    5. Wind Abfrage mit Openweather
      liv-in-sky @Semie1 last edited by liv-in-sky
      @Semie1
      es geht um den vergleich z.b - "kein wind" ist ungleich "wind stufe 1" - die sind nicht gleich lang - deshalb kein vergleich
        paul53 @Semie1 last edited by
        @Semie1 sagte:
        so gibt openweather es aus
        Daraus ist nicht zu erkennen, ob der Wert eine Zahl oder ein String ist. Was zeigt das Log bei
        • Semie1
          Da wird nichts angezeigt warum auch immer
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            lass einfach mal die wenn "abfrage mit der wind stufe weg" und schreibe sie direktImage 1.png
            Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @Semie1 Versuche es mal so:
                windspeed ist eine zahl:
                so gehts bei mir
                paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Semie1
                  Semie1 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  funzt auch nicht. Wind variable steht auf gemischt das ist doch richtig oder
                    paul53 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte:
                    Dann funktioniert es ohne Wandlung "nach Zahl"
                    Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke "Trigger").
                      liv-in-sky @paul53 last edited by liv-in-sky
                      @paul53 ich glaube wir reden von verschiedenen variablen
                      der vergleich der windspeed ist schon falsch weil es eine zahl ist
                      der vergleich der wind stufen ist wohl das zweite problem - die haben unterschiedliche text-längen - diese abfrage ist jedoch nicht so wichtig - weil so oft wird nicht geändert, das man dies wirklich abfragen müßte - aber mit deiner lösung ginge dies natürlich
                      • Semie1
                        Auch nichts
                        • Semie1
                          broker neu gestartet auch nix
                            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte in Wind Abfrage mit Openweather:
                            so gehts bei mir
                            hast du das geändert ?
                              @Semie1 sagte:
                              Auch nichts
                              Wenn die Variable wind nicht in einen Datenpunkt geschrieben wird, passiert auch keine sichtbare Aktion.
                              • Semie1
                                @liv-in-sky
                                liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Semie1 fast:-)
                                  beispiel
                                    @Semie1
                                    • Semie1
                                      @liv-in-sky
                                      Habe es etzt so gebaut aber auch nix
                                      • Semie1
                                        probiere jetzt von paul53
                                          @Semie1 beim 2.tem falls : größer gleich 10 machen
                                          nimm mal den trigger weg - momentan ändert sich ja nichts wenn du nur die "blauen blöcke " hast und der trigger weg und deaktiviert ist, wird das script beim speichern laufen - der trigger ist dann " das sichern des scripts"
                                          so wie in meinem letzten beispiel - der trigger wird dann später wieder hinzugefügt
                                          • Semie1
                                            @liv-in-sky
                                            Semie1 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2541
