    4. Adapter: ioBroker.info
    • ldittmar
      ldittmar Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 Sind die Daten immer noch nicht sichtbar? Als Objekt sind die aber vorhanden? Gibt es ein Javascript Fehler auf der Console des Browsers? (Also F12 drücken und nach Fehler ausschau halten, wenn man den Tab öffnet)
        sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by
        @ldittmar
        Hallo, immer noch nicht sichtbar, aber in den Objekten sind die Daten da.
        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ldittmar
          ldittmar Developer @sigi234 last edited by ldittmar
          @sigi234 Genau diese Information habe ich gebraucht. Fehler ist auf Github schon behoben. ☺ Ich warte jetzt noch ein bisschen, ob sich noch einer meldet und sende dann die 1.3.6 raus...
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            woher bekommt Ihr die Temp?
            wie muss ich das mit dem Speicher verstehen?
            Sind das die 4GB, die ich zu verfügung gestellt habe in der VM?
            da wird nichts angezeigt
              sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.info:
              Ist von System unterschiedlich ob die Temp angezeigt werden.........
              Siehe Beitrag von mir.......Fehler wurde von @ldittmar gefunden und behoben.........
                crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 mein Pihole z.b. zeigt mir die Werte an
                • BBTown
                  BBTown @crunchip last edited by BBTown
                  @crunchip das könnte darauf ankommen wie Du bspw. dein ioBroker und/oder PiHole installiert hast ... bei mir ist PiHole als LXC Container auf Basis debian v9.8 unter Proxmox installiert und ich habe bspw. diese Temperaturanzeige nicht im Status
                    crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                    @BBTown bei mir läuft auch pihole im Container
                    und es ist bei mir egal, ob direkt proxmox, oder proxmox in debian läuft...hatte beide Varianten schon und wird immer angezeigt
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer @skokarl last edited by
                      @skokarl said in Adapter: ioBroker.info:
                      sehe gerade ...CPU Last im Leerlauf 90 % ???? 😀
                      Ja.... gib mal deine Kiste was zu tun! 😂 Ist schon eine komische Anzeige. 90% in Leerlauf... Naja.... Ich zeige die Daten ja nur an 😋
                      @crunchip said in Adapter: ioBroker.info:
                      Wenn die Temperatur nicht angezeigt wird, musst du vielleicht das Linux-Sensor-Packet installieren (ist in der Doku beschrieben lese hier
                      Normalerweise werde da die Speicherbänke angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die VM ein Speicherbank emuliert.
                      Das ist von Rechner zu Rechner unterschiedlich. Manche zeigen Informationen, andere nicht. 🤷
                      BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • BBTown
                        BBTown @ldittmar last edited by
                        @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                        Danke dir für den Hinweis, ich habe die Nachinstallation sowohl unter Proxmox als auch in den VMs und Containern durchgeführt - trotz Neustart (sowohl NUC als auch somit die VMs und Containern) erhalte ich keine Temperaturwerte (weder beim ioBroker noch bei PiHole).
                        Ist aber für mich kein wichtiges Thema 🙂
                          sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by sigi234
                          @ldittmar
                          Kann man die 1.3.6 schon installieren bzw ist der Fehler in 1.3.5 auch schon behoben? Datensichtbarkeit
                          • ldittmar
                            @sigi234 Ich habe gerade eben die 1.3.6 veröffentlicht. Dort wurde das Fehler behoben. 🙂
                              Fehler ist weg! Danke..........☺
                              • BBTown
                                Bei den Systeminformationen unter dem Reiter "Software" führst Du unter anderem ja die laufenden Prozesse auf.
                                Wäre es ggf. mit einem vertretbaren Aufwand möglich diese Tabelle so anzupassen, dass ich in den jeweiligen Spaltenüberschriften die Sortierreihenfolge ändern könnte:
                                z.B. CPU Last auf-/abstiegend, Speicherbedarf auf-/absteigend usw.
                                ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer @BBTown last edited by ldittmar
                                  @BBTown 😱... Hmm... In eine 1.4.x Version könnten wir darüber reden. Ich habe keiner Ahnung wieviel Aufwand das ist. Müsste mal schauen... 😉
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/31
                                  ldittmar81 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                                  closed Make the list of running processes sortable #31
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                    Wie passen diese Werte bei meinem Raspi 3 zusammen? Da fehlen rund 500 MB!
                                    • ldittmar
                                      ldittmar Developer @Dr. Bakterius last edited by
                                      @Dr-Bakterius hi... Kannst du mir sagen welche Werte richtig wären? Bzw. welcher Wert falsch ist? Gesamt oder frei?
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @ldittmar last edited by
                                        @ldittmar der belegte swap-Speicher ist falsch. Der wird zu gering angezeigt.
                                        • ldittmar
                                          @Dr-Bakterius Noch eine Frage... die Werte verändern sich ja ständig. Ist es immer so um die 500 MB unterschied oder variiert das auch?
                                          • Dr. Bakterius
                                            @ldittmar der Unterschied variiert. Hier mal der Vergleich zum letzten Screenshot und zur Ausgabe von 'top':
                                            Der freie swap-Speicher ist um gut 85MB mehr als beim letzten Mal (und korrekt), aber auch der belegte ist gewachsen (um knapp 7MB) obwohl er eigentlich gesunken ist. Dieser Wert stimmt also überhaupt nicht und korreliert auch nicht mit dem tatsächlichen Wert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52131
