    4. Iot-Cannot report device state: null
    SOLVED Iot-Cannot report device state: null
    • Espace0401
      Espace0401 last edited by
      Irgendwie häufen in sich bei mir in letzter Zeit aber die Meldungen "Cannot report device state: null" Aktuell heute in den letzten zwei Stunden ca. 30 Meldungen.
        apollon77 last edited by
        Versuch mal die iot 0.4.1 vom GitHub
        T G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @Espace0401 last edited by
          @Espace0401 sagte in Iot-Cannot report device state: null:
          Ebenfalls auch bei mir...10-12 Meldungen im Sekunden Takt, dann ist mal wieder paar Minuten ruhe...mal läuft's ne Std ohne Fehler
            crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
            @crunchip also mit ignorieren ist es nun schon fast nicht mehr möglich 🙄
            • Espace0401
              ignorieren kann man es schon, aber mein Log ist voll mit diesen Meldungen.
                Thaibodo last edited by
                Die Beiträge sind ja schon etwas älter, aber bei mir erscheint diese Meldung immer noch.
                Gibt es dafür schon eine Lösung?
                Bodo
                    Thaibodo @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Mit der Version hat es geklappt. Danke für die Info
                      GeorgS @apollon77 last edited by
                      @apollon77 habe das Update auf 0.4.1 gemacht nun bekomme ich diese Fehlermeldung...
                      iot.0	2019-04-14 11:03:43.654	warn	[GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"message":"One or more requested attributes do not exist.","code":"InvalidParameterException","time":"2019-04-14T09:03:43.556Z","requestId
                      iot.0	2019-04-14 11:03:43.654	error	[GHOME] Cannot report device state: null
                      soll ich erst mal zurück oder ignorieren?
                        Hey All,
                        ich habe eine Version 0.4.3 vom iot Adapter auf Github. Dort sollte die Fehlermeldung nicht mehr kommen und ob Alexa Oder Google Home aktiviert ist kann man im Admin einstellen.
                        WICHTIG: Für die Nutzer der 0.4.1 vorher hat sich jetzt die Logik der Auswahl so umgekehrt wie sinnvoll: Wenn Häckchen im Admin bei zB Alexa gesetzt ist dann ist es aktiv, wenn nicht dann nicht 🙂
                        Also bitte mal versuchen und ggf Konfig ändern!
                        Bei positivem Feedback kommt die Version dann zeitnah ins Latest.
                        Ingo
                        • BBTown
                          BBTown @apollon77 last edited by
                          @apollon77 v0.4.3 macht einen guten Eindruck, läuft bei mir auf Anhieb rund
                          • Anthony Soprano
                            Anthony Soprano last edited by Negalein
                            bin auch recht neu und habe mittlerweile den iot adapter installiert.
                            Pro Account eingerichtet, Alexa deaktiviert im Admin und nur GHome. Ich bekomm im Log folgende Nachricht:
                            2019-08-08 17:11:55.742  - info: host.debianiobroker object change system.adapter.iot.0
                            2019-08-08 17:11:55.743  - info: host.debianiobroker stopInstance system.adapter.iot.0
                            2019-08-08 17:11:55.743  - info: host.debianiobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 26055
                            2019-08-08 17:11:55.785  - info: host.debianiobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
                            2019-08-08 17:11:58.282  - info: host.debianiobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 29316
                            2019-08-08 17:12:02.010  - info: iot.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.15.2
                            2019-08-08 17:12:02.081  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            2019-08-08 17:12:03.867  - info: iot.0 Connection changed: connect
                            2019-08-08 17:12:41.517  - info: iot.0 Request devices
                            2019-08-08 17:12:43.091  - info: iot.0 Request enums
                            => passt soweit.
                            Wenn ich nun in Google Home den iobroker Skill aktiviere und meine Daten eintrage, dann popt im Log folgendes auf:
                            2019-08-08 17:18:56.995  - error: iot.0 [GHOME] Cannot report devices state: null
                            In der Google Home App springt er dann einfach wieder zurück.
                            Ich betreibe folgende IOBroker Instanz:
                            Plattform: linux
                            Die Architektur: x64
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 480 MHz
                            Modell: Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
                            RAM: 3.7 GB
                            System uptime: 03:17:02
                            Node.js: v10.15.2
                            NPM: 6.10.1
                            Festplattengröße: 52.7 GiB
                            Festplatten frei: 47.6 GiB
                            Adapter zählen: 252
                            Uptime: 03:16:50
                            Aktivierte Instanzen: 17
                            Und IOT Adapter Version: 0.4.3
                            Wäre super, wenn jemand helfen kann. Aktuell behelfe ich mir mit ifttt.
                            Tony
                              Für Google Home brauchst du die aktuelle latest version. Glaube 1.0.5 oder so
                              • Anthony Soprano
                                Ok, hab jetzt auf IOT Adapter Version 1.07 aktualisiert.
                                Bekomme jetzt aber
                                2019-08-10 20:42:11.333  - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                                2019-08-10 20:42:14.627  - error: iot.0 [GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
                                Enums und Rooms hab ich definiert
                                und einer HS Steckdose auch zugewiesen
                                Wüsste nicht was ich sonst noch machen soll.
                                • Anthony Soprano
                                  Ich bin jetzt immerhin ein Schritt weiter. Bei den Lampen funktioniert es. Dort habe ich
                                  state => switch.light ausgewählt und dann die entsprechende Zuweisung.
                                  Ich sehe jetzt in Google Home folgendes. Die Namen wurden alle identisch generiert.
                                  => Woran liegt das?
                                  Im Adapter selbst wenn ich auf
                                  gehe, dann sehe ich im Log:
                                  2019-08-11 12:16:18.417  - info: iot.0 Request devices
                                  2019-08-11 12:16:28.407  - info: iot.0 Request devices
                                  2019-08-11 12:16:39.379  - info: iot.0 Request devices
                                  2019-08-11 12:16:50.381  - info: iot.0 Request devices
                                  2019-08-11 12:17:00.398  - info: iot.0 Request devices
                                  Aber mehr passiert auch nicht. Die HS100 Switch taucht auch nicht auf.
                                    George_Best @Anthony Soprano last edited by
                                    @Anthony-Soprano sagte in Iot-Cannot report device state: null:
                                    Ich kann dir leider nicht weiterhelfen, aber ich stehe vor dem gleichen Problem wie du einen Beitrag drüber. Was genau hast du bei "Dort habe ich state => switch.light ausgewählt und dann die entsprechende Zuweisung." gemacht?
                                    • Anthony Soprano
                                      also nachdem ich unter Aufzählungen die Sachen hinzugefügt habe, konnte ich unter Objekte dann folgendes tun:
                                      Wie gesagt zuvor musste ich unter Aufzählungen noch die Sachen administrieren
                                      Hoffe das hilft Dir weiter!
                                      Tony
                                      • Anthony Soprano
                                        Ok ich bin jetzt ein Schritt weiter. AUs dem Post https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen/494 hatte ich entnommen, dass man mal den Adapter deinstallieren, neuinstallieren soll und dabei mal die offizielle 0.4 Version die in iobroker ist, aufzuspielen und danach per Git auf die neuste Version.
                                        Bin nun immerhin so weit, dass ich jetzt auch unter "Google Devices" eine Auflistung erhalte
                                        Trotzdem werden in der Google Home App alle Lampen mit dem selben Namen angezeigt. Wie in meinem Post zuvor.
                                        Kenn mich jetzt nicht aus, ob das hier der richtige Thread ist. Vielleicht kann @tombox dazu etwas sagen?
                                          tombox @Anthony Soprano last edited by tombox
                                          @Anthony-Soprano Hi es scheint so als hättest du die stable version installiert. Du kannst gerne die version aus dem anderen Thread installieren und dann kann ich dir auch weiterhelfen.
                                          Anthony Soprano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Anthony Soprano
                                            Anthony Soprano @tombox last edited by
                                            @tombox Hey, danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe die v 1.0.7 drauf. Das müsste die letzte Version sein die eingecheckt ist, oder nicht? Hab das auch erst heute Mittag neu installiert.
                                              @Anthony-Soprano Bitte folge der Anleitung im Beitrag dann müsstest du v1.0.6 installiert haben und bitte nutze den anderen Thread.
                                              1665
