Stündlich Error Cannot delete file
Ich habe auch diese Fehler...
aber auch keine Lösung. Lasse es einfach so laufen
Ich habe am Wochenende meinen RPi3+ komplett neu aufgesetzt. Bekomme den gleichen Fehler:
Das kommt alle 2 Stunden und es werden immer mehr Einträge. Die Dateien, die nicht gelöscht werden können, sind gar nicht vorhanden. Woran kann das liegen?
Hat da irgendwer eine Idee?
Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber mittlerweile sieht das schon so aus:
@haiperf das ist der falsche pfad.. da kommt noch was dahinter....
da scheint es rechte problem zu geben löschen der Sicherung darf der iobroker nicht
suchmal bitte nach der Datei mit "find" die da gelöscht werden soll..
Wo hinter? In dem Verzeichnis gibt es keine weiteren Unterverzeichnisse, da sind nur die 3 Dateien.
Ich werde mal suchen, ob die Dateien irgendwo zu finden sind.edit: ah, in /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects liegen die Dateien. Aber was läuft da schief? Will der ioBroker die Dateien tatsächlich am falschen Ort löschen? Oder ist die Log-Ausgabe da fehlerhaft?
edit2: achso, ich verstehe schon. Ich habe die Ausgabe nur falsch interpretiert. Ich habe dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects und allen Dateien darin jetzt mal entsprechende Zugriffsrechte erteilt. Mal sehen, was passiert.
Sollte das nicht aber eigentlich sowieso schon der Fall sein bei einer frischen Installation?
Danke jedenfalls für den Hinweis! -
@haiperf ich vermute iobroker will die löschen aber darf nicht.. lösche die per hand.. also alle mit gz am ende
Kleines Update:
Trotz erteilter Rechte, konnte der ioBroker die Dateien nicht selbstständig löschen. Nachdem ich sie manuell gelöscht habe, war für 2 Tage Ruhe, heute geht es wieder los:
Es werden also offenbar fleißig Backups angelegt, die dann aber nicht mehr gelöscht werden können. Woran mag das liegen? -
@haiperf Und ? Gibt es schon eine Lösung ?? habe auch das gleich Leid ??
@haiperf
Was sagt ?node -v -
v10.15.3
Ich muss momentan alle 2 Tage die älteren Dateien von Hand löschen, weil der iobroker fleißig neue anlegt und nach einer Weile wieder löschen will aber nicht kann.
@haiperf sagte:
v10.15.3
Ich hatte das gleiche Problem mit Node 10.x (allerdings unter Windows). Nach Downgrade auf Node 8.x war das Problem behoben.
Ebenfalls das Problem und Node v10.15.3 (Raspberry 3B+)
Ich habe auch mit dem Problem zu kämpfen. Node v10.15.3 (Debain unter proxmox auf NUC6CAYH).
Bisher keine Lösung gefunden... -
Die Lösung ist entweder ein Downgrade der Node Version auf Version 8.x oder ein Upgrade des JS-Controllers auf 1.57!
Node 8 und JS 1.42 --> OK
Node 10 und JS 1.42 --> Fehler beim löschen
Node 10 und JS 1.57 --> OK -
Downgrade widerstrebt mir igendwie
Dann werde ich wohl warten müssen, bis JS 1.57 "stable" ist. -
@Oliver71 Oder einfach einen cronjob anlegen der das Verzeichnis täglich löscht
