    4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
      @SBorg
      was meinst du mit "halt unter Sonoff oder MQTT, meinst du damit den Adapter --> also die Instanz und die Hardware so wie ich es zusammen geschrieben habe passt, wenn ja dann bestell ich das mal !
      Dein Link verweist auf Tasmota als Software. In Tasmota kannst du ja auswählen ob es dann an den Sonoff-Adapter (=abgespeckter MQTT) oder an einen MQTT (z.B. den MQTT-Adapter, mosquitto etc.) geschickt werden soll. Dort erscheint dann auch dein Datenpunkt, den du mit VIS, Blockly oder mit was auch immer weiterverarbeiten kannst. Gleiches trifft in etwa auch auf ESPEasy oder Espurna zu.
      Die Hardware passt, wäre aber bspw. beim Ali bedeutend günstiger (der Sensor kostet dort z.B. ~0,80€).
      • MyzerAT
        hab jetzt mal alles bei AliExpress bestellt, wird eine weile dauern bis es hier ist und dann gehts hier weiter!
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by
          Mein BH1750 Helligkeitssensor lag heute im Postkasten zusammen mit den Wemos D1 und
          dem HC-SR501 Bewegungsmeldern.
          Die Anleitung oben ( Link ) passt.
          Rennt, sehr feinfühlig, genau richtig für meine Markise.
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MyzerAT
            MyzerAT @Ralla66 last edited by
            @Ralla66
            habe leider noch nix bekommen, warte noch drauf
            • Ralla66
              War auch nur zur Info für dich das es läuft.
              Wirst dein Spass haben.
              Bin weg muß noch den Bewegungsmelder testen.
              Wenn du mal was über Regensensoren oder Windmesser ließt melde dich bitte.
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                @Ralla66
                Regensensor steht auch auf meiner Wunschliste
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing last edited by
                  Kennst Du den Weatherman von Eugen Stall?
                  Ist das nicht genau das was du suchst?
                  • MyzerAT
                    @htrecksler sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                    ja habe ich mir schon angesehen und finde ich echt super, aber ob ich das umsetzen kann
                    • Ralla66
                      Regensensor hab ich mal diesen bestellt.
                      https://www.ebay.de/itm/113695344667
                      Der scheint eine 0 oder 1 auszugeben, wäre dann am ESP nutzbar.
                      Windgeschwindigkeit / Windrichtung sollte mit dem TX 20 gehen.
                      Ist ja in der Tasmota Soft schon eingepflegt.
                      • SBorg
                        Berichte mal ob der zuverlässig funktioniert. Leider habe ich da Zweifel, da er über keine Heizung verfügt. Aber ev. sind die Leiterbahnen auch weit genug auseinander, nur dann braucht er wieder zu lange zum auslösen...
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @SBorg last edited by
                          @SBorg
                          ich denke er gehört auf jeden Fall schräg montiert , damit das Wasser abläuft und somit müsste er auch schneller trocknen
                          • SBorg
                            Das sowieso, nur vereist er im Winter und gegen Tau nutzt das leider auch nix.
                            Ich habe so einen ähnlichen, aber aus Mangel an Zeit ruht bei mir das Projekt Wetterstation: Regensensor
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                              Je nach Projekt eben.
                              Hast ja Recht, für meine Markise reicht das aber.
                              Diese wird nur im Sommer betrieben.
                              Ausgefahren wird ja nur wenn der Helligkeitssensor X ausgibt und ein Temperaturwert X erreicht wird.
                              Also die Sonne scheint.
                              Also ist Tau auch kein Thema.
                              Sollte es mal Regen geben ist der Sensor zuständig, da der Mensch vergesslich ist.
                                stimezo Forum Testing last edited by
                                habe die gleichen Regensensoren im Einsatz. Habe von einem Kollegen ein kleines Heitzmodul bekommen und
                                darunter montiert, Funktioniert einwandfrei. Bei nässe schaltet der ESP die Heizung ein und wenn es wieder trocken ist
                                aus.
                                Christian
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT last edited by MyzerAT
                                  so habe heute endlich Zeit gefunden und habe einen Wemos D1 mini und einen BH1750 geflasht und verbunden. Es funktioniert , aber ich sehe im iobroker keinen Helligkeitswert
                                  in den Konsole des Wemos wird dieser aber angezeigt:
                                  im iobroker leider nicht:
                                  was fehlt mir da?
                                  #edit#
                                  habe mir gedacht ich lösche den Wemos wieder raus und starte die Instanz Sonoff.0 neu und nun wird mir noch weniger angezeigt:
                                  bitte um hilfe, thx
                                  • Ralla66
                                    In Tasmota Mqtt steht unter Fulltopic die default Werte ?
                                    Im Sonoffadapter 3 Haken gesetzt bei Automatische Erstellung von Zuständen ?
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT @Ralla66 last edited by MyzerAT
                                      @Ralla66
                                      meinst du hier:
                                      und nein die drei hacken habe ich nicht gesetzt, wenn ichdas mache, muss ichdann den Wemos nochmal rauslöschen ?
                                      du meinst diese:
                                      • Ralla66
                                        Soviel ich weiss werden durch die Haken die Zustände also Helligkeit Power usw automatisch generiert.
                                        Trage mal unter full topic ein %prefix%/%topic%/ .
                                        Löschen brauchste nix.
                                        • MyzerAT
                                          @Ralla66 sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                                          danke das wars, du hast mir sehr geholfen!
                                          noch eine Frage, wo stelle ich die Zeit ein, den der Wemos geht eine stunde nach, siehe Screenshot
                                          • Ralla66
                                            Mit dem Command:
                                            In der Tasmota Console mal eingeben Timezone 2
                                            danach restart
                                            Link:
                                            http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/9-commands-03-management-konfiguration/
                                            https://www.zeitzonen.de/oesterreich.html
                                            123
                                            34787
