    4. IoBroker Website
    IoBroker Website
      @mctom:
      Wenn ich richtig gesehen habe nutzt ihr für die Seite Wordpress. `
      Jepp, und mit den Bordmitteln bekommt man zwar einfach Daten, links und Bilder in eine Tabelle, das war's aber auch schon.
      Selbst eine extern generierte HTML-Tabelle sieht im Editor noch richtig aus, aber nicht mehr auf der Website 😞
      Habe jetzt nach langem Suchen ein komplexeres plugin gefunden, mit dem da sogar noch einige Schmankerl drin sind, aber einfacher wird es damit auch nicht.
      mal sehen, das Plugin soll auch csv, HTML und JSON und evtl. xls(x) Dateien einlesen können.
      Werde das mal testen, wenn ich Zugriff auf solche Daten habe.
      Rainer
        @Bluefox:
        Hallo Rainer!
        vis wird nie fertig sein. Weil es noch so viele Ideen in der Luft fliegen.
        Aber anfangen muss man irgendwann. Jede Doku ist gut.
        Zu Doku: Denkst du nicht, dass Kopfbereich auch einen eigenen Nummer verdient hat? `
        Hab jetzt mal über Pfingsten angefangen.
        Passt das so?
        …aber dreihundertund Seiten!?!? für die Widgets, und die in drei Sprachen.
        Mal sehen, ob man da noch was zusammenfassen kann.
        Rainer
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          > Passt das so?
          Sieht gut aus :!:
          ` > …aber dreihundertund Seiten!?!? für die Widgets, und die in drei Sprachen.
          Mal sehen, ob man da noch was zusammenfassen kann. `
          Vielleicht hilft jemand… Und es ist nicht nötig alle Widgets auf ein mal zu beschreiben.
          Ein pro Tag. Und dann in einem Jahr haben wir es. 🙂
          • V
            vader722 last edited by
            Ich würde das mal mit den Zertifikaten ausprobieren. Theoretisch müsste ich dann ja z.B. den Simple-API Adapter ins Internet hängen können ohne Angst vor unberechtigten Zugriffen haben zu können oder ?
            Zertifikate habe ich generiert. Wohin muss ich sie nun kopieren und wo eintragen ? Es gibt ja anscheinend schon Auswahlfelder für Zertifikate, nur wie fülle ich sie mit leben ?
            Gruss Marco
            • Bluefox
              @vader722:
              Gruss Marco `
              Einfach Inhalt von Dateien als Text reinkopieren.
              • V
                Hi Bluefox,
                hatte ich garnicht gesehen 😉 Danke Dir.
                Ich hab jetzt mal das Zertifikat eingetragen und in MacOSX bekannt gemacht.
                Nach folgendem Aufruf:
                https://192.168.XXX.XXX:8087/getPlainValue/admin.0.memHeapTotal?user=myuser&pass=mypassword
                Crashte der Simple API Adapter:
                Den User hatte ich vorher unter Benutzer angelegt.
                Gruss Marco
                • Bluefox
                  @vader722:
                  Hi Bluefox,
                  filename="Bildschirmfoto 2015-06-11 um 14.48.50.png" index="0">~~
                  Gruss Marco `
                  Ich habe gestern schon gefixt, aber jetzt muss man warten bis neue Version von js-controller rauskommt.
                  • V
                    Super, danke Dir 🙂
                    Ich teste dann wenn die neue Version da ist.
                    Gruss Marco
                      Ich habe in der letzten Zeit noch ein paar Änderungen an der Website vorgenommen.
                      Im Rahmen der Installation wurde ich darüber informiert, dass keine Anleitung für nodejs unter Linux auf "nicht-ARM" Computern existiert.
                      Die habe ich jetzt zusammengesucht, auf einem RasPi2 (=ARM, ich weiß) getestet und in der Website hinzugefügt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1573&lang=de
                      Mit Unterstützung von Heinzelmännchen ist jetzt auch die Doku für den b-control Adapter fertig: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=115&lang=de
                      Danke dafür!
                      Erzeugen und konfigurieren von Instanzen habe ich nochmal ausführlicher hinzugefügt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=14&lang=de
                      Eine sehr ausführliche Doku zum S7 Adapter habe ich zugespielt bekommen, etwas modifiziert und online gestellt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1407&lang=de
                      Hoffentlich habe ich sie nicht allzusehr entstellt 😉
                      Danke auch hierfür!
                      Den Downloadbereich möchte ich gerne um einiges erweitern - hier bitte ich um Anregungen und Download-würdiges Material.
                      Im Moment sind einige Skripte aufgenommen, auch einige Flows. (Habe gesehen, dass da ein Final für Fritzbox da ist - das kommt gleich noch darein)
                      Mit der Doku von vis komme ich nicht weiter, die habe ich erst einmal weiter aufgeschoben, leider kann ich auch nur begrenzt Zeit zur Verfügung stellen, und ich habe mir vorgenommen alle widgets selber zu testen, bevor ich sie beschreibe. Dazu gehört leider auch, dass ich alle möglichen Einstellungen teste, wie sich Änderungen auswirken, da ich nicht weiß, was sich da hinter den Bezeichnungen verbirgt, da ich selber mit vis noch nicht allzu viel gemacht habe. Und Bluefox wollte ich damit nicht belasten, der hat genug anderes zu tun.
                      Sollten User mit den widgets von vis bereits experimentiert haben, oder noch besser wissen was sie da tun, wäre ich für Infos / Screenshots (widgets ca. 120x120, CSS-Editor 400 besser 600 breit) dankbar.
                      Aufgrund der vielen Baustellen entgeht mir dann auch schon mal was, da bitte ich um Nachsicht und Nachricht 😉
                      Rainer
                      • Y
                        ykuendig last edited by
                        Bei der vielen Arbeit die Du da rein steckst, muss Du kaum um Nachsicht bitten. Im Gegenteil, wir müssen Danke sagen. DANKE.
                          Danke,
                          aber mir ging es primär um die Nachricht
                          Rainer
                            Hallo schon wieder mal 😉
                            Bluefox hatte anscheinend die gleiche Idee wie ich und hat hier ein neues Unterforum angelegt.
                            http://forum.iobroker.org/viewforum.php?f=34
                            Passend dazu habe ich in auf der Website (ziemlich versteckt) zwei neue Seiten angelegt, die ich gerne mit mehr Leben füllen möchte:
                            1.) Die Vorstellung von Hardware, auf der bisher erfolgreich die Installation von ioBroker stattgefunden hat:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1671&lang=de
                            2.) Die Vorstellung von Hardware, die in ioBroker eingebunden werden kann:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1704&lang=de
                            Zu beiden Themen steht bereits ein Grundgerüst.
                            Ich bitte hier (genau gesagt in dem oben erwähnten Hardware Unterforum) um Erfahrungsberichte mit installierter Hardware.
                            HIER bitte ich um Verbesserungsvorschläge und Anregungen für die Website.
                            Rainer
                            • Bluefox
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Sieht super aus. Ich komme ich auf die Seiten, wenn ich kein direkten Link habe?
                                Erst einmal so:
                                Die Menüs werden langsam zu voll, ich mach mir da noch Gedanken
                                Rainer
                                  SGiersch last edited by
                                  Zwei kleiner Fehler auf der Downloadseite unter Scripting:
                                  • Der Downloadlink "Feiertage NRW" verweist nach "rollaeden_zeitversetzt_hoch.txt"
                                  • Bei einem Klick auf "jsScript" werden in der Anzeige die Umlaute nicht richtig dargestellt.
                                    zusehen z.B. unter "low Battery script"
                                    Tritt bei Safari als auch bei Chrome auf.
                                    Danke fürs Fehler melden!
                                    Link ist gefixt!, die Umlaute sehen bei mir korrekt aus:
                                    Hast du vielleicht Fallobst 😉
                                    Rainer
                                      @Homoran:
                                      Fallobst `
                                      Grins Ja, ein Apfel.
                                      Für eine Birne hat es nicht gereicht 🙂
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        Ist etwas mit der Website?
                                        wechselt ihr vielleicht den provider?
                                        unter http://www.iobroker.net komme ich auf:
                                        über iobroker.org komme ich auf unsere Website, beim link auf die Startseite lande ich wieder bei 1&1
                                        Rainer
                                        • Bluefox
                                          @Homoran:
                                          filename="iobroker_net_site.jpg" index="0">~~
                                          Rainer `
                                          Habe gestern Tarif umgestellt und die haben erst jetzt das in der Kraft gesetzt.
                                          Habe die Einstellungen vorgenommen. Es sollte wieder bald (2-4 Stunden) gehen.
                                            Danke!
                                            Hatte gerade was Zeit um an der Doku zu schreiben.
                                            Dann eben nicht :mrgreen:
                                            Rainer
                                            73
                                            13203
