    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • I
      instalator last edited by
      Этот исчезает(точнее фон белеет когда на макс сделаешь и потом пока на минимум не сделать фон так и остается белый, иконки соответственно не видно)
      И работает только от 0 до 100. 255 не катит уже.
      ! "tpl": "tplMfdLightDialog",
      ! "data": {
      ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.Dimmer_Button",
      ! "visibility-cond": "==",
      ! "visibility-val": 1,
      ! "asButton": "true",
      ! "min": "0",
      ! "max": "255",
      ! "autoclose": true,
      ! "oid-working": ""
      ! "style": {
      ! "left": "8px",
      ! "top": "89px"
      ! "widgetSet": "jqui-mfd"
      • I
        Не отображается текст на кнопке:
        ! "tpl": "tplJquiToogle",
        ! "data": {
        ! "oid": "javascript.1.TV",
        ! "invert_icon": false,
        ! "label": "TV Scenes"
        ! "style": {
        ! "left": "55px",
        ! "top": "107px",
        ! "width": "144px",
        ! "height": "62px"
        ! "widgetSet": "jqui"
        Вообще по vis очень много замечаний!
        • I
          Так же в этом элементе в проводнике не видит картинок.
          В браузере по F12 700 ошибок на странице.
          • I
            Как в vis вставить поток с видеорегистратора? чтобы при нажатии кнопки в модальном окне показывалось видео???
            В VLC видео кажет.
            (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?real_stream–rtp-caching=100)
            • I
              https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть?
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                ` > В VLC видео кажет.
                (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) `
                А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                • Bluefox
                  @instalator:
                  https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть? `
                  Это две разные вещи. Броузер и node.js. (Frontend и Backend)
                  • Bluefox
                    @instalator:
                    Не выставляется шаг. `
                    Там же даже нет шага? Какой шаг?
                    • Bluefox
                      @instalator:
                      ! "data": {
                      ! "min": "0",
                      ! "max": "255",
                      ! "oid-working": ""
                      ! "style": {
                      ! "left": "8px",
                      ! "top": "89px"
                      • I
                        @Bluefox:
                        @instalator:
                        Не выставляется шаг. Там же даже нет шага? Какой шаг?
                        Я сделал предложение добавить его)
                        • I
                          @Bluefox:
                          @instalator:
                          ! "data": {
                          ! "min": "0",
                          ! "max": "255",
                          ! "oid-working": ""
                          ! "style": {
                          ! "left": "8px",
                          ! "top": "89px"
                          Дак дело в том что не ставил я галку инвертировать.
                          И фон меняется то темный то светлый.
                          • I
                            @Bluefox:
                            (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                            Браузер требует плагин QuickTime. Поставил, картинку со страницы регика показывает из под vis пустое окно.
                            Вот html код со страницы регика:
                             <object classid="CLSID:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" id="mo" width="100%" height="100%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"><param name="src" value="back.GIF">
                            <param name="allowFullScreen" value="true">
                            <param name="qtsrc" value="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100">
                            <param name="autoplay" value="true">
                            <param name="autohref" value="True">
                            <param name="target" value="myself ">
                            <param name="href" value="javaScript:void(0)">
                            <param name="loop" value="false">
                            <param name="wMode" value="transparent"><param name="controller" value="false">
                            <param name="scale" value="tofit">
                            <embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"></object>
                            А это из vis:
                            МОжет запилить отдельный виджет?
                            Отредактировал код через инструмент разработчика, картинка пошла)
                            PS
                            Вот так уже работает:
                            • I
                              Bluefox а под каким браузером ты тестишь vis? открыл сегодня в Firefox там вообще напутано все, кнопки маленькие стали.
                              • I
                                Обновил до 0.5.9
                                • I
                                  Картинки в проводнике так и не отображаются:
                                  • Bluefox
                                    @instalator:
                                    Картинки в проводнике так и не отображаются: `
                                    Надо было сказать, что эта проблема только с hqWidgets.
                                    Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию.
                                    • I
                                      @Bluefox:
                                      @instalator:
                                      Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию. `
                                      Re: Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
                                      Сообщение instalator » 04.06.2015, 01:51
                                      instalator писал(а):
                                      Картинки так и не отображаются в проводнике:
                                      Кстати походу только когда хочешь изменить картинку на элементах (hqWidgets - On/Off)
                                      • I
                                        @Bluefox:
                                        У меня не выходит. все равно не отображаются.
                                        • I
                                          @instalator:
                                          Обновил до 0.5.9 `
                                          Плюс с ссылкой косячек при переходе со страницы настройки драйверов в виз - undefined://server:8082/vis/edit.html
                                          И то что в скрине это нормально?
                                            electric69 last edited by
                                            @electric69:
                                            BlueFox, у меня почему то каждое обновление адаптера vis не завершается.
                                            Т.е. кнопка обновить срабатывает, в логе есть записи, в процессах видно, что обновление идет, но окончания нет. Окошко на вкладке обновления драйверов так и висит, процесс так и весит. Ждал долго - час-два, бесполезно.
                                            Если закрыть окно и обновить страничку в браузере, то показывает что установлена новая версия…
                                            Так и должно быть?)) `
                                            А у меня обновление так и не доходит до конца (закрытие окна), ждал 4 часа…
                                            20712
