    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • I
      instalator last edited by
      Виджет Filter bar не нажимается на телефоне.
      • I
        Не выставляется шаг.
        ! "tpl": "tplMetroTileDimmerDialog",
        ! "data": {
        ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.Dimmer_Button",
        ! "visibility-cond": "==",
        ! "visibility-val": 1,
        ! "hover": "true",
        ! "transform": "true",
        ! "bg_class": "bg-indigo",
        ! "brand_bg_class": "ribbed-steel",
        ! "dialog_draggable": "true",
        ! "min": "0",
        ! "max": "255"
        ! "style": {
        ! "left": "20px",
        ! "top": "87px",
        ! "width": "46px",
        ! "height": "72px"
        ! "widgetSet": "metro"
        А этот так же съезжает в сторону постоянно (может где тег не закрыл?):
        ! "tpl": "tplMfdLight",
        ! "data": {
        ! "oid": "nothing_selected",
        ! "asButton": "true"
        ! "style": {
        ! "left": "197px",
        ! "top": "156px"
        ! "widgetSet": "jqui-mfd"
        • I
          Этот исчезает(точнее фон белеет когда на макс сделаешь и потом пока на минимум не сделать фон так и остается белый, иконки соответственно не видно)
          И работает только от 0 до 100. 255 не катит уже.
          ! "tpl": "tplMfdLightDialog",
          ! "data": {
          ! "asButton": "true",
          ! "min": "0",
          ! "max": "255",
          ! "autoclose": true,
          ! "oid-working": ""
          ! "style": {
          ! "left": "8px",
          ! "top": "89px"
          • I
            Не отображается текст на кнопке:
            ! "tpl": "tplJquiToogle",
            ! "data": {
            ! "oid": "javascript.1.TV",
            ! "invert_icon": false,
            ! "label": "TV Scenes"
            ! "style": {
            ! "left": "55px",
            ! "top": "107px",
            ! "width": "144px",
            ! "height": "62px"
            ! "widgetSet": "jqui"
            Вообще по vis очень много замечаний!
            • I
              Так же в этом элементе в проводнике не видит картинок.
              В браузере по F12 700 ошибок на странице.
              • I
                Как в vis вставить поток с видеорегистратора? чтобы при нажатии кнопки в модальном окне показывалось видео???
                В VLC видео кажет.
                (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?real_stream–rtp-caching=100)
                • I
                  https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть?
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    ` > В VLC видео кажет.
                    (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) `
                    А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                    • Bluefox
                      @instalator:
                      https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть? `
                      Это две разные вещи. Броузер и node.js. (Frontend и Backend)
                      • Bluefox
                        @instalator:
                        Не выставляется шаг. `
                        Там же даже нет шага? Какой шаг?
                        • Bluefox
                          @instalator:
                          ! "data": {
                          ! "min": "0",
                          ! "max": "255",
                          ! "oid-working": ""
                          ! "style": {
                          ! "left": "8px",
                          ! "top": "89px"
                          • I
                            @Bluefox:
                            @instalator:
                            Не выставляется шаг. Там же даже нет шага? Какой шаг?
                            Я сделал предложение добавить его)
                            • I
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              ! "data": {
                              ! "min": "0",
                              ! "max": "255",
                              ! "oid-working": ""
                              ! "style": {
                              ! "left": "8px",
                              ! "top": "89px"
                              Дак дело в том что не ставил я галку инвертировать.
                              И фон меняется то темный то светлый.
                              • I
                                @Bluefox:
                                (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                                Браузер требует плагин QuickTime. Поставил, картинку со страницы регика показывает из под vis пустое окно.
                                Вот html код со страницы регика:
                                 <object classid="CLSID:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" id="mo" width="100%" height="100%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"><param name="src" value="back.GIF">
                                <param name="allowFullScreen" value="true">
                                <param name="qtsrc" value="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100">
                                <param name="autoplay" value="true">
                                <param name="autohref" value="True">
                                <param name="target" value="myself ">
                                <param name="href" value="javaScript:void(0)">
                                <param name="loop" value="false">
                                <param name="wMode" value="transparent"><param name="controller" value="false">
                                <param name="scale" value="tofit">
                                <embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"></object>
                                А это из vis:
                                МОжет запилить отдельный виджет?
                                Отредактировал код через инструмент разработчика, картинка пошла)
                                PS
                                Вот так уже работает:
                                • I
                                  Bluefox а под каким браузером ты тестишь vis? открыл сегодня в Firefox там вообще напутано все, кнопки маленькие стали.
                                  • I
                                    Обновил до 0.5.9
                                    • I
                                      Картинки в проводнике так и не отображаются:
                                      • Bluefox
                                        @instalator:
                                        Картинки в проводнике так и не отображаются: `
                                        Надо было сказать, что эта проблема только с hqWidgets.
                                        Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию.
                                        • I
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                          Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию. `
                                          Re: Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
                                          Сообщение instalator » 04.06.2015, 01:51
                                          instalator писал(а):
                                          Картинки так и не отображаются в проводнике:
                                          Кстати походу только когда хочешь изменить картинку на элементах (hqWidgets - On/Off)
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            У меня не выходит. все равно не отображаются.
                                            20718
