    4. Adapter: ioBroker.info
      sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
      @BBTown
      Komisch, in den Objekten sind die Daten auch da.........
      • BBTown
        BBTown @sigi234 last edited by BBTown
        @sigi234 vielleicht Seite oder ganzen Adapter einmal neu laden?
          @BBTown
          Schon gemacht.........
            skokarl last edited by skokarl
            bei mir alles gut ...
            sehe gerade ...CPU Last im Leerlauf 90 % ???? 😀
            sigi234 ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
              @skokarl
              Ja, einige funktionieren bei mir ja auch....
                skokarl @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                @skokarl
                komisch.
                • ldittmar
                  ldittmar Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Sind die Daten immer noch nicht sichtbar? Als Objekt sind die aber vorhanden? Gibt es ein Javascript Fehler auf der Console des Browsers? (Also F12 drücken und nach Fehler ausschau halten, wenn man den Tab öffnet)
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by
                    @ldittmar
                    Hallo, immer noch nicht sichtbar, aber in den Objekten sind die Daten da.
                    ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer @sigi234 last edited by ldittmar
                      @sigi234 Genau diese Information habe ich gebraucht. Fehler ist auf Github schon behoben. ☺ Ich warte jetzt noch ein bisschen, ob sich noch einer meldet und sende dann die 1.3.6 raus...
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        woher bekommt Ihr die Temp?
                        wie muss ich das mit dem Speicher verstehen?
                        Sind das die 4GB, die ich zu verfügung gestellt habe in der VM?
                        da wird nichts angezeigt
                          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.info:
                          Ist von System unterschiedlich ob die Temp angezeigt werden.........
                          Siehe Beitrag von mir.......Fehler wurde von @ldittmar gefunden und behoben.........
                            crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 mein Pihole z.b. zeigt mir die Werte an
                            • BBTown
                              BBTown @crunchip last edited by BBTown
                              @crunchip das könnte darauf ankommen wie Du bspw. dein ioBroker und/oder PiHole installiert hast ... bei mir ist PiHole als LXC Container auf Basis debian v9.8 unter Proxmox installiert und ich habe bspw. diese Temperaturanzeige nicht im Status
                                crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                @BBTown bei mir läuft auch pihole im Container
                                und es ist bei mir egal, ob direkt proxmox, oder proxmox in debian läuft...hatte beide Varianten schon und wird immer angezeigt
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer @skokarl last edited by
                                  @skokarl said in Adapter: ioBroker.info:
                                  Ja.... gib mal deine Kiste was zu tun! 😂 Ist schon eine komische Anzeige. 90% in Leerlauf... Naja.... Ich zeige die Daten ja nur an 😋
                                  @crunchip said in Adapter: ioBroker.info:
                                  Wenn die Temperatur nicht angezeigt wird, musst du vielleicht das Linux-Sensor-Packet installieren (ist in der Doku beschrieben lese hier
                                  Normalerweise werde da die Speicherbänke angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die VM ein Speicherbank emuliert.
                                  Das ist von Rechner zu Rechner unterschiedlich. Manche zeigen Informationen, andere nicht. 🤷
                                  BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • BBTown
                                    BBTown @ldittmar last edited by
                                    @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                    Danke dir für den Hinweis, ich habe die Nachinstallation sowohl unter Proxmox als auch in den VMs und Containern durchgeführt - trotz Neustart (sowohl NUC als auch somit die VMs und Containern) erhalte ich keine Temperaturwerte (weder beim ioBroker noch bei PiHole).
                                    Ist aber für mich kein wichtiges Thema 🙂
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by sigi234
                                      @ldittmar
                                      Kann man die 1.3.6 schon installieren bzw ist der Fehler in 1.3.5 auch schon behoben? Datensichtbarkeit
                                      • ldittmar
                                        @sigi234 Ich habe gerade eben die 1.3.6 veröffentlicht. Dort wurde das Fehler behoben. 🙂
                                          Fehler ist weg! Danke..........☺
                                          • BBTown
                                            Bei den Systeminformationen unter dem Reiter "Software" führst Du unter anderem ja die laufenden Prozesse auf.
                                            Wäre es ggf. mit einem vertretbaren Aufwand möglich diese Tabelle so anzupassen, dass ich in den jeweiligen Spaltenüberschriften die Sortierreihenfolge ändern könnte:
                                            z.B. CPU Last auf-/abstiegend, Speicherbedarf auf-/absteigend usw.
                                            ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52131
