    4. Vis startet nicht nach update auf 0.5.7
    • derAuge
      derAuge last edited by
      kann ich bestätigen
      iobroker	2015-06-01 06:27:08	info	exit 0
      iobroker	2015-06-01 06:27:08	info	Adapter "vis" updated
      host-Pi2-2	2015-06-01 06:27:08	info	object change system.adapter.vis.0
      Die Anzeigeseite läuft
      derAuge
      • derAuge
        Folgende Konsolmeldungen kommen beim laden:
        NS_ERROR_NOT_AVAILABLE:  visEdit.js:3859:0
        Die Verbindung zu ws://192.168.28.78:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=EpfPbDJhKSfqVz2jAAam wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:4519:0
        "CanJS 2.1.3" canjs.2.1.3.min.js:10:0
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_diesel_3stelle" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_diesel_3stelle" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e5_kurz" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e5_3stelle" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e10_kurz" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_e10_3stelle" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke1_geöffnet" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e5_kurz" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e5_3stelle" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e10_kurz" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_e10_3stelle" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object node-red.0.Tanke2_geöffnet" vis.js:1933:44
        "Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0724510.2.SETPOINT" vis.js:1933:44
        TypeError: this.conn.getIsLoginRequired is not a function visEdit.js:1243:12
        • Y
          ykuendig last edited by
          Das ist bei mir genau so. Anfangs hat er kurz geschrieben 'Neue Version gefunden'.
          Und NACHTRAG: Mit Link auf die View wird diese angezeigt und funktioniert. Nur der Editor startet nicht.
          NACHTRAG 2: mit 0.5.8 gehts wieder.
          • derAuge
            mit Update auf 0.5.8 kann ich die Seite aufrufen
            im FF 38.0.1 kann ich die widgets nicht selektieren
            im Crome geht es
            derAuge
            2334_log.txt
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @derAuge:
              im FF 38.0.1 kann ich die widgets nicht selektieren `
              Kann das jemand bestätigen?
              • htrecksler
                htrecksler Forum Testing last edited by
                Ich kann das nicht bestätigen. Auch unter FF (bei gleicher Version) kann ich die Widgets selektieren
                (VIS 0.5.8)
                • derAuge
                  Auch nach neustart des Rechnres keine Besserung.
                  Im PulldownFenster wird komischerweise nichts angezeigt
                  derAuge
                  • Bluefox
                    @derAuge:
                    filename="Update0.5.7_.PNG" index="0">~~
                    derAuge `
                    Sende mir deine Views.
                    • derAuge
                      @Bluefox:
                      @derAuge:
                      derAuge Sende mir deine Views.
                      Auch nach Update das gleiche
                      Welche datei soll ich dir schicken?
                      • Bluefox
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                        • Bluefox
                          Ich kann dein Problem nicht reproduzieren. D.h. es liegt an Daten, die da von HW kommen.
                          Sehe nur eine Lösung. Im Chrome widget nach widget löschen bis in FF wieder funktioniert.
                          So Problem eingrenzen.
                          Backup hast du schon gemacht.
                          2299
