    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
      dos1973 last edited by
      anbei die Infos ✌
      admin: 3.6.0
      js script engine: 4.1.12
      Node.js: v8.15.0
      NPM: 6.4.1
      js Controller 1.4.2 (es steht es wäre 1.5.7 verfügbar, keine Ahnung wie ich das updaten kann)
        apollon77 last edited by
        Geh mal mit der Maus über das "Incalid date". Was sterht denn da in dem Popup was da kommt?
        (js.controller update auf Seite "Hosts" 🙂
          so schaut aus...
            dos1973 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Hast du noch eine Idee?
              aufgrund meiner Fehler mit dem Datum habe ich den Adapter, die Instanz und alle DP gelöscht und alles neu installiert.
              jetzt geht gar nichts mehr 😞
              jetzt erhalte nachfolgende FM, dabei spielt es keine Rolle, ob ich den Haken bei "ältere WU-API nutzen" setze oder rausnehme. Ich habe auch andere Mess Stationen verwendet -> aktuell "IFRANKFU924"
              host.ioBroker	2019-04-14 13:34:06.834	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
              weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:04.317	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
              weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:04.066	error	The given Location can not be found. Please check on https://wunderground.com or try geo coordinates (lat,lon) or nearby cities!
              weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:03.558	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
              weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:03.298	error	The given Location can not be found. Please check on https://wunderground.com or try geo coordinates (lat,lon) or nearby cities!
              weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:02.814	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
              weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:02.528	error	The given Location can not be found. Please check on https://wunderground.com or try geo coordinates (lat,lon) or nearby cities!
              weatherunderground.0	2019-04-14 13:34:00.865	info	starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
              klappt das bei euch noch?
                ich bin jetzt wieder im Ausgangszustand... ich erhalte Werte aber immer "invalid date" beim Datum. Es spielt keine Rolle, welche Mess Station ich eingebe.
                könnte jemand mal eine funktionierende Konfiguriert posten, also ein Bild des adapters. Danke
                  dos1973 @dos1973 last edited by
                  @dos1973 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                  anbei die Infos ✌
                  admin: 3.6.0
                  Node.js: v8.15.0
                  NPM: 6.4.1
                  den js Controller habe ich inzwischen auch auf 1.5.7 ugegradet, keine Änderung.
                    Das interessante ist das bei mir das Datum korrekt angezeigt wird. Ich kann das nicht nachstellen. habe mehreres Versucht bisher aber "Ohne Erfolg".
                    Stelle mal auf Debug Logging falls nichts mehr geht bei Dir
                      Ich habe bei mir in unregelmässigen Abständen vereinzelt diese Meldungen
                      Besitzer eines eigenen Api-key´s bin ich nicht
                      Fehler : weatherunderground.0 Wunderground hat einen Fehler gemeldet: null, 404
                      Fehler : weatherunderground.0 Wunderground hat einen Fehler gemeldet: null, 500
                        Ja bei mir auch, da scheint wohl die Webseite in dem Augenblick zu spinnen ... Man könnte die Fehler höchstens noch eher warnungen machen?!
                          Mein iobroker läuft in einem Docker Container... falls das relevant sein sollte.
                            @apollon77
                            Wäre denn ein Teamviewer session auf mein System hilfreich um den Fehler beizukommen?
                            • Nashra
                              Hm, bekomme jetzt nach dem ändern der Station auch nur noch
                              die Meldung: Error: this key does not exist, Reset Station Key
                              Ok gehen wir zurück auf die alte Station, mist, der selbe Fehler ☹
                              • Nashra
                                Fehler wohl gefunden...
                                Bei "Ältere WU-APIs nutzen" war ein Haken gesetzt, diesen entfernt und schon liefert WU wieder Daten.
                                Seltsam ist nur, das dieser Haken von Anfang an aktiviert war und es auch bis gestern funktioniert hat.
                                Werde es mal im Auge behalten ob es auch weiterhin funktioniert.
                                  Muss ich mal schauen, nicht das WU was geändert hat ... 🙂
                                    apollon77 @Nashra last edited by
                                    @Nashra Da würde mich der Debug Output vom Adapter mal interessieren. Kann es nicht nachstellen
                                      apollon77 @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 Danke für das Angebot. Weiss nicht ob das so viel bringen würde. Kanst DU mal eine andere Station versuchen ob es da geht?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Hallo, also bei mir geht alles, Haken ist gesetzt und keine Stations ID eingetragen.........
                                          bei mir sind von zeit zu zeit diese Meldungen
                                          error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 500
                                          error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 503
                                          error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: 204/null
                                          error: weatherunderground.0 No current observation data found in response
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                            Ok, habe "WU-APIs.." gesetzt und auf Debug
                                            host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:10.308 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.782 error Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.532 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.531 debug Use legacy API Key
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.531 debug Use Legacy API
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.197 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.196 error Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.945 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.945 debug Use legacy API Key
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.944 debug Use Legacy API
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.725 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.724 error Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                            host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:06.477 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.443 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/undefined/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.442 debug Use legacy API Key undefined
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.441 debug Use Legacy API
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.535 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.533 debug location has not changed, reuse extracted URLs
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.528 debug initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.523 debug initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.519 debug initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IDFHERON2&format=json
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.441 debug initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                            host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:03.348 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.410 debug init forecast objects
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.404 debug init conditions objects
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.396 debug on ready: DL true true true true
                                            openweathermap.0 2019-04-18 06:50:02.356 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.15.1
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.359 info starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.307 debug statesDB connected
                                            dwd.0 2019-04-18 06:50:01.966 info starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1
                                            weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:01.982 debug objectDB connected
                                            host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:00.103 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19343
                                            host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:00.083 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19341
                                            host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:00.043 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19336
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29555
