    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      eMd @eMd last edited by
      Erledigt, ein Fritz Box Neustart hat gereicht fragt mich nicht warum.... 😃
        Crazy last edited by
        Hatte heute ebenfalls einen roten Shelly Adapter mit folgender Log Message:
        instance system.adapter.shelly.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        Nach manuellem Adapter Restart läufts erstmal wieder.
          klausiob @Stuebi last edited by
          @Stuebi Mein Shelly 2.5 ist nun unterwegs. Hast Du diesen im Adapter berücksichtigt? In der Info der V2.1.9 steht er nicht drin.
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @klausiob last edited by
            @klausiob , Shelly 2.5 und 1 PM ist unterwegs. Sobald ich diese habe, werden die unterstützt.
              klausiob @Stuebi last edited by klausiob
              @Stuebi Mein Shelly 2.5 ist da und wurde im iobroker zunächst problemlos integriert.☺
              Steuerung über Alexa funktioniert auch.
              • Stuebi
                @klausiob , das hört sich gut an. Soweit ich weiß, kann der Shelly 2.5 an jedem Kanal den Verbrauch messen. Da muss ich nochmals ran.
                  @Stuebi Ein zweiter Shelly 2.5 läuft auch. Gibt es für die Gruppensteuerung aus der App auch eigene Datenpunkte oder muß man dass selber programmieren?
                  • Stuebi
                    @klausiob sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                    Die Shelly Programmierung für den 2.5 steht morgen auf dem Plan.
                    Für die Gruppensteuerung stellt die Shelly API leider keine Datenpunkte zur Verfügung.
                    VG
                    Stübi
                    • Stuebi
                      In der Version 2.2.0 (Latest) am Montag werden folgende Geräte nun komplett mit Power Anzeige pro Kanal unterstützt.
                      • Shelly 1 PM
                      • Shelly 2.5
                      Wer nicht bis Montag warten möchte, kann den Shelly Adapter schon jetzt in der Version 2.2.0 über Github laden. (Adapter -> Installieren über externe URL und dann Shelly auswählen).
                      VG
                      Stübi
                        dos1973 last edited by
                        Ich hoffe dass meine Lieferung am Montag versendet wird.
                        Klasse dass es schon im Adapter verfügbar ist!
                          Conquest last edited by
                          ich habe eine Problem mit dem Shelly-Adapter. Leider bekomme ich keine Verbindung er bleibt rot.
                          Mein Server läuft in einer Virtuellen Maschine ist das vielleicht das Problem? Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Log ist im Anhang.
                          LG
                          • Stuebi
                            Stuebi @Conquest last edited by
                            @Conquest , ist Deine virtuelle Maschine im gleichem Subnetz wie die Shelly Geräte? Das ist Voraussetzung, damit es funktioniert.
                            Du kannst unter dem Reiter 'Instanzen' den Experten Modus aktivieren und dann den Loglevel des Shelly Adapters auf Debug stellen.
                            Wenn Du dann leere CoAP Nachrichten im Log siehst, liegt es am Netzwerk (UDP u. Multicasting).
                              Conquest @Stuebi last edited by
                              @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                              Wo sehe ich ob ich im gleichen Subnetz bin?
                              • Stuebi
                                @Conquest , das Subnetz siehst auf Betriebsystemebene. Da sind aber sehr wenige Nachrichten im Log zu sehen.
                                Hast Du irgendein Passwort in der ioBroker Shelly Konfiguration eingegeben?
                                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Nein hab an der Konfiguration nichts geändert.
                                    Conquest @Stuebi last edited by Conquest
                                    Habe jetzt aus Verzweiflung mal die Version 2.1.0 installiert. Jetzt funktioniert es.
                                    Jetzt nochmal Update auf 2.2.0 gemacht. Adapter bleibt grün. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Hauptsache geht jetzt. ☺
                                      ich benötige einen get Befehl um den Shelly2.5PM im Roller Modus zu bedienen.
                                      Also rauf, runter, stop
                                      Ich bin zu doof die Anleitung zu lesen 😞
                                        dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                        gefunden
                                        http://192.168.1.xx/roller/0?go=close
                                        Link Text
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @dos1973 last edited by
                                          @dos1973 , Du kann aber auch die Rollläden über den ioBroker Shelly Adapter steuern.
                                            @dos1973
                                            gefunden
                                            http://192.168.10.65/roller/0?go=close
                                            Link Text
                                            ja, ich weiß - einer der besten Adapter überhaupt 😉
                                            ich brauche das allerdings noch als alternative um auch via harmony FB die Rollos zu steuern.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184428
