    5. Wind Abfrage mit Openweather
      liv-in-sky @Semie1 last edited by
      @Semie1 fast:-)
      beispiel
      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Semie1 last edited by
        @Semie1
        • Semie1
          Semie1 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Habe es etzt so gebaut aber auch nix
          • Semie1
            probiere jetzt von paul53
              liv-in-sky @Semie1 last edited by liv-in-sky
              @Semie1 beim 2.tem falls : größer gleich 10 machen
              nimm mal den trigger weg - momentan ändert sich ja nichts wenn du nur die "blauen blöcke " hast und der trigger weg und deaktiviert ist, wird das script beim speichern laufen - der trigger ist dann " das sichern des scripts"
              so wie in meinem letzten beispiel - der trigger wird dann später wieder hinzugefügt
              • Semie1
                @liv-in-sky
                Semie1 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Semie1
                  Semie1 @Semie1 last edited by
                  @Semie1
                    @Semie1
                    im 3ten "falls musst du noch kleiner 10 machen - da hatte ich einen fehler gemacht
                    • Semie1
                      @liv-in-sky
                      • Semie1
                        @Semie1
                        so jetzt schreibt er und was wird mit den Trigger jetzt soll ich ihn wieder einbauen
                          @Semie1
                          erst mal : juhuu
                          ja der trigger kann wieder rein - beobachte den datenpunkt - der ändert sich nicht besonders - um zum testen,m kannst du ja die werte ändern
                          bei mir im moment 3.6 wind speed
                          also kleiner 3.5 und größer 3.7 - > und die anderen kleiner gleich 3.5 und größer gleich 3.7
                          dann wird es getriggert in den nächsten minuten/stunden
                          • Semie1
                            @liv-in-sky
                            ich hab momentan 2,6 km/h
                            • Semie1
                              @Semie1
                              so erstmal
                                die sachen von paul sind eine tolle sache - der ist sehr erfahren und der "guru" im programmieren - aber für einen anfänger und diese aufgabe nicht nötig.
                                nur zur erläuterung:
                                der trigger ist sozusagen, der anstupspunkt für ein script - im trigger kannst du definieren, ob er bei einer veränderung triggert oder wenn der wert nur aktualisiert wird (kann eine änderung sein - oder aber auch einfach der gleiche wert wieder). bei diesem script muss nicht getriggert werden, wenn der wert "windspeed" sich nicht geändert hat - dann belibt die windstärke gleich. der wert windspeed kommt vom adapter und wird unter instanzen eingestellt - zu welcher zeit die werte holt - bei mir alle 34 minuten - zu oft sollte das nicht sein, das mögen manche anbieter nicht.Image 7.png
                                bei mir wird dein script nur alle 34 minuten ausgeführt (wegen adaptereinstellung)- aber nur dann, wenn der wert sich geändert hat
                                  @Semie1 sagte in Wind Abfrage mit Openweather:
                                  @Semie1
                                  so erstmal
                                  ja genau so - du kannst ja immer mal in den datenpunkt wind speed schauen - und dann mit deinem script vergleichen , ob was passiert ist
                                  • Semie1
                                    @liv-in-sky
                                    ich habe im Adapter 15min eingestellt. Ist das zu kurz nach deiner Aussage ???
                                    also lasse ich den Trigger auf geändert richtig?
                                      @Semie1 scheint kein problem zu sein - kannst auch alle 10 minuten machen - die reden von calls per minute - also alles "grün"
                                        @liv-in-sky
                                        ja geändert beim trigger ist richtig
                                        aktualisiert brauchst du, wenn dein script jedesmal etwas machen soll, wenn der wert vom adapter geholt wird und es unwichtig ist, dass der wert gleich bleibt - wird sicher mal bei einem anderen script wichtig werden!!!
                                        gern geschehen ! trink beim nächsten mal einfach eines mehr für mich mit
                                        • Semie1
                                          @liv-in-sky
                                          so habe mal den Adapter händisch aktualisiert und die Werte werden geändert. Wunderbar du hast ein paar Biere gut.
                                          Dankeschön würde mich wieder melden wenn es Probleme gibt.
                                          • Semie1
                                            @Semie1
                                            das gleiche kann ich doch auch für die Regen Abfrage nutzen oder .
                                            2547
