    5. Wind Abfrage mit Openweather
    • Semie1
      Semie1 @Semie1 last edited by
      @Semie1
        liv-in-sky @Semie1 last edited by
        @Semie1
        im 3ten "falls musst du noch kleiner 10 machen - da hatte ich einen fehler gemacht
        Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          Semie1 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Semie1 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Semie1
            @Semie1
            so jetzt schreibt er und was wird mit den Trigger jetzt soll ich ihn wieder einbauen
              liv-in-sky @Semie1 last edited by liv-in-sky
              @Semie1
              erst mal : juhuu
              ja der trigger kann wieder rein - beobachte den datenpunkt - der ändert sich nicht besonders - um zum testen,m kannst du ja die werte ändern
              bei mir im moment 3.6 wind speed
              also kleiner 3.5 und größer 3.7 - > und die anderen kleiner gleich 3.5 und größer gleich 3.7
              dann wird es getriggert in den nächsten minuten/stunden
              • Semie1
                @liv-in-sky
                ich hab momentan 2,6 km/h
                • Semie1
                  @Semie1
                  so erstmal
                    die sachen von paul sind eine tolle sache - der ist sehr erfahren und der "guru" im programmieren - aber für einen anfänger und diese aufgabe nicht nötig.
                    nur zur erläuterung:
                    der trigger ist sozusagen, der anstupspunkt für ein script - im trigger kannst du definieren, ob er bei einer veränderung triggert oder wenn der wert nur aktualisiert wird (kann eine änderung sein - oder aber auch einfach der gleiche wert wieder). bei diesem script muss nicht getriggert werden, wenn der wert "windspeed" sich nicht geändert hat - dann belibt die windstärke gleich. der wert windspeed kommt vom adapter und wird unter instanzen eingestellt - zu welcher zeit die werte holt - bei mir alle 34 minuten - zu oft sollte das nicht sein, das mögen manche anbieter nicht.Image 7.png
                    bei mir wird dein script nur alle 34 minuten ausgeführt (wegen adaptereinstellung)- aber nur dann, wenn der wert sich geändert hat
                      @Semie1 sagte in Wind Abfrage mit Openweather:
                      @Semie1
                      so erstmal
                      ja genau so - du kannst ja immer mal in den datenpunkt wind speed schauen - und dann mit deinem script vergleichen , ob was passiert ist
                      • Semie1
                        @liv-in-sky
                        ich habe im Adapter 15min eingestellt. Ist das zu kurz nach deiner Aussage ???
                        also lasse ich den Trigger auf geändert richtig?
                          @Semie1 scheint kein problem zu sein - kannst auch alle 10 minuten machen - die reden von calls per minute - also alles "grün"
                            @liv-in-sky
                            ja geändert beim trigger ist richtig
                            aktualisiert brauchst du, wenn dein script jedesmal etwas machen soll, wenn der wert vom adapter geholt wird und es unwichtig ist, dass der wert gleich bleibt - wird sicher mal bei einem anderen script wichtig werden!!!
                            gern geschehen ! trink beim nächsten mal einfach eines mehr für mich mit
                            • Semie1
                              @liv-in-sky
                              so habe mal den Adapter händisch aktualisiert und die Werte werden geändert. Wunderbar du hast ein paar Biere gut.
                              Dankeschön würde mich wieder melden wenn es Probleme gibt.
                              • Semie1
                                @Semie1
                                das gleiche kann ich doch auch für die Regen Abfrage nutzen oder .
                                  @Semie1
                                  denke schon
                                  es ist auch eine zahl aber bei mir ist z.b. kein wert in current - da steht null mm - weiß nicht , wie das script auf sowas reagiert - einfach mal probieren und den wert von day0 benutzen
                                  • Semie1
                                    @liv-in-sky
                                    eine Frage noch bei Wind habe ich aber nicht day0 genommen sondern current ist das falsch
                                      @Semie1 ehrlich gesagt, weiß ich das nicht genau - habe selbst habe current -
                                      was ich versteh:
                                      5 tage(day1 bis day 5) voraus - plus 3 stunden voraus (day 0) - und natürlich current (jetzt)
                                      wenn du beim regen day0 nimmst bist du 3 stunden voraus - aber ehrlich gesagt - bei mir treffen die regen zustände meist nicht das tatsächliche wetter geschehen - daher habe ich mich in meiner vis für das radar bild entschieden - diese bilder bewegen sich um einen bestimmten minuten satz - das sehe ich, wie die wolken ziehen und schätze dann, ob es bei mir regnen wird - das reicht mir
                                      http://www.wetter24.de/meteo/automatic-gif/radar.teaser/radar_de_teaser.gif
                                      2541
