    4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
    • Asgothian
      Asgothian Developer @edonisXP last edited by
      @edonisXP
      Der weg dahin ist etwas holprig. Es gibt 2 Pfade:
      • wir bekommen heraus was der Unterschied zwischen der Version die du aktuell installiert hast und der 0.10.3 ist, und beseitigen das darunter liegende Problem
      • du patchst die Einträge für die Gardenpole mini manuell hinein.
      Fuer beides wuerde ich Teamspeak und/oder Teamviewer als Werkzeuge einsetzen wollen.
      A.
        Ramses123 last edited by
        Also ich habe gerade die normalen Gardenpole (nicht mini, sollte aber identisch sein) gepairt. Hat auf Anhieb geklappt, lassen sich steuern und alle anderen Geräte funktionieren auch weiterhin normal.
        Ich habe auch Version 0.10.3
          Also nun habe ich mich von der Version 0.10.2 auf 0.10.3 und dann über GitHub hochgetastet, alles funktionierte - bis auf die Gardenpole Mini, die zwar gefunden wurde aber sich nicht schalten lies.
          Dann hab ich über den Adapter ein Upload gemacht und danach waren alle Verbindungen weg, so wie am Anfang meines Problems.
          Da ich ein Image Backup vorher gemacht hatte, konnte ich die ursprüngliche Situation wieder herstellen.
          Aber auch hier sind keine Verbindungen zu den Geräten.
          Also muss es ja etwas mit den Zigbee Stick zu tun haben?
          • Asgothian
            @edonisXP Das ist denkbar. Welche Firmware ist auf dem Stick ?
              edonisXP @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              Mein CC2531 hat die Version: 2.6.3 rev 20180507.
                Ich bin mit mein Latein am Ende.
                Ich habe unter der aktuellsten Version von GitHub wieder alle Geräte verbunden, bis auf die Gardenpole Mini und dann waren plötzlich alle Verbindungen wieder weg.
                Für mich als Laie nicht nachvollziehbar, vielleicht sollte ich mir einen neuen Stick besorgen mit aktueller Firmware.
                  edonisXP @Ramses123 last edited by
                  @Ramses123 sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
                  Welche Firmware hast du auf den Stick?
                    Das ursprüngliche Problem bleibt weiterhin.
                    Die Gardenpole Mini wird zwar eingebunden aber lässt sich nicht schalten, siehe Log.
                    Ob es am zigbee-shepherd-converters liegt oder weil meine Firmware vom Zigbee Stick zu alt ist, keine Ahnung...
                    Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM
                    LOG:
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:21.395 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"0":0,"1":0,"2":0,"3":0,"4":1}}
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:15.583 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"5":0,"6":3,"7":0}}
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:15.306 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"0":0,"1":0,"2":0,"3":0,"4":1}}
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.869 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"20480":0,"colorTempPhysicalMax":370}}
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.784 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"colorLoopTime":25,"colorLoopStartEnhancedHue":8960,"colorLoopStoredEnhancedHue":0,"colo
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.691 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary6Intensity":0,"enhancedCurrentHue":0,"enhancedColorMode":2,"colorLoopActive":0,"
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.592 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary5X":0,"primary5Y":0,"primary5Intensity":0,"primary6X":0,"primary6Y":0}}
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.482 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary3Y":3788,"primary3Intensity":254,"primary4X":0,"primary4Y":0,"primary4Intensity"
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.323 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary1Intensity":254,"primary2X":11796,"primary2Y":47533,"primary2Intensity":254,"pri
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.226 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"colorTemperature":370,"colorMode":2,"numPrimaries":3,"primary1X":44891,"primary1Y":2063
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:13.840 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"currentHue":0,"currentSaturation":0,"remainingTime":0,"currentX":24939,"currentY":24701
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:11.778 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}}
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:11.421 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime"
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:10.623 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:09.769 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:08.931 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"nameSupport":0}}
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:08.369 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"identifyTime":0}}
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.628 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"modelId":"Gardenpole Mini RGBW OSRAM","dateCode":"20140331CNWT****","powerSource":1,"deviceEnabl
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.431 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM"}}
                    zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.192 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Gardenpole Mini RGBW OSRAM","powerSource":1}}
                    zigbee.0 2019-04-14 12:38:40.001 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM
                    • Asgothian
                      @edonisXP Das muss ich mir im Detail anschauen. Ich kann nicht versprechen das ich das heute schaffe.
                      A
                        Ja eilt nicht... ist ja auch noch kein Gartenwetter für die Leuchten.
                        Nochmal die Frage zu der Firmware auf den Stick..
                        Grundsätzlich macht es doch schon Sinn, sich die aktuelle Firmware vom Stick zu besorgen, oder? Zumal dann ein Update per Software erfolgen kann.
                        Würde mir dann gleich die Variante mit Antenne holen.
                        • Asgothian
                          @edonisXP Ja. Insbesondere die "max Stability" version der Firmware ist deutlich besser als die die gerade auf deinem Stick ist. Allerdings wird sie das Grundproblem meiner Meinung nach nicht lösen.
                          A
                            @Asgothian
                            Okay..
                            Meinst du mit Grundproblem, dass ich die Gardenpole nicht geschalten bekomme, oder das mein Zigbee Stick die Verbindung zu allen Geräten sporadisch verliert?
                            Aktuell läuft es seit gestern Abend stabil.
                            • Asgothian
                              @edonisXP Letzteres. Das die Gardenpole nicht schaltet liegt wahrscheinlich an einer alten zigbee-shepherd-converters version, da bin ich aber nicht so sicher. Das bekommen wir hin. Nur die instabilität nach Update auf die aktuelle 0.10.3 macht mir sorgen.
                              A.
                                Ramses123 @edonisXP last edited by
                                @edonisXP
                                Wo und wie kann ich das auslesen? Ich habe den bekommen.
                                  @edonisXP
                                  Die Zigbee Instanz neu starten und im LOG schauen, da kommt dann der Eintrag mit der Version
                                  z.Bsp.:
                                  "zigbee.0 2019-04-15 22:28:55.527 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507"
                                  • N
                                    nokai last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    Ich habe das gleiche Problem. Gardenpole werden erkannt sind aber nicht schaltbar.
                                    Allerdings kann ich sie über das Tab "Analyse" im Zigbee-Adapter schalten. Hier das json aus dem Expertmode:
                                    "devId": "zigbee.0.7cb03eaa00ab1f8e",
                                    "ep": "3",
                                    "cid": "6",
                                    "cmd": "1",
                                    "cmdType": "functional",
                                    "zclData": {
                                    "attrId": null
                                    "cfg": null
                                    Also scheint es grundsätzlich zu funktionieren. Ich bin allerdings neu in den Themen rund um den IoBroker, so dass weitergehende Analysen nur mit Hilfe möglich sind.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @nokai last edited by Asgothian
                                      @nokai , @edonisXP
                                      Ich gehe davon aus das da die Integration in den zigbee-Shepherd-converters unsauber ist. Kannst du bitte posten welche Version du davon hast ?
                                      (Auf Konsole: tail /opt/iobrokre/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-Shepherd-converters/package.json)
                                      Kannst du bitte auch schauen ob es in der Datei devices.js im gleichen Verzeichnis einen einteag zu dem Gerät gibt (einfach mal nach “gardenpole” suchen ?
                                      A.
                                      E N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Asgothian
                                        Also bei mir ist der Zigbee-shepherd-converters im Verzeichnis:
                                        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                                        und hat die Version 8.1.1
                                        • N
                                          nokai @Asgothian last edited by nokai
                                          @Asgothian
                                          Also beim mir sieht es genauso aus wie bei @edonisXP .
                                          Der Pfad ist:/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                                          Die Version ist : 8.1.1
                                          Der Eintrag in der devices.js :
                                          zigbeeModel: ['Gardenpole RGBW-Lightify'],
                                          model: '4058075036147',
                                          vendor: 'OSRAM',
                                          description: 'Smart+ Gardenpole RGBW',
                                          extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                                          Wobei ich interessant finde das in der Kachel "Gardenpole Mini .." steht.
                                          • Asgothian
                                            @nokai
                                            Das ist der Eintrag für die "normale" Gardenpole. Es müsste noch einen 2. geben.
                                            von Github:
                                            vendor: 'OSRAM',
                                            description: 'Smart+ gardenpole RGBW',
                                            zigbeeModel: ['Gardenpole Mini RGBW OSRAM'],
                                            model: 'AC0363900NJ',
                                            vendor: 'OSRAM',
                                            description: 'Smart+ mini gardenpole RGBW',
                                            6376
