    4. Nanoleaf Light Panels (Aurora) Adapter
      stefande last edited by
      Auf dem Bedienpanel des Canvas gibt es eine Shuffle Taste.
      Angeblich sind im Controller hunderte Szenen hinterlegt, die dann zufällig abgerufen werden.
      Im Datenpunkt Current Effect erscheint dann Shuffle.
      Der Shuffle Mode lässt sich soweit ich gesehen habe bisher auch nicht über die App installieren.
      Aber vielleicht kommt ja da noch was.
        daniel_2k last edited by
        Auf dem Light Panels Controller gibt es auch eine Taste, aber die aktiviert nur zufällig eine Szene, die der Controller kennt (über die App angelegt).
        Wenn der Shuffle-Modus aktiviert ist und im State "effect" irgendwas von Shuffle" steht, versuch doch mal den Befehl mit Curl an den Canvas-Controller zu senden. Alternativ kannst du auch mit JavaScript im ioBroker den String auf den State "effect" schreiben.
        Dann schau mal was du als Antwort bekommst. Normalerweise sollte das sogar funktionieren. Man kann auch "Solid" oder "Dynamic" drauf schreiben, dann wird immer der letzte statische bzw. der letzte dynamische Effekt aktiviert (die beiden sind auch in der Klappliste enthalten).
        Wenn das funktioniert, kann ich den Wert ja in die State-Liste von "effect" mit aufnehmen.
          Ich hatte schon gesehen das es in der Effect Liste die Einträge Solid und Dynamics gibt.
          Diese lassen sich jedoch nicht setzen.
          Hier mal ein Log.
          Nach ändern des RGB Werts ändert sich der Effect auf Solid.
          Vorhandenen Effekte lassen sich durch die Dropdown Box aktivieren, bis auf Solid und Dynamics die einen Status 400 bringen.
          Ein manuelles Schreiben von Shuffle funktioniert auch nicht.
          Zum Schluss hab ich mal die Shuffle Taste am Panel gedrückt.
          2019-01-29 20:58:38.475 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#f03c45","ack":false,"ts":1548791918474,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548778027437}
          2019-01-29 20:58:38.477 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#f03c45","ack":false,"ts":1548791918474,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548778027437}
          2019-01-29 20:58:38.478 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#f03c45" added to queue! Queue length: 1
          2019-01-29 20:58:38.479 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
          2019-01-29 20:58:38.479 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorRGB" with value "#f03c45" from queue. Commands remaining: 0
          2019-01-29 20:58:38.654 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: RGB color set to #f03c45 (240,60,69)
          2019-01-29 20:58:38.655 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
          2019-01-29 20:58:38.703 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.brightness" changed >>>> set new value: 94
          2019-01-29 20:58:38.705 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 357
          2019-01-29 20:58:38.706 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 75
          2019-01-29 20:58:38.708 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorRGB" changed >>>> set new value: #f03c45
          2019-01-29 20:58:38.709 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorMode" changed >>>> set new value: hs
          2019-01-29 20:58:38.710 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: *Solid*
          2019-01-29 20:58:38.727 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness {"val":94,"ack":true,"ts":1548791918713,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791918713}
          2019-01-29 20:58:38.729 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":357,"ack":true,"ts":1548791918716,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791918716}
          2019-01-29 20:58:38.730 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":75,"ack":true,"ts":1548791918718,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791918718}
          2019-01-29 20:58:38.731 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#f03c45","ack":true,"ts":1548791918719,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548778027437}
          2019-01-29 20:58:38.732 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode {"val":"hs","ack":true,"ts":1548791918721,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791918721}
          2019-01-29 20:58:38.732 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"*Solid*","ack":true,"ts":1548791918723,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791918723}
          2019-01-29 20:58:38.734 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.brightness: {"val":94,"ack":true,"ts":1548791918713,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791918713}
          2019-01-29 20:58:38.735 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":357,"ack":true,"ts":1548791918716,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791918716}
          2019-01-29 20:58:38.735 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":75,"ack":true,"ts":1548791918718,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791918718}
          2019-01-29 20:58:38.736 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#f03c45","ack":true,"ts":1548791918719,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548778027437}
          2019-01-29 20:58:38.736 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode: {"val":"hs","ack":true,"ts":1548791918721,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791918721}
          2019-01-29 20:58:38.737 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"*Solid*","ack":true,"ts":1548791918723,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791918723}
          2019-01-29 20:58:39.017 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1548791919016,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548791919016}
          2019-01-29 20:58:39.018 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2019-01-29 20:58:42.842 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#3c64f0","ack":false,"ts":1548791922840,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548791922840}
          2019-01-29 20:58:42.844 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#3c64f0","ack":false,"ts":1548791922840,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548791922840}
          2019-01-29 20:58:42.845 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#3c64f0" added to queue! Queue length: 1
          2019-01-29 20:58:42.845 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
          2019-01-29 20:58:42.845 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorRGB" with value "#3c64f0" from queue. Commands remaining: 0
          2019-01-29 20:58:42.934 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: RGB color set to #3c64f0 (60,100,240)
          2019-01-29 20:58:42.935 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
          2019-01-29 20:58:43.714 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 227
          2019-01-29 20:58:43.715 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorRGB" changed >>>> set new value: #3c63f0
          2019-01-29 20:58:43.724 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":227,"ack":true,"ts":1548791923718,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791923718}
          2019-01-29 20:58:43.725 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#3c63f0","ack":true,"ts":1548791923721,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791923721}
          2019-01-29 20:58:43.727 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":227,"ack":true,"ts":1548791923718,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791923718}
          2019-01-29 20:58:43.727 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#3c63f0","ack":true,"ts":1548791923721,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791923721}
          2019-01-29 20:58:43.848 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#3c63f0","ack":false,"ts":1548791923847,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548791923721}
          2019-01-29 20:58:43.849 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#3c63f0","ack":false,"ts":1548791923847,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548791923721}
          2019-01-29 20:58:43.850 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "colorRGB" with value "#3c63f0" added to queue! Queue length: 1
          2019-01-29 20:58:43.850 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
          2019-01-29 20:58:43.850 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "colorRGB" with value "#3c63f0" from queue. Commands remaining: 0
          2019-01-29 20:58:43.897 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: RGB color set to #3c63f0 (60,99,240)
          2019-01-29 20:58:43.897 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
          2019-01-29 20:58:48.722 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorRGB" changed >>>> set new value: #3c63f0
          2019-01-29 20:58:48.729 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB {"val":"#3c63f0","ack":true,"ts":1548791928725,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791923721}
          2019-01-29 20:58:48.730 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorRGB: {"val":"#3c63f0","ack":true,"ts":1548791928725,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791923721}
          2019-01-29 20:58:50.068 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1548791930067,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548791930067}
          2019-01-29 20:58:50.069 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 system.adapter.admin.0: logging true
          2019-01-29 20:59:39.946 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1548791979943,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548791979943}
          2019-01-29 20:59:39.948 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2019-01-29 20:59:53.120 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"*Dynamic*","ack":false,"ts":1548791993118,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548791993118}
          2019-01-29 20:59:53.121 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"*Dynamic*","ack":false,"ts":1548791993118,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548791993118}
          2019-01-29 20:59:53.122 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "effect" with value "*Dynamic*" added to queue! Queue length: 1
          2019-01-29 20:59:53.122 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
          2019-01-29 20:59:53.122 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "effect" with value "*Dynamic*" from queue. Commands remaining: 0
          2019-01-29 20:59:53.135 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting effect "*Dynamic*", HTTP status 400 (Bad Request)
          2019-01-29 20:59:53.136 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
          2019-01-29 20:59:53.927 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: *Solid*
          2019-01-29 20:59:53.932 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"*Solid*","ack":true,"ts":1548791993930,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791993930}
          2019-01-29 20:59:53.933 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"*Solid*","ack":true,"ts":1548791993930,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548791993930}
          2019-01-29 21:00:10.257 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Northern Lights","ack":false,"ts":1548792010255,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792010255}
          2019-01-29 21:00:10.258 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Northern Lights","ack":false,"ts":1548792010255,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792010255}
          2019-01-29 21:00:10.259 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "effect" with value "Northern Lights" added to queue! Queue length: 1
          2019-01-29 21:00:10.259 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
          2019-01-29 21:00:10.260 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "effect" with value "Northern Lights" from queue. Commands remaining: 0
          2019-01-29 21:00:10.390 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Effect set to "Northern Lights"
          2019-01-29 21:00:10.391 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
          2019-01-29 21:00:13.974 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.hue" changed >>>> set new value: 0
          2019-01-29 21:00:13.975 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.saturation" changed >>>> set new value: 0
          2019-01-29 21:00:13.976 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.colorMode" changed >>>> set new value: effect
          2019-01-29 21:00:13.977 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Northern Lights
          2019-01-29 21:00:13.997 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1548792013980,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792013980}
          2019-01-29 21:00:13.998 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation {"val":0,"ack":true,"ts":1548792013983,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792013983}
          2019-01-29 21:00:13.999 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode {"val":"effect","ack":true,"ts":1548792013987,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792013987}
          2019-01-29 21:00:14.000 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Northern Lights","ack":true,"ts":1548792013990,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792010255}
          2019-01-29 21:00:14.001 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.hue: {"val":0,"ack":true,"ts":1548792013980,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792013980}
          2019-01-29 21:00:14.002 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.saturation: {"val":0,"ack":true,"ts":1548792013983,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792013983}
          2019-01-29 21:00:14.002 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.colorMode: {"val":"effect","ack":true,"ts":1548792013987,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792013987}
          2019-01-29 21:00:14.003 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Northern Lights","ack":true,"ts":1548792013990,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792010255}
          2019-01-29 21:00:36.145 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"*Solid*","ack":false,"ts":1548792036143,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792036143}
          2019-01-29 21:00:36.147 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"*Solid*","ack":false,"ts":1548792036143,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792036143}
          2019-01-29 21:00:36.147 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "effect" with value "*Solid*" added to queue! Queue length: 1
          2019-01-29 21:00:36.148 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
          2019-01-29 21:00:36.148 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "effect" with value "*Solid*" from queue. Commands remaining: 0
          2019-01-29 21:00:36.163 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting effect "*Solid*", HTTP status 400 (Bad Request)
          2019-01-29 21:00:36.164 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
          2019-01-29 21:00:39.086 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Northern Lights
          2019-01-29 21:00:39.092 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Northern Lights","ack":true,"ts":1548792039089,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792039089}
          2019-01-29 21:00:39.093 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Northern Lights","ack":true,"ts":1548792039089,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792039089}
          2019-01-29 21:00:58.377 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Aurora magic","ack":false,"ts":1548792058376,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792058376}
          2019-01-29 21:00:58.378 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Aurora magic","ack":false,"ts":1548792058376,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792058376}
          2019-01-29 21:00:58.378 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "effect" with value "Aurora magic" added to queue! Queue length: 1
          2019-01-29 21:00:58.379 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
          2019-01-29 21:00:58.379 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "effect" with value "Aurora magic" from queue. Commands remaining: 0
          2019-01-29 21:00:58.520 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Effect set to "Aurora magic"
          2019-01-29 21:00:58.521 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
          2019-01-29 21:00:59.128 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Aurora magic
          2019-01-29 21:00:59.134 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Aurora magic","ack":true,"ts":1548792059130,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792058376}
          2019-01-29 21:00:59.136 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Aurora magic","ack":true,"ts":1548792059130,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792058376}
          2019-01-29 21:01:31.253 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"*Solid*","ack":false,"ts":1548792091251,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792091251}
          2019-01-29 21:01:31.255 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"*Solid*","ack":false,"ts":1548792091251,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792091251}
          2019-01-29 21:01:31.256 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "effect" with value "*Solid*" added to queue! Queue length: 1
          2019-01-29 21:01:31.257 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
          2019-01-29 21:01:31.257 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "effect" with value "*Solid*" from queue. Commands remaining: 0
          2019-01-29 21:01:31.267 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting effect "*Solid*", HTTP status 400 (Bad Request)
          2019-01-29 21:01:31.268 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
          2019-01-29 21:01:34.286 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Aurora magic
          2019-01-29 21:01:34.295 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Aurora magic","ack":true,"ts":1548792094289,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792094289}
          2019-01-29 21:01:34.296 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Aurora magic","ack":true,"ts":1548792094289,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792094289}
          2019-01-29 21:01:50.217 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Beach Waves","ack":false,"ts":1548792110216,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792110216}
          2019-01-29 21:01:50.219 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Beach Waves","ack":false,"ts":1548792110216,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792110216}
          2019-01-29 21:01:50.219 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "effect" with value "Beach Waves" added to queue! Queue length: 1
          2019-01-29 21:01:50.222 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
          2019-01-29 21:01:50.222 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "effect" with value "Beach Waves" from queue. Commands remaining: 0
          2019-01-29 21:01:50.361 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Effect set to "Beach Waves"
          2019-01-29 21:01:50.362 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
          2019-01-29 21:01:54.383 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Beach Waves
          2019-01-29 21:01:54.398 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Beach Waves","ack":true,"ts":1548792114387,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792110216}
          2019-01-29 21:01:54.400 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Beach Waves","ack":true,"ts":1548792114387,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792110216}
          2019-01-29 21:02:06.334 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"*Dynamic*","ack":false,"ts":1548792126332,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792126332}
          2019-01-29 21:02:06.336 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"*Dynamic*","ack":false,"ts":1548792126332,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792126332}
          2019-01-29 21:02:06.338 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "effect" with value "*Dynamic*" added to queue! Queue length: 1
          2019-01-29 21:02:06.339 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
          2019-01-29 21:02:06.339 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "effect" with value "*Dynamic*" from queue. Commands remaining: 0
          2019-01-29 21:02:06.350 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting effect "*Dynamic*", HTTP status 400 (Bad Request)
          2019-01-29 21:02:06.351 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
          2019-01-29 21:02:09.397 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Beach Waves
          2019-01-29 21:02:09.405 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Beach Waves","ack":true,"ts":1548792129401,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792129401}
          2019-01-29 21:02:09.406 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Beach Waves","ack":true,"ts":1548792129401,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792129401}
          2019-01-29 21:02:30.683 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Shuffle","ack":false,"ts":1548792150682,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792150682}
          2019-01-29 21:02:30.684 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change command: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Shuffle","ack":false,"ts":1548792150682,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792150682}
          2019-01-29 21:02:30.685 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Command "effect" with value "Shuffle" added to queue! Queue length: 1
          2019-01-29 21:02:30.685 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Start processing commands...
          2019-01-29 21:02:30.685 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Process new command "effect" with value "Shuffle" from queue. Commands remaining: 0
          2019-01-29 21:02:30.692 - error: nanoleaf-lightpanels.0 OpenAPI: Error while setting effect "Shuffle", HTTP status 400 (Bad Request)
          2019-01-29 21:02:30.693 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 No further commands in queue. Processing finished.
          2019-01-29 21:02:34.455 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Beach Waves
          2019-01-29 21:02:34.465 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Beach Waves","ack":true,"ts":1548792154458,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792154458}
          2019-01-29 21:02:34.467 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Beach Waves","ack":true,"ts":1548792154458,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792154458}
          2019-01-29 21:02:39.117 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1548792159115,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792159115}
          2019-01-29 21:02:39.118 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 system.adapter.admin.0: logging true
          2019-01-29 21:05:04.483 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1548792304482,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792304482}
          2019-01-29 21:05:04.484 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 system.adapter.admin.0: logging false
          2019-01-29 21:05:26.565 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"*Shuffle*","ack":true,"ts":1548792326563,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792326563}
          2019-01-29 21:05:26.566 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"*Shuffle*","ack":true,"ts":1548792326563,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792326563}
          2019-01-29 21:05:26.883 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: Beach Waves
          2019-01-29 21:05:26.887 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"Beach Waves","ack":true,"ts":1548792326885,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792326885}
          2019-01-29 21:05:26.888 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"Beach Waves","ack":true,"ts":1548792326885,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792326885}
          2019-01-29 21:05:35.300 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1548792335299,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548792335299}
          2019-01-29 21:05:35.301 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 system.adapter.admin.0: logging true
          2019-01-29 21:12:58.200 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 Update from OpenAPI: value for state "Canvas.effect" changed >>>> set new value: *Shuffle*
          2019-01-29 21:12:58.205 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 redis pmessage io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.* io.nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect {"val":"*Shuffle*","ack":true,"ts":1548792778202,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792778202}
          2019-01-29 21:12:58.206 - debug: nanoleaf-lightpanels.0 State change status: id: nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.effect: {"val":"*Shuffle*","ack":true,"ts":1548792778202,"q":0,"from":"system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0","lc":1548792778202}
          Solid, Dynamics und Shuffle lassen sich auch über Curl nicht setzen.
          Geht:
           curl --location --request PUT "http://192.168.0.151:16021/api/v1/0F3YexSmU7JWOMYMGXNBnXWu8Zv7yNRp/effects" \--data "{\"select\" : \"Nemo\"}"
          Geht nicht:
           curl --location --request PUT "http://192.168.0.151:16021/api/v1/0F3YexSmU7JWOMYMGXNBnXWu8Zv7yNRp/effects" \--data "{\"select\" : \"Solid\"}"
            Hmm, da unterscheidet sich der Canvas-Controller offenbar auch, denn bei den Light Panels geht das.
            Wenn du es über Curl macht, musst du "Solid" oder "Dynamic" senden (die Sternchen * sind wichtig).
            Aber das macht der Adapter ja (sieht man ja im Log). Du könntest noch Shuffle versuchen, aber ich vermute, wenn das Solid und Dynamic nicht geht, wird das auch nicht funktionieren.
            Dann werde ich diese beiden Pseudo-Effekte für die Canvas entfernen.
              Ich hatte mit und ohne Sternchen versucht.
                lalam last edited by
                Der Lars nochmal. Habe mir das Demoprojekt gezogen wegen des Effektauslesens für mein Dropdown. Wie kriege ich das in meinen Vis-Editor? Projekt importieren geht nicht - da meckert er falscher Dateityp.
                Hat jemand nen Tip?
                Lieben Dank und Grüße
                Lars
                  Hallo Lars,
                  du öffnest den vis editor. Dort wählst du im Menü "Setup" -> "Projekt-Export/Import" -> "Import".
                  Im sich dann öffnenden PopUp-Dialog ziehst du per Drag & Drop die ganze von Github heruntergeladene ZIP-Datei in den gestrichelten Kasten.
                  Anschließend noch einen neuen Projektnamen vergeben und "Import Projekt". Fertig.
                    Alles klar. Lieben Dank. Habe die zip vorher entpackt und wollte die 4 Dateien einzeln hochladen. ….
                    Danke nochmal!
                      Scheddy last edited by
                      Ich habe folgendes Problem: Wenn ich den colorpicker einsetze, startet dieser immer Aurora wenn man die Seite von vis aufruft. Hat das auch jemand?
                        Ja, das ist ein Fehler im Color-Picker. Immer wenn die VIS aufgerufen wird, setzt das Widget den State und damit schaltet sich der Controller ein.
                        Ich habe das auch schon gemeldet, aber bisher ist es noch nicht gefixt worden.
                        Am besten einen anderen Color-Picker nutzen (z.B. den Philips HUE-Picker oder den RGB Spectrum Picker).
                          DerSmily last edited by
                          Servus zusammen,
                          bin frisch mit dem iobroker-Virus infiziert und versuche mich mit folgendem:
                          Ich würde gerne meine Nanoleaf Canvas mit einem Aqara Cube steuern. Mit Blockly habe ich es geschafft, dass die Canvas mit dem Fallen-Befehl an bzw. ausgehen. Mit links/rechts kann ich die Helligkeit regeln.
                          Mit Shake würde ich gerne die nächste Szene wechseln. Geht das? Wenn ja, wie kriegt ein Anfänger das hin?
                            So wirklich einfach ist das nicht zu machen. Da es keine Funktion im Adapter dafür gibt, muss man das selbst bauen.
                            In Blockly wirst du das nicht direkt hinbekommen.
                            Aber man kann eine JS-Funktion in Blockly bauen, die folgendes tut:
                            var currentEffect = getState('nanoleaf-lightpanels.0.LightPanels.effect'/*Current effect*/).val;
                            var effectStates = getObject('nanoleaf-lightpanels.0.LightPanels.effect'/*Current effect*/).common.states;
                            var keys = Object.keys(effectStates);
                            var nextIndex = keys.indexOf(currentEffect) + 1;
                            if (nextIndex >= keys.length) nextIndex = 0;
                            setState('nanoleaf-lightpanels.0.LightPanels.effect'/*Current effect*/, keys[nextIndex]);
                            Anschließend kannst du den Funktionsbaustein einfach z.B. in einem Trigger aufrufen. Die Funktion rolliert dann durch alle Effekte durch (fängt beim Letzten dann wieder von vorne an):
                              DerSmily last edited by DerSmily
                              Danke schon mal. Das mit dem Erstellen hat soweit gepasst.
                              Leider erhalte ich Fehler. Muss ich hier noch was anpassen? Sind die Bezeichnungen für die Canvas richtig? Habe bspw. LightPanels.effect nicht. Bei mir heißt das Canvas.effect. Ist effectStates das gleiche wie effectsList?
                              UPDATE: hab LightPanels ersetzt durch Canvas. Läuft!!!
                                daniel_2k @DerSmily last edited by
                                @DerSmily
                                Sehr gut. Ja, ich habe kleine Canvas, daher muss der Name in den IDs ersetzt werden.
                                  Stormbringer @daniel_2k last edited by Stormbringer
                                  @daniel_2k
                                  Ich bräuchte mal euere Hilfe 🙂 Irgendwie komme ich mit dem Adapter nicht so ganz klar. Ich habe die Auroras. Habe bereits ein Blockly erstellt mit umstellen der einzelenen Szenen aber seit Heute bringt er im LOG
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:23:47.805 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:22:56.583 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:22:48.591 error OpenAPI: Error while setting effect "Solid", HTTP status 400 (Bad Request)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:22:39.253 error OpenAPI: Error while setting effect "Solid", HTTP status 400 (Bad Request)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:22:25.714 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:21:55.560 error OpenAPI: Error while setting effect "Dynamic", HTTP status 400 (Bad Request)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:21:04.522 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:18:56.911 error OpenAPI: Error while setting effect "Solid", HTTP status 400 (Bad Request)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:18:02.923 error OpenAPI: Error while setting effect "Solid", HTTP status 400 (Bad Request)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:17:53.116 info Connected to "10.0.1.190:16021
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:17:53.098 info Connecting to "10.0.1.190:16021"...
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:17:53.097 info Nanoleaf adapter "nanoleaf-lightpanels.0" started.
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:17:53.088 info starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v8.16.0
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:17:50.317 info Shutting down Nanoleaf adapter "nanoleaf-lightpanels.0"...
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:17:50.303 info Shutting down Nanoleaf adapter "nanoleaf-lightpanels.0"...
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:17:25.491 error OpenAPI: Error while setting effect "Solid", HTTP status 400 (Bad Request)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:16:25.513 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:16:13.682 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:15:53.649 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:15:33.646 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:15:13.647 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:14:25.036 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:14:05.034 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:13:45.045 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:13:25.032 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:13:05.033 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  nanoleaf-lightpanels.0 2019-07-31 20:12:45.035 error OpenAPI: Error while setting effect "Weiss Blau Grün", HTTP status 422 (Unprocessable Entity)
                                  Ich steuere die Nanoleafs als erstes mit Power State "true" an, anschließend mit Effect Dynamic oder Solid und dann der jeweilige Effekt von der Effect Liste. Manchmal gehts manchmal nicht. Heute will er gar nicht mehr. Mache ich da was falsch oder gibts mit den Aurora auch Probleme?
                                    daniel_2k last edited by daniel_2k
                                    @Stormbringer
                                    das Problem sind die Umlaute in den Effekt-Namen. Das Problem hatte schon mal ein User.
                                    Ich habe mir das jetzt noch mal ganz genau angeschaut. Es war nicht einfach zu finden, aber ich weiß jetzt wo das Problem liegt.
                                    Die Umlaute im Effekt-Name führen bei UTF-8-Zeichenkodierung dazu, dass diese in 2 Bytes kodiert werden und nicht in einem Byte. Die Content-Länge des Requests wird dann falsch berechnet. Damit ist das, was der Controller dann empfängt Müll (daher auch der HTTP-Status-Code 422 Unprocessable Entity). Das ist in der Aurora-API schon nicht berücksichtigt. Ist aber an sich kein Problem, da das Ding noch andere Probleme hat, habe ich davon einen Fork gemacht. Ich werde dafür ein Bugfix machen.
                                    Wird vermutlich aber erst am Wochenende.
                                    Noch was: was meinst du mit "Ich habe die Auroras"? Es gibt derzeit nanoleaf LightPanels (hieß mal nanoleaf Aurora) und die Canvas. Was hast du davon? Das die Pseudo-Effekte "Solid" und "Dynamic" nicht gehen, verstehe ich nicht ganz.
                                    Aber teile mir mal genau mit, was für ein Device du hat (im Objekt-Explorer unter deinem Adapter-Namespace unter info gibt's die Datenpunkte "model" und "name").
                                      @daniel_2k
                                      Habe die Light Panels Modell NL22 😉
                                      Danke für die Info, wenns dir nichts ausmacht warte ich auf das Update ansonsten kann ich’s auch umbennen. wenn man es weiß ist ja nicht so wild 😉
                                      Die restliche Anfrage bezog sich eigentlich nur ob ich die Schaltreihenfolge richtig mache. Also > Ein > Dynamic bzw Solid und dann den Effect. Da meckert der Adapter im LOG auch manchmal Bad Request (glaub ich wars)
                                        Stormbringer last edited by
                                        hm... eins mach ich minimum falsch. im LOG kommt noch immer
                                          daniel_2k @Stormbringer last edited by
                                          @Stormbringer
                                          Du musst beim Setzen eines Effekts keine Reihenfolge einhalten oder mehrer Schritten durchführen.
                                          Voriges setzen von Dynamic oder Solid ist unnötig. Du kannst den gewünschten Effekt direkt setzen.
                                          Selbst ein voriges Einschalten ist nicht notwendig, da sich die Light Panels automatisch einschalten sobald man einen Effekt setzt.
                                            @Stormbringer
                                            Zu dem Bad Request beim Setzen von Solid und Dynamic: offenbar hat sich mit einer Firmware-Version etwas geändert. Solid und Dynamic konnte man früher setzen. Das wurde offenbar jetzt analog den Canvas verändert.
                                            Ich werde in der nächsten Version des Adapters diese beiden Pseudo-States entfernen.
                                            canvas light panels nanoleaf
                                            29
                                            137
                                            19953
