    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      highline @Issi last edited by
      @Issi said in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      @highline also zu deiner Frage was die Haken bewirken Kosten aktiviert die Berechnung der Kosten (grüne Markierung auf dem Bild) und Verbrach die Berechnung des verbrach's in kWh pro tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr (gelbe Markierung auf dem Bild) und zählerwerte sind die zählerwerte die er erfasst unter Meter_readings (rote Markierung auf dem Bild)
      und zu deiner letzten frage: ich sehe das du W log's aber kWh eingestellt hast könnte vllt damit zusammenhängen
      die Startwerte müssen natürlich auch eingetragen sein wen welche vorhanden sind diese aber dann in kWh eintragen
      Danke Dir, ich teste das mal durch. Kann ja eigentlich nur an der Masseinheit liegen..
        highline @Dutchman last edited by highline
        @Dutchman said in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        Der Zähler der PV-Leistung bleibt stehen, sobald ich Netz_Leistung aktiv schalten.
        wie sieht der wert von modus aus ?
        Kommt irgendeine Fehlermeldung im log (also im Webinterface tabled log)
        Es gibt keine Fehler im Log.
        hier die Ausgabe des Modbus:
        Interessant wäre wirklich wie Dein Tool berechnet...
        Es bleibt (egal welche Masseinheit ich wähle) das Problem das immer nur ein Device aktiv sein darf, sobald ich zwei aktiv habe stoppt das Current reading oder wird deutlich langsamer...
        Gibt es eine gewollte Beeinflußung der Devices/Objekte untereinander?
        Ich habe übrigens doch Fehlermeldungen im Log, haben die was mit Analytix zutun?
        2019-04-13 20:00:38.843 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-04_21-58_objects.json.gz: {}
        2019-04-13 20:00:38.843 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-04_22-01_objects.json.gz: {}
        2019-04-13 20:00:38.844 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_08-58_objects.json.gz: {}
        2019-04-13 20:00:38.844 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_11-19_objects.json.gz: {}
        2019-04-13 20:00:38.845 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_14-14_objects.json.gz: {}
        2019-04-13 20:00:38.845 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_14-55_objects.json.gz: {}
          highline last edited by
          ich glaube ich muss die Verwirrung entschuldigen, ich war einfach zu blöd den richtigen Wert abzulesen, current year scheint hochzurechnen, ich habe nicht beim Tag nachgesehen ;-)) Also ich beobachte jetzt mal weiter, denke aber das Problem saß wieder vor dem Bildschirm...
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by Dutchman
            hab mich schon gewundert, der adapter hat keinerlei logic mit Objekten untereinander. ☺
              highline last edited by highline
              so jetzt doch nochmal 😉 Also es gibt doch ein Problem, sobald eine Datenquelle einen negativen Wert meldet, beginnt Analytix die Berechnungen für alle Objekte einzustellen oder ganz deutlich zu verlangsamen.
              siehe hier im Bild, modbus meldet bei "Netz_Leistung" negative Werte wenn ich Strom in das Netz liefere und positive Werte wenn ich Strom aus dem Netz ziehe. Sobald ich Netz_Leistung für Analytix aktiviere hängt die Berechnung. Gleiches bei Batterie_Leistung..
              • Dutchman
                so jetzt doch nochmal Also es gibt doch ein Problem, sobald eine Datenquelle einen negativen Wert meldet, beginnt Analytix die Berechnungen für alle Objekte einzustellen oder ganz deutlich zu verlangsamen.
                ah ok das könnte ein bug sein ich werde das mal reproduzieren.
                Das interessante ist, warum ist es ein - wert ? Ich würde eher erwarten (wen es sich um Einspeisung handelt) das man dafür einen separaten Datenpunkt hat.
                (so ist der adapter momentan auch aufgebaut, er kennt keinen minuswert)
                  @Dutchman Der modbus gibt das aber leider nur so raus. Ich kann daran nichts ändern.
                  Noch eine Frage: Welche Auswirkung hat die Einstellung der Maßeinheit? Bei mir ändert sich nichts bei der Berechnung egal was ich einstelle. Bei PV-Leistung habe ich alles durchprobiert, die Berechnung ist jedoch um eine Kommastelle falsch. Statt 1.12 berechnet Analytix 0.112
                  • Dutchman
                    die werte verändern die Berechnung, kommen die werte in W, Wh oder kWh rein bei dir ?
                    • SmarthomeMF
                      SmarthomeMF last edited by
                      Hallo
                      Ich habe ein Problem mit meinen Werten.
                      Die werden nicht richtig gerechnet!
                      kann das sein das da mit meiner einstellung was nicht passt??
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @SmarthomeMF last edited by
                        @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                        sind das zufällig werte von einem geraet in W ?
                        Wenn ja mal bitte die version von GitHub probieren da habe ich einen fix nachgeschoben aber noch keine test Resultate empfangen.
                        Das problem war das die startwerte falsch geschrieben wurden fuer Geräte mit W.
                        Wen es kein W wert ist bitte mehr Daten zum troubleshoot.
                        ~Dutch
                        H Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ~Dutch
                          meinst du die Version 0.2.29? Die habe ich installiert und teste mal. Komisch das iobroker ein Update auf 0.2.281 anbietet...
                          • Dutchman
                            weil 0.2.29 noch nicht auf NPM liegt, also ist die latest version bekannte für den admin die 0.2.281 stimmt schon 🐶
                              Die 0.2.29 rechnet ungefähr im Faktor 3 zu langsam. Konkret rechnet Analytix bei einer Stromlieferung der PV-Module nur 1 kWh wenn es eigentlich 3 kWh sein sollten.
                              Kannst Du bitte kurz erklären wie der Adapter rechnet bzw was er erwartet um richtig zu rechnen.
                              Der modbus liefert jede Sekunde den aktuellen Wert in Watt.
                              • Dutchman
                                Der adapter macht die Berechnung nach dieser vorgäbe im forum :
                                https://forum.iobroker.net/topic/17309/gelöst-kwh-berechnen-und-fortlaufend-speichern/4
                                const idPower = '...5';  // cur_power
                                const idEnergy = 'Waschmaschine.Energieverbrauch'; // kWh
                                // Energie-Datenpunkt erzeugen
                                createState(idEnergy, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
                                var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
                                on({id: idPower}, function(dp) {
                                   energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                   setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
                                I'm code sind das diese Zeilen : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L732-L770
                                • Issi
                                  Issi Developer @Dutchman last edited by Issi
                                  @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                  ~Dutch
                                  so hab jetzt mal auf die 0.2.29 laufen lassen und er hat die startwerte nicht neu geschrieben sind bei 0
                                  hab leider debug nicht mit laufen lassen aber ein wenig hat er schon ins log geschrieben aber der daten punkt für Watt ist nicht dabei sollte
                                  ( fritzdect__0__DECT200_087610203691__power) sein
                                  2019-04-15 00:00:00.126  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total
                                  2019-04-15 00:00:00.234  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total
                                  2019-04-15 00:00:00.243  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total
                                  2019-04-15 00:00:00.246  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.247  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.248  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler
                                  2019-04-15 00:00:00.248  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total
                                  2019-04-15 00:00:00.249  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.249  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.253  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total
                                  2019-04-15 00:00:00.254  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.255  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.256  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.256  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.257  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.261  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.261  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.262  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total
                                  2019-04-15 00:00:00.268  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.268  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.269  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.282  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total succeeded with value + 88.152
                                  2019-04-15 00:00:00.286  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total succeeded with value + 0.104
                                  2019-04-15 00:00:00.287  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total succeeded with value + 12.654
                                  2019-04-15 00:00:00.287  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy succeeded with value + 124.598
                                  2019-04-15 00:00:00.288  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy succeeded with value + 1480.038
                                  2019-04-15 00:00:00.288  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler succeeded with value + 312.38
                                  2019-04-15 00:00:00.289  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total succeeded with value + 0.104
                                  2019-04-15 00:00:00.296  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy succeeded with value + 405.33
                                  2019-04-15 00:00:00.296  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy succeeded with value + 20.545
                                  2019-04-15 00:00:00.297  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total succeeded with value + 0.089
                                  2019-04-15 00:00:00.297  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy succeeded with value + 8.188
                                  2019-04-15 00:00:00.298  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy succeeded with value + 170.573
                                  2019-04-15 00:00:00.298  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy succeeded with value + 7609.13
                                  2019-04-15 00:00:00.302  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy succeeded with value + 170.573
                                  2019-04-15 00:00:00.303  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy succeeded with value + 124.598
                                  2019-04-15 00:00:00.303  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy succeeded with value + 913.234
                                  2019-04-15 00:00:00.303  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy succeeded with value + 24.409
                                  2019-04-15 00:00:00.304  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total succeeded with value + 10.633
                                  2019-04-15 00:00:00.304  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy succeeded with value + 12.751
                                  2019-04-15 00:00:00.305  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy succeeded with value + 24.409
                                  2019-04-15 00:00:00.307  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy succeeded with value + 12.751
                                  2019-04-15 00:00:00.307  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy succeeded with value + 20.545
                                  2019-04-15 00:00:00.308  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy succeeded with value + 8.188
                                  2019-04-15 00:00:00.311  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total succeeded with value + 0.089
                                  2019-04-15 00:00:00.313  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy succeeded with value + 913.234
                                  2019-04-15 00:00:00.313  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total succeeded with value + 10.633
                                  2019-04-15 00:00:00.314  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy succeeded with value + 1480.038
                                  2019-04-15 00:00:00.314  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total succeeded with value + 12.654
                                  2019-04-15 00:00:00.318  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total succeeded with value + 88.152
                                  2019-04-15 00:00:00.319  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler succeeded with value + 312.38
                                  2019-04-15 00:00:00.319  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy succeeded with value + 405.33
                                  2019-04-15 00:00:00.320  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy succeeded with value + 7609.13
                                  2019-04-15 00:00:00.066  - info: host.Iobroker-lxc instance system.adapter.ical.0 started with pid 22149
                                  2019-04-15 00:00:00.343  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.343  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.344  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total
                                  2019-04-15 00:00:00.344  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.363  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total
                                  2019-04-15 00:00:00.364  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.364  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total
                                  2019-04-15 00:00:00.365  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total
                                  2019-04-15 00:00:00.365  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler
                                  2019-04-15 00:00:00.418  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy
                                  2019-04-15 00:00:00.419  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
                                  • Dutchman
                                    Ich analysiere gerade auf 2-3 anderen Installationen brauche dafür 1 a 2 tage
                                    Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Issi
                                      ist kein problem ich brauche die rechnung mit Watt auch nicht ist nur ein test für die entwicklung des adapters gewessen bei mir sind alle werte in Wh und die laufen sehr gut
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Issi last edited by
                                        @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                        danke dafür 🙂
                                        • SmarthomeMF
                                          So habe nun mal wieder etwas getestet!!
                                          Der Adapter läuft nicht ganz rund bei mir!
                                          Ich habe seit gestern die neue Version
                                          meine Einstellungen
                                          ein Beispiel... eingestellt habe ich kWh
                                          Ich habe gestern die werte mit 0,01 eingestellt...
                                          zuerst hat es gut ausgesehen aber heute wieder ein - vor dem Wert
                                          Warum?
                                          Wann werde die Werte für den Tag zurückgestellt?
                                          Habe ich da irgendwas falsch eingestellt?
                                          Was sind das für werte die in den einzelnen Tagen drin stehen?
                                          heute ist Dienstag... ist Mittwoch bis Sontag von der letzten Woche?
                                          Wann werden die Werte auf Null gestellt?
                                          zum vergleich habe ich schon länger den Total Wert unberührt laufen
                                          Bitte um etwas Aufklärung.
                                          • Dutchman
                                            jede nacht um 0 Uhr
                                            jup
                                            das ist der gesammtverbrach des betreffenden Tages.
                                            der Datenpunkt Woche zeigt die werte der betreffenden Woche, Monat den Monat usw.
                                            joa das ist auch ein Gesamtwert das klappt schon.
                                            Warum?
                                            Weil du den wert "Today" nimmst und nicht den Gesamtverbrauch !
                                            SourceAnalytix benötigt den Gesamtverbrauch und errechnet daraus die anderen werte.
                                            Wen du "Today" nimmst hast du ein problem, dieser wird nämlich durch das gerät nachts auf 0 gesetzt.
                                            SourceAnalytix nimmt den Gesamtwert von gestern und rechnet weiter, jetzt ist der wert aber null obwohl der verbrauch bereits 1000+ war. 0 - 1000 = - 1000 ! ☺
                                            Das moral an der Geschichte, immer den Gesamtverbrauch loggen 😉
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            286587
