    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @instalator:
      По vis ошибки выкладывать? или обновление будет в ближайшее время? я так понимаю много переписывается в нем? `
      Нет. Не много. Я только обновил все jqui-mfd и некоторые Metro.
      Я добавляю сейчас возможность нескольким пользователям иметь свои view. И что бы видеть view можно было, а редактировать нет.
      • I
        instalator last edited by
        И в хроме и в мазиле открываю редактирование, иконки данного виджета находятся не на месте (они каждый раз смещаются):
        После нажатия на ней иконка встает на свое место:
        Как у виджетов сменить отображаемые иконки, например jqui-mfd val - Door?
        Если нет такой возможностито может сделать универсальный виджет у которого можно задать какую иконку отображать при таком то значении, сделать чтобы кол-во значений и иконки к ним варьировались.
        Как добавить виджеты с анимириванными картинками (gif)?
        ! "tpl": "tplMfdDoor",
        ! "data": {
        ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.DoorBedroom",
        ! "visibility-cond": "==",
        ! "visibility-val": 1,
        ! "asButton": true,
        ! "invert_icon": false,
        ! "invert_state": false,
        ! "visibility-oid": ""
        ! "style": {
        ! "left": "467px",
        ! "top": "473px",
        ! "border-radius": "50px",
        ! "width": "45px",
        ! "height": "45px"
        ! "widgetSet": "jqui-mfd"
        • I
          Виджет Filter bar не нажимается на телефоне.
          • I
            Не выставляется шаг.
            ! "tpl": "tplMetroTileDimmerDialog",
            ! "data": {
            ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.Dimmer_Button",
            ! "hover": "true",
            ! "transform": "true",
            ! "bg_class": "bg-indigo",
            ! "brand_bg_class": "ribbed-steel",
            ! "dialog_draggable": "true",
            ! "min": "0",
            ! "max": "255"
            ! "style": {
            ! "left": "20px",
            ! "top": "87px",
            ! "width": "46px",
            ! "height": "72px"
            ! "widgetSet": "metro"
            А этот так же съезжает в сторону постоянно (может где тег не закрыл?):
            ! "tpl": "tplMfdLight",
            ! "data": {
            ! "oid": "nothing_selected",
            ! "asButton": "true"
            ! "style": {
            ! "left": "197px",
            ! "top": "156px"
            • I
              Этот исчезает(точнее фон белеет когда на макс сделаешь и потом пока на минимум не сделать фон так и остается белый, иконки соответственно не видно)
              И работает только от 0 до 100. 255 не катит уже.
              ! "tpl": "tplMfdLightDialog",
              ! "data": {
              ! "asButton": "true",
              ! "min": "0",
              ! "max": "255",
              ! "autoclose": true,
              ! "oid-working": ""
              ! "style": {
              ! "left": "8px",
              ! "top": "89px"
              • I
                Не отображается текст на кнопке:
                ! "tpl": "tplJquiToogle",
                ! "data": {
                ! "oid": "javascript.1.TV",
                ! "label": "TV Scenes"
                ! "style": {
                ! "left": "55px",
                ! "top": "107px",
                ! "width": "144px",
                ! "height": "62px"
                ! "widgetSet": "jqui"
                Вообще по vis очень много замечаний!
                • I
                  Так же в этом элементе в проводнике не видит картинок.
                  В браузере по F12 700 ошибок на странице.
                  • I
                    Как в vis вставить поток с видеорегистратора? чтобы при нажатии кнопки в модальном окне показывалось видео???
                    В VLC видео кажет.
                    (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?real_stream–rtp-caching=100)
                    • I
                      https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть?
                      • Bluefox
                        ` > В VLC видео кажет.
                        (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) `
                        А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                        • Bluefox
                          @instalator:
                          https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть? `
                          Это две разные вещи. Броузер и node.js. (Frontend и Backend)
                          • Bluefox
                            @instalator:
                            Не выставляется шаг. `
                            Там же даже нет шага? Какой шаг?
                            • Bluefox
                              @instalator:
                              ! "data": {
                              ! "min": "0",
                              ! "max": "255",
                              ! "oid-working": ""
                              ! "style": {
                              ! "left": "8px",
                              ! "top": "89px"
                              • I
                                @Bluefox:
                                @instalator:
                                Не выставляется шаг. Там же даже нет шага? Какой шаг?
                                Я сделал предложение добавить его)
                                • I
                                  @Bluefox:
                                  @instalator:
                                  ! "data": {
                                  ! "min": "0",
                                  ! "max": "255",
                                  ! "oid-working": ""
                                  ! "style": {
                                  ! "left": "8px",
                                  ! "top": "89px"
                                  Дак дело в том что не ставил я галку инвертировать.
                                  И фон меняется то темный то светлый.
                                  • I
                                    @Bluefox:
                                    (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                                    Браузер требует плагин QuickTime. Поставил, картинку со страницы регика показывает из под vis пустое окно.
                                    Вот html код со страницы регика:
                                     <object classid="CLSID:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" id="mo" width="100%" height="100%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"><param name="src" value="back.GIF">
                                    <param name="allowFullScreen" value="true">
                                    <param name="qtsrc" value="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100">
                                    <param name="autoplay" value="true">
                                    <param name="autohref" value="True">
                                    <param name="target" value="myself ">
                                    <param name="href" value="javaScript:void(0)">
                                    <param name="loop" value="false">
                                    <param name="wMode" value="transparent"><param name="controller" value="false">
                                    <param name="scale" value="tofit">
                                    <embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"></object>
                                    А это из vis:
                                    МОжет запилить отдельный виджет?
                                    Отредактировал код через инструмент разработчика, картинка пошла)
                                    PS
                                    Вот так уже работает:
                                    • I
                                      Bluefox а под каким браузером ты тестишь vis? открыл сегодня в Firefox там вообще напутано все, кнопки маленькие стали.
                                      • I
                                        Обновил до 0.5.9
                                        • I
                                          Картинки в проводнике так и не отображаются:
                                          • Bluefox
                                            @instalator:
                                            Картинки в проводнике так и не отображаются: `
                                            Надо было сказать, что эта проблема только с hqWidgets.
                                            Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию.
                                            20701
