    4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Mein BH1750 Helligkeitssensor lag heute im Postkasten zusammen mit den Wemos D1 und
      dem HC-SR501 Bewegungsmeldern.
      Die Anleitung oben ( Link ) passt.
      Rennt, sehr feinfühlig, genau richtig für meine Markise.
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MyzerAT
        MyzerAT @Ralla66 last edited by
        @Ralla66
        habe leider noch nix bekommen, warte noch drauf
        • Ralla66
          War auch nur zur Info für dich das es läuft.
          Wirst dein Spass haben.
          Bin weg muß noch den Bewegungsmelder testen.
          Wenn du mal was über Regensensoren oder Windmesser ließt melde dich bitte.
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            @Ralla66
            Regensensor steht auch auf meiner Wunschliste
            • htrecksler
              htrecksler Forum Testing last edited by
              Kennst Du den Weatherman von Eugen Stall?
              Ist das nicht genau das was du suchst?
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by
                @htrecksler sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                ja habe ich mir schon angesehen und finde ich echt super, aber ob ich das umsetzen kann
                • Ralla66
                  Regensensor hab ich mal diesen bestellt.
                  https://www.ebay.de/itm/113695344667
                  Der scheint eine 0 oder 1 auszugeben, wäre dann am ESP nutzbar.
                  Windgeschwindigkeit / Windrichtung sollte mit dem TX 20 gehen.
                  Ist ja in der Tasmota Soft schon eingepflegt.
                  • SBorg
                    Berichte mal ob der zuverlässig funktioniert. Leider habe ich da Zweifel, da er über keine Heizung verfügt. Aber ev. sind die Leiterbahnen auch weit genug auseinander, nur dann braucht er wieder zu lange zum auslösen...
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @SBorg last edited by
                      @SBorg
                      ich denke er gehört auf jeden Fall schräg montiert , damit das Wasser abläuft und somit müsste er auch schneller trocknen
                      • SBorg
                        Das sowieso, nur vereist er im Winter und gegen Tau nutzt das leider auch nix.
                        Ich habe so einen ähnlichen, aber aus Mangel an Zeit ruht bei mir das Projekt Wetterstation: Regensensor
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                          Je nach Projekt eben.
                          Hast ja Recht, für meine Markise reicht das aber.
                          Diese wird nur im Sommer betrieben.
                          Ausgefahren wird ja nur wenn der Helligkeitssensor X ausgibt und ein Temperaturwert X erreicht wird.
                          Also die Sonne scheint.
                          Also ist Tau auch kein Thema.
                          Sollte es mal Regen geben ist der Sensor zuständig, da der Mensch vergesslich ist.
                            stimezo Forum Testing last edited by
                            habe die gleichen Regensensoren im Einsatz. Habe von einem Kollegen ein kleines Heitzmodul bekommen und
                            darunter montiert, Funktioniert einwandfrei. Bei nässe schaltet der ESP die Heizung ein und wenn es wieder trocken ist
                            aus.
                            Christian
                            • MyzerAT
                              MyzerAT last edited by MyzerAT
                              so habe heute endlich Zeit gefunden und habe einen Wemos D1 mini und einen BH1750 geflasht und verbunden. Es funktioniert , aber ich sehe im iobroker keinen Helligkeitswert
                              in den Konsole des Wemos wird dieser aber angezeigt:
                              im iobroker leider nicht:
                              was fehlt mir da?
                              #edit#
                              habe mir gedacht ich lösche den Wemos wieder raus und starte die Instanz Sonoff.0 neu und nun wird mir noch weniger angezeigt:
                              bitte um hilfe, thx
                              • Ralla66
                                In Tasmota Mqtt steht unter Fulltopic die default Werte ?
                                Im Sonoffadapter 3 Haken gesetzt bei Automatische Erstellung von Zuständen ?
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @Ralla66 last edited by MyzerAT
                                  @Ralla66
                                  meinst du hier:
                                  und nein die drei hacken habe ich nicht gesetzt, wenn ichdas mache, muss ichdann den Wemos nochmal rauslöschen ?
                                  du meinst diese:
                                  • Ralla66
                                    Soviel ich weiss werden durch die Haken die Zustände also Helligkeit Power usw automatisch generiert.
                                    Trage mal unter full topic ein %prefix%/%topic%/ .
                                    Löschen brauchste nix.
                                    • MyzerAT
                                      @Ralla66 sagte in Projekt selbstbau Heeligkeitssensor:
                                      danke das wars, du hast mir sehr geholfen!
                                      noch eine Frage, wo stelle ich die Zeit ein, den der Wemos geht eine stunde nach, siehe Screenshot
                                      • Ralla66
                                        Mit dem Command:
                                        In der Tasmota Console mal eingeben Timezone 2
                                        danach restart
                                        Link:
                                        http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/9-commands-03-management-konfiguration/
                                        https://www.zeitzonen.de/oesterreich.html
                                        • Ralla66
                                          Regensensor ist jetzt da.
                                          Modell FC-37.
                                          Weiß jemand wie dieser mit Tasmota / ESP angeschlossen wird ?
                                          Der hat ja einen analogen und digitalen Data Ausgang.
                                          Statusanzeige Flur DIN A4 ist mit WS2812 Led rennt auch schon mit ESP.
                                          DIN A5 ist in Arbeit.
                                          Bild 🙂
                                          • SBorg
                                            Könnte funktionieren:
                                            Steck den DO auf einen GPIO-Pin und stell den entsprechenden GPIO in Tasmota auf Switch.
                                            1.0k
                                            123
                                            34777
