    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    • I
      instalator last edited by
      Не отображается текст на кнопке:
      ! "tpl": "tplJquiToogle",
      ! "data": {
      ! "oid": "javascript.1.TV",
      ! "visibility-cond": "==",
      ! "visibility-val": 1,
      ! "invert_icon": false,
      ! "label": "TV Scenes"
      ! "style": {
      ! "left": "55px",
      ! "top": "107px",
      ! "width": "144px",
      ! "height": "62px"
      ! "widgetSet": "jqui"
      Вообще по vis очень много замечаний!
      • I
        Так же в этом элементе в проводнике не видит картинок.
        В браузере по F12 700 ошибок на странице.
        • I
          Как в vis вставить поток с видеорегистратора? чтобы при нажатии кнопки в модальном окне показывалось видео???
          В VLC видео кажет.
          (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?real_stream–rtp-caching=100)
          • I
            https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть?
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              ` > В VLC видео кажет.
              (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) `
              А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
              • Bluefox
                @instalator:
                https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть? `
                Это две разные вещи. Броузер и node.js. (Frontend и Backend)
                • Bluefox
                  @instalator:
                  Не выставляется шаг. `
                  Там же даже нет шага? Какой шаг?
                  • Bluefox
                    @instalator:
                    Этот исчезает(точнее фон белеет когда на макс сделаешь и потом пока на минимум не сделать фон так и остается белый, иконки соответственно не видно)
                    И работает только от 0 до 100. 255 не катит уже.
                    ! "tpl": "tplMfdLightDialog",
                    ! "data": {
                    ! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.Dimmer_Button",
                    ! "asButton": "true",
                    ! "min": "0",
                    ! "max": "255",
                    ! "autoclose": true,
                    ! "oid-working": ""
                    ! "style": {
                    ! "left": "8px",
                    ! "top": "89px"
                    ! "widgetSet": "jqui-mfd"
                    • I
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      Не выставляется шаг. Там же даже нет шага? Какой шаг?
                      Я сделал предложение добавить его)
                      • I
                        @Bluefox:
                        @instalator:
                        ! "data": {
                        ! "min": "0",
                        ! "max": "255",
                        ! "oid-working": ""
                        ! "style": {
                        ! "left": "8px",
                        ! "top": "89px"
                        Дак дело в том что не ставил я галку инвертировать.
                        И фон меняется то темный то светлый.
                        • I
                          @Bluefox:
                          (rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis.
                          Браузер требует плагин QuickTime. Поставил, картинку со страницы регика показывает из под vis пустое окно.
                          Вот html код со страницы регика:
                           <object classid="CLSID:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" id="mo" width="100%" height="100%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"><param name="src" value="back.GIF">
                          <param name="allowFullScreen" value="true">
                          <param name="qtsrc" value="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100">
                          <param name="autoplay" value="true">
                          <param name="autohref" value="True">
                          <param name="target" value="myself ">
                          <param name="href" value="javaScript:void(0)">
                          <param name="loop" value="false">
                          <param name="wMode" value="transparent"><param name="controller" value="false">
                          <param name="scale" value="tofit">
                          <embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"></object>
                          А это из vis:
                          МОжет запилить отдельный виджет?
                          Отредактировал код через инструмент разработчика, картинка пошла)
                          PS
                          Вот так уже работает:
                          • I
                            Bluefox а под каким браузером ты тестишь vis? открыл сегодня в Firefox там вообще напутано все, кнопки маленькие стали.
                            • I
                              Обновил до 0.5.9
                              • I
                                Картинки в проводнике так и не отображаются:
                                • Bluefox
                                  @instalator:
                                  Картинки в проводнике так и не отображаются: `
                                  Надо было сказать, что эта проблема только с hqWidgets.
                                  Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию.
                                  • I
                                    @Bluefox:
                                    @instalator:
                                    Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию. `
                                    Re: Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
                                    Сообщение instalator » 04.06.2015, 01:51
                                    instalator писал(а):
                                    Картинки так и не отображаются в проводнике:
                                    Кстати походу только когда хочешь изменить картинку на элементах (hqWidgets - On/Off)
                                    • I
                                      @Bluefox:
                                      У меня не выходит. все равно не отображаются.
                                      • I
                                        @instalator:
                                        Обновил до 0.5.9 `
                                        Плюс с ссылкой косячек при переходе со страницы настройки драйверов в виз - undefined://server:8082/vis/edit.html
                                        И то что в скрине это нормально?
                                          electric69 last edited by
                                          @electric69:
                                          BlueFox, у меня почему то каждое обновление адаптера vis не завершается.
                                          Т.е. кнопка обновить срабатывает, в логе есть записи, в процессах видно, что обновление идет, но окончания нет. Окошко на вкладке обновления драйверов так и висит, процесс так и весит. Ждал долго - час-два, бесполезно.
                                          Если закрыть окно и обновить страничку в браузере, то показывает что установлена новая версия…
                                          Так и должно быть?)) `
                                          А у меня обновление так и не доходит до конца (закрытие окна), ждал 4 часа…
                                          • Bluefox
                                            @electric69:
                                            @electric69:
                                            Так и должно быть?)) А у меня обновление так и не доходит до конца (закрытие окна), ждал 4 часа…
                                            Если что то где то недоходит, то всегда:
                                            npm install iobroker.vis
                                            20737
