Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Как в vis вставить поток с видеорегистратора? чтобы при нажатии кнопки в модальном окне показывалось видео???
В VLC видео кажет.
(rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?real_stream–rtp-caching=100)
https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть?
` > В VLC видео кажет.
(rtsp://IP:PORT/user=admin&password=&cha … aching=100) `
А в браузере? Это должен поддерживать броузер, а не vis. -
https://github.com/mbullington/yellowstone/tree/master/lib? будет поддержка или она есть? `
Это две разные вещи. Броузер и node.js. (Frontend и Backend) -
Не выставляется шаг. `
Там же даже нет шага? Какой шаг? -
Этот исчезает(точнее фон белеет когда на макс сделаешь и потом пока на минимум не сделать фон так и остается белый, иконки соответственно не видно)
И работает только от 0 до 100. 255 не катит уже.
! "tpl": "tplMfdLightDialog",
! "data": {
! "oid": "mqtt.0.myhome.Mother.Dimmer_Button",
! "visibility-cond": "==",
! "visibility-val": 1,
! "asButton": "true",
! "min": "0",
! "max": "255",
! "autoclose": true,
! "oid-working": ""
! "style": {
! "left": "8px",
! "top": "89px"
! "widgetSet": "jqui-mfd"
48_img_005.png -
Я сделал предложение добавить его) -
! "data": {
! "min": "0",
! "max": "255",
! "oid-working": ""
! "style": {
! "left": "8px",
! "top": "89px"
Дак дело в том что не ставил я галку инвертировать.И фон меняется то темный то светлый.
Браузер требует плагин QuickTime. Поставил, картинку со страницы регика показывает из под vis пустое окно.Вот html код со страницы регика:
<object classid="CLSID:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" id="mo" width="100%" height="100%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"><param name="src" value="back.GIF"> <param name="allowFullScreen" value="true"> <param name="qtsrc" value="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100"> <param name="autoplay" value="true"> <param name="autohref" value="True"> <param name="target" value="myself "> <param name="href" value="javaScript:void(0)"> <param name="loop" value="false"> <param name="wMode" value="transparent"><param name="controller" value="false"> <param name="scale" value="tofit"> <embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"></object>А это из vis:
МОжет запилить отдельный виджет?
Отредактировал код через инструмент разработчика, картинка пошла)
PS
Вот так уже работает:
<embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"> -
Bluefox а под каким браузером ты тестишь vis? открыл сегодня в Firefox там вообще напутано все, кнопки маленькие стали.
266_4324234.png -
Обновил до 0.5.9
266_4324234.png -
Картинки в проводнике так и не отображаются:
266_45756577.png -
Картинки в проводнике так и не отображаются: `
Надо было сказать, что эта проблема только с hqWidgets.Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию.
Надо было сказать, что эта проблема только с hqWidgets.Её можно избежать стерев содержимое поля перед нажатием на кнопку диалога. Я вчера поправил после того, как сделал версию. `
Re: Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
Сообщение instalator » 04.06.2015, 01:51
instalator писал(а):
Картинки так и не отображаются в проводнике:
Кстати походу только когда хочешь изменить картинку на элементах (hqWidgets - On/Off)
У меня не выходит. все равно не отображаются. -
Обновил до 0.5.9 `
Плюс с ссылкой косячек при переходе со страницы настройки драйверов в виз - undefined://server:8082/vis/edit.html
И то что в скрине это нормально?
BlueFox, у меня почему то каждое обновление адаптера vis не завершается.
Т.е. кнопка обновить срабатывает, в логе есть записи, в процессах видно, что обновление идет, но окончания нет. Окошко на вкладке обновления драйверов так и висит, процесс так и весит. Ждал долго - час-два, бесполезно.
Если закрыть окно и обновить страничку в браузере, то показывает что установлена новая версия…
Так и должно быть?)) `
А у меня обновление так и не доходит до конца (закрытие окна), ждал 4 часа… -
Если что то где то недоходит, то всегда:npm install iobroker.vis -
! "data": {
! "min": "0",
! "max": "255",
! "oid-working": ""
! "style": {
! "left": "8px",
! "top": "89px"
Дак дело в том что не ставил я галку инвертировать.И фон меняется то темный то светлый. `
Белым фон становится потому что такая тема и значение > min. Сигнализирует, что свет включен. -
Если что то где то недоходит, то всегда:npm install iobroker.vis ```` `Я правильно понимаю, что надо эту команду выполнять из домашней директории?
Т.е. значала
root@bananapi:~# cd /opt/iobrokerа потом
root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker.vis
