    4. Node-Red
    5. *gelöst* Einen Wert aus einem Tado Node extrahieren
      SoerenKaiser99 last edited by SoerenKaiser99
      Re: Bestimmte Daten aus Json extrahieren
      Hi Zs,
      ich habe vermutlich ein ähnliches Problem.
      Ich benutze Tado als Heizungssteuerung und habe via Node-Red eine zuverlässigere Fenster & Türerkennung realisiert.
      Nun möchte ich noch aus einem Tado node den Wert für Away/At Home zweier von 4 Devices auswerten:
      payload[3].location.atHome
      und das Object 2 an gleicher Stelle
      (Beides Handys, beides atHome: true/false)
      Kann mir jemand sagen welchen Baustein ich nehmen und wie einstellen muss? Bin leider node-red Anfänger und müsste es genau wissen.
      Hier noch der Flow :
      Tado Flow.txt
      Dank Euch schon mal!
        rewenode @SoerenKaiser99 last edited by
        @SoerenKaiser99 change oder function node. Ich bevorzuge change node
        JSONate brauchst da nicht.
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          SoerenKaiser99 @rewenode last edited by
          @rewenode
          dank dir 🙂 kannst du ir noch bei der konfig von dem changenode helfen?
            @SoerenKaiser99 Wo ist das Problem? Das Bild zeigt dir die Konfiguration des change-nodes.
              Hab beides Nachgebaut und an einen iobroker out übergeben. Dort kommt aber jeweils nur true an wenn ich den inject auslöse.
                SoerenKaiser99 @SoerenKaiser99 last edited by SoerenKaiser99
                @SoerenKaiser99 sorry vergiss es ich bin so blöd 😄 Natürlich kommt true an weil ich daheim bin... Hatte mit 2Soeren at Home:true" gerechnet.
                Kannst du mir noch erklären warum die die Version mit dem Changenode bevorzugst?
                  @rewenode
                  Hätte doch enie Frage. Das Tadonode stellt die Anwesenheit zu hause dar. Was nimmt am besten als Trigger um zu überwachen ob sich der state ändert?
                    @SoerenKaiser99 sagte in *gelöst* Einen Wert aus einem Tado Node extrahieren:
                    Siehe hier
                    Den Inject-node habe ich natürlich nur benutzt um deinen State zu simulieren. Schließlich habe ich ja deinen State nicht;-)
                    Zum Triggern der state-Änderung nimmt man natürlich den ioBrorker-In node. Den Tado-node kenne ich nicht;-( Falls du den payload des Tato-node triggern willst, kannst du einen switch-node nachschalten. Der leitet einen kompletten payload an einen Ausgang weiter, wenn eine Bedingung erfüllt ist. Natürlich kannst du auch hier einen function-node verwenden.
                    • Dutchman
                      Ab jetzt auch als adapter verfügbar : https://forum.iobroker.net/topic/25723/aufruf-neuer-adaper-tado
                      climate heating monitoring node-red
