    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @MeinzIsAs last edited by
      @MeinzIsAs Adapter kann noch nicht so installiert werden da noch nicht stable. Es muss via github installiert werden
      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/
      mit der url https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect
      MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        root_ last edited by
        Ich versuche seit gestern mich per fhem hcconn anzumelden um einen neuen Token zu erhalten aber das funktioniert momentan auch nicht. Bekomm nur eine weiße Seite mit sprach Auswahl angezeigt.
          tombox @root_ last edited by
          @root_ Ja die API ist zur Zeit down
          • MeinzIsAs
            MeinzIsAs @tombox last edited by
            @tombox said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
            Vielen Dank. Werde das nach dem Update gleich mal versuchen. 👍
            • MeinzIsAs
              Hallo!
              Nachdem die API wieder Online war, funktionierte die Anmeldung und auch die Verbindung zum Gerät.
              Jetzt habe ich das Problem, dass der Status in der VIS nur aktualisiert wird, wenn ich einen Reload der Seite mache.
              Der Zeitstempel der letzten Änderung wird sofort aktualisiert. Zum Testen nehme ich ein String Widget.
              Der Status des Programmfortschrittes wird immer aktualisiert.
              Woran könnte das liegen?
              Danke schon mal.
                tombox @MeinzIsAs last edited by tombox
                @MeinzIsAs Könntest du genauer erklären welcher Status jetzt geht und welcher Status nicht funktioniert. Wenn das Gerät an ist und läuft oder wenn es aus ist oder an und es läuft kein Programm
                • MeinzIsAs
                  Ich habs jetzt mit PowerState und DoorState getestet. Keiner der Werte wird mir im vis aktualisiert. Erst wenn ich einen reload mache.
                  N D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    Nikoxx @MeinzIsAs last edited by Nikoxx
                    @MeinzIsAs wenn ich mich recht entsinne, kann der Adapter bis jetzt nur die States beim Start auslesen und die Datenpunkte anlegen. Steht hier aber auch irgendwo.
                    Wenn du die States in VIS haben willst geht das im Moment nur über FHEM und den FHEM Adapter.
                    Gruß Niko
                      dna909 @MeinzIsAs last edited by
                      @MeinzIsAs said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                      Das Verhalten ist mir auch schon aufgefallen, habe dazu aber im Moment keine Erklärung.
                      dna909
                        dna909 @Nikoxx last edited by
                        @Nikoxx
                        Ist so nicht richtig. Die States die über den Eventstream kommen, sollten im Adapter auch angezeigt werden.
                        Gruß dna909
                          dna909 @tombox last edited by
                          @tombox
                          Hab dich mal ins Repo als Collaborator eingetragen. Kannst Du Änderungen direkt pushen.
                          dna909
                            dtp last edited by
                            Nachdem wir vorgestern unsere neue Waschmaschine (Siemens WM6YH891) bekommen haben, musste ich feststellen, dass der Home-Connect-Adapter in der installieren Version 0.0.3 ja schon längere Zeit nicht mehr die Daten unserer beiden anderen Home-Connect-Geräte (Siemens Geschirrspüler und Kaffeevollautomat) erfasste. Habe daraufhin die Version 0.0.3 deinstalliert, meine BSH Application ID für den ioBroker erneuert und die Version 0.0.8 des Adapters installiert. Soweit werden nun alle drei Geräte erfasst. Mal schauen, ob ich das nun in meine Visualisierung eingebaut bekomme und ob ich zukünftig bei der Waschmaschine auf den bisher benötigten HomeMatic Zwischenstecker mit Messfunktion verzichten kann.
                              dtp last edited by
                              Mir ist aufgefallen, dass der Adapter für die Waschmaschine offensichtlich nie den Status "fertig" mit 100 % und 0 Sekunden Restlaufzeit anzeigt, obwohl die Home Connect App eine entsprechende Meldung erzeugt hat. Woran liegt das?
                                tombox @dtp last edited by
                                @dtp das aktualisieren des Status ist noch eine Sache die implementiert werden muss
                                  dna909 last edited by
                                  Grundsätzlich funktioniert es aber. Die Restlaufzeit kommt über den Event-Stream, evtl. verschluckt sich der Adapter da irgendwo. Bei meinem Backofen funktioniert das.
                                  Schalte doch mal den Adapter auf Debug und poste mal das Log.
                                  dna909
                                    Kanufreak last edited by
                                    Guten Abend an Alle,
                                    ich habe seit einer Weile schon die Version 0.0.8 installiert und das Problem mit dem nicht Erneuern des Access-Token scheint behoben. Kühlschrank, Spülmaschine und Waschmaschine liefern Daten. Es scheint aber immer wieder zu Abstürzen des Adapters zu kommen. Zum Glück startet dieser wieder und läuft dann auch eine Weile.
                                    Ich hoffe folgende Log-Infos reichen euch zur Fehlersuche.
                                    Für weitere Info bitte melden.
                                      dtp last edited by dtp
                                      Bei mir steigt der Adapter auch mit einer JSON-Fehlermeldung aus.
                                      Hab ihn jetzt erst mal angehalten.
                                        tombox last edited by tombox
                                        Ich habe mal die Version 0.0.9 erstellt.
                                        Einfach vorher das objekt homeconnect.0 löschen dann neu installieren und die Instanz neustarten.
                                        Es müssten jetzt alle Events korrekt in ioBroker ankommen.
                                        Das setzen und starten von Programmen wird dann in der nächsten Version kommen.
                                        Wenn ein Tokenfehler kommt einfach in den Instanzoptionen das "Zurücksetzen" Häkchen setzen und Speichern und dann den Client ID neueingeben und wieder aufspeichern und dann die URL besuchen.
                                        Bitte testen und etwaige Fehler berichten.
                                          MartyBr last edited by
                                          Hallo Tombox,
                                          bin nach deiner Anleitung vorgegangen. Nun funktioniert es wieder.
                                          Vielen Dank
                                          Martin
                                            Kanufreak last edited by Kanufreak
                                            Version 0.0.9 ist installiert und läuft erstmal.
                                            Folgende Punkte sind mir im Log-File aber schon aufgefallen.
                                            Was sich dahinter verbirgt kann ich aber nicht sagen.
                                            In den Objekten ist mir ebenfalls folgendes aufgefallen.
                                            Das Objekt mit der ID
                                            "homeconnect.0.BOSCH-KGN56HI3P-68A40E151419.settings.BSH_Common_Setting_PowerState"
                                            hat den Wert
                                            "BSH.Common.EnumType.PowerState.On".
                                            Ich meine in der vorherigen Version war sowohl die ID als auch der Wert kürzer.
                                            Bei der Waschmaschine erhalten bisher nur die IDs
                                            "homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress"
                                            und
                                            "homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH7W0-68A40E13DFA5.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime"
                                            Werte.
                                            Soweit aber erstmal alles. Vielen Dank für die tolle Arbeit und für weitere Fragen bitte melden.
                                            Schönen Gruß,
                                            Stefan
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            513260
