern & Schliessen ???
                                Dann gehe ich rein in die Instanz und meine Email steht nch drin password ist leer.
                                gebe es nochmal ein und gehe dann auf Speichern & Schliessen???
                                Grüsse Schweiz
                                • dslraser
                                  @Schweiz
                                  ja
                                    @Schweiz
                                    Connection failed.
                                    Grüsse Schweiz
                                    • dslraser
                                      @Schweiz
                                      hm... der geht bei mir...
                                        google-sharedlocations.0	2019-04-13 21:30:40.781	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1555183840758,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1555183840758}
                                        google-sharedlocations.0	2019-04-13 21:30:40.764	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                                        google-sharedlocations.0	2019-04-13 21:30:40.764	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                                        google-sharedlocations.0	2019-04-13 21:30:40.760	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                                        google-sharedlocations.0	2019-04-13 21:30:40.500	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                                        google-sharedlocations.0	2019-04-13 21:30:40.327	debug	[google auth] Connection third stage
                                        google-sharedlocations.0	2019-04-13 21:30:40.326	debug	[google auth] Connection second stage successful
                                        google-sharedlocations.0	2019-04-13 21:30:39.402	debug	[google auth] Connection second State
                                        google-sharedlocations.0	2019-04-13 21:30:39.401	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                                        google-sharedlocations.0	2019-04-13 21:30:37.891	debug	[google auth] Connection First State
                                        die Email ist auch im Konto hinterlegt, aber ich glaube nicht dass das die Email zur Kontowiederherstellung darstellen soll...
                                        Grüsse Schweiz
                                        • dslraser
                                          @Schweiz
                                          sieht so aus
                                            @dslraser
                                            Hast du den IOBroker auf einen Rasp oder ähnliches mit Linux?
                                            Zeigt er im Account Sicherheit / Geräte ein entsprechendes Linux gerät an?
                                            Bei mir werden nur die Windows Geräte und das Handy angezeigt!
                                            Grüsse Schweiz
                                            google shared locations
                                            51
                                            496
                                            109808
